1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,83оценок: 12
Утеплители из льна, конопли и прочих экоматериалов
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем XyJIuraH, 20.08.12.
  1. deloput3
    deloput3
    deloput3
    когда только ввязывался в стройку, читал-изучал, вначале особенно не научившись отшелушивать маркетинг и мнения вечных теоретиков, в моей голове каркасник представлялся примерно так: непрерывные потоки влаги от поднявшегося вверх тёплого пара, стекают водопадами, плавно затопляя стены, перекрытие и наконец образуя озёра на 1 этаже. Про подполье даже и думать тогда не хотелось. Потом надоело читать вечные споры-дебаты зачастую вовсе и неправильных дяденек и не осталось ничего лучше, как вникнуть самому в азы физики процесса, поработать своими руками и подумать своей головой. В некоторых темах по каркасникам можно даже узреть, как эти могучие и вездесущие теоретические монстры пытаются забить начинающего практика (меня т. е.),ибо их выводы порой ну никак не вяжутся с событиями происходящими. Вывод (это для новичков и теоретиков): НЕТ ВАААБЩЕ НИКАКИХ струй и прочих проявлений, связанных с диффузией и парциальным давлением, которые мог бы узреть глаз человеческий (ну в данном случае мой). Физика процесса идет сама собой, главное не перепутать пленки паро- и ветро- изоляции и соблюсти принцип увеличения паропроницаемости материалов наружу. Иными словами: не так страшен чёрт,как его малюют.
    Пока доделываю кухню (типа отдельной пристройки к дому), угол 3х2 1-го этажа используется для готовки пропитания. У жены там пока стоят микра, чайник, плита, пароварка и мультиварка. Вытяжки кроме окна нет. И только в отчаянные режимы готовки на пару, я наблюдаю на пароизоляции потолка влагу в виде пара, который улетучивается в течении 10минут
    Часть дома по принципу двойного утепления (150 роквул+50 микса) сделал, но пока толком сказать ничего не могу, т. к. в основном это прихожая-гардеробные и всё уже закрыто панелями и вагонкой, т. е. не пощупать. Но теплее стало. Делал без возд. зазора, т. е. без двойной обрешетки. Остальные помещения буду делать с вент. зазором меж пароизоляцией и 50мм слоя утеплителя (и теплее и назначение помещений другое и NYM можно кинуть).
    Когда один из уважаемых мною строителей с образованием делал стропилку, по углам мансарды пророчил влагу и иней в ходовые месяцы. Спецом ничего не зашивал, пронаблюдал все периоды природы. Нету инея и влаги. Значит или качественно сделано или
    всё написанное выше относится к ПМЖ. Полагаю, что сезонный (или периодически отапливаемый) режим эксплуатации здания намного жёстче и требовательнее к вопросу паро-влаго-перемещений, но утверждать не буду.
    Следующий дом буду строить как раз под сезонную экспл.,так что через NNN отпишу. Но это будет либо тема "внутреннее эко-утепление лунного бруса" либо "как я камень утеплял "
  2. Россиянин
    Россиянин
    Россиянин
    Талдом
    "Мастер" ошибается. Волокна конопли (как и лён) прекрасно впитывают влагу. Например медицинская вата из льна впитывает влаги в четыре раза больше чем вата из хлопка. Но самое главное: эта влага при повышении температуры выходит обратно.
  3. Yulia36
    Yulia36
    Yulia36
    Спасибо всем большое за ответы. Дом планируется на постоянном отоплении, но в режиме, приездов на выходные, т. е. перепады температуры будут, но не радикальные, с 17 до 24 примерно градусов. Сейчас пока держим 15-16 градусов, сушим лафет в щадящем режиме. Решила будем делать доп. утепление сейчас, а то утеплитель очень много места в доме занимает :), с вент. зазором, как deloput3 сказал.
  4. deloput3
    deloput3
    deloput3
    по теплотех. расчёту + несколько шажков к э/пассивному дому
  5. Кладовщик
    Кладовщик
    Кладовщик
    Добрый день, уважаемые коллеги. Форумы изучаю уже не первый год, но понимаю, что чем больше читаю, тем больше сумбура в голове. По утеплителю в итоге склонился к льняному. На данный момент стоит сруб 6*6 из профбруса 150*150 прод крышей с зашитыми фронтонами, на винтах, от земли 500 мм. и сохнет. Лаги обоих этажей 100*150. Весной надо приступать к утеплению и прочим работам.
    Основные вопросы про пирог полов1 этажа и второго. Как правильно? и особенно со вторым этажом, тк одна верхняя комната имеет половину пола над помещением, а другую над уличной верандой
    . В 5 метрах водоем пожарный и туманы с росами в нашем болоте постоянны. Если можно прописать пирог под данные условия. Черный пол будет из дюймовки, потолок в доме 1 этажа доска (какая то), полы этажей- половой шпунт, утепление стен второго этажа частично по крыше (двухскатка под андулином). Фронтоны оббиты имитацией бруса.
  6. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Вентзазор не нужен, и второй слой пароизоляции не нужен.
    У Paroc был нормативный документ:
    снаружи внутрь -
    кровля, например, металлочерепица
    обрешётка
    вентзазор 50 мм
    гидроизоляционная супердиффузионная мембрана (пар пропускает изнутри наружу, воду внутрь - нет)
    утеплитель Paroc 150 мм (по ширине стропил, поверх стропил)
    пароизоляция (снизу, поверх стропил)
    бруски 50мм поперёк стропил, между брусками расстояние - ширина листов утеплителя минус 1,5-2% от ширины (при 600 мм листа - 585-590 мм, между брусками, а не между центрами брусков! :))
    50 мм Paroc
    внутренняя отделка.
    Примечание от Paroc: дополнительного слоя пароизоляции не требуется, если наружный слой теплоизоляции составляет не менее 2/3 слоя.
    В данном случае - 3/4. Это условие того, что на первой плёнке никогда не будет точки росы и не будет конденсата.
    50 мм внутренней изоляции будут "как бы автоматически" то забирать излишний пар (именно пар, не влагу), то отдавать его в помещение. Но воды (влаги) не будет никогда.
    Предположим, на улице минус 30, внутри +24. Дельта Т = 54. Делим на 4. 13,5 градуса - температура плёнки на "глубине" 50мм. А точка росы несколько ниже, плюс 9-10 градусов примерно.
    Замена внутреннего слоя Paroc_а 50мм на что-то "льняное" - наверно, имеет место быть. Я пока ничего не скажу :). Не в теме, так скажем...
    Страхи о каменной вате, имхо, сильно преувеличены :|:. (самостоятельно утеплял часть мансарды ватой, наклонной части и "потолок" - ни чесотки, ни аллергии, и долго находились без плёнки вообще...)
    Сразу расскажу анекдот примерно на эту тему вредности :)
    Доктора вызвали родственники покойного, чтобы зафиксировать смерть.
    Д. - Умерший при жизни ел огурцы?
    Р. - Да, ел.
    Д. - Так и запишем: умер от употребления огурцов.
  7. Россиянин
    Россиянин
    Россиянин
    Талдом
    Пар будет, а влаги не будет? И куда же она денется?
    Пусть часть влаги и возвратится в помещение. Но вместе с ней прийдёт и фенольный аромат.
    Так об этом ещё Аркадий Райкин говорил:
    "Поехали за город на свежий воздух. Вдохнул - и потерял сознание.
    Еле откачали под выхлопной трубой автобуса."
    Этот анекдот по-круче огурцов.
  8. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Пар - это газообразное состояние любой жидкости, в том числе, воды.
    На первой пленке и в дополнительном 50-ти миллиметровом слое ваты воды в жидком состоянии не будет. Так понятнее?
    Фенольный аромат от парока? Не преувеличивайте.
    А анекдот мой о том, что никто два века ещё не жил...
    От чего-нибудь да и умрём...
  9. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Мастер ошибается. Но, по-моему, ошибаетесь и вы. Вы же не вытираете лужу воды утеплителем. Повторяю ещё раз, там нет воды в жидком состоянии.
    Маркетинг, одним словом. Имхо.
  10. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Цитата из вашего высказывания:
    (с телефона нельзя по-нормальному это сделать ().
    "А лён, как известно, раньше (да и сейчас) применяют в сантехнических работах при герметизации труб водопровода (металлических например)." (с)
    Да, применяют. Сам так считаю и делаю у себя дома и на даче. Но при этом используется совершенно иное свойство льна!
    Зачем притягивать за уши то, что не имеет отношения к свойствам материалов, используемых в качестве утеплителя?
  11. Россиянин
    Россиянин
    Россиянин
    Талдом
    Безусловно. Однако хотелось бы прожить использую силы и средства не на лекарства.
    А где она будет? Ваш парок превращается в труху интересно от чего? Пример: подземный город на Манежной площади.
    Прочитайте внимательно: речь идёт о свойствах волокна растительного. А в пароке вода удерживается расстоянием между гидрофобными волокнами! И извлечь её оттуда - проблема.
    А вообще-то есть много тем для пиара базальтовых и минераловатных утеплителей. Люди понемногу начали разбираться что такое хорошо и что такое плохо.
    Эта базальтовая гадость за год просела на 20 мм в образце утепления кровли в офисе. Причём никто это не трогал руками (кому же хочется неделю чесаться) и в Москве не было замлетрясения.
    И каое же интересно? Что это за такое свойство, которое работает избирательно?
    Или может оно работает в Минске, а в Москве нет? Или "батька" ему запретил? :cool:
  12. Россиянин
    Россиянин
    Россиянин
    Талдом
    Этим всё сказано! Зачем же тогда флудить в теме, о которой Вы не имеете никакого понятия?
    Кстати, льняные утеплители из Белорусии - жуткая подделка и смесь наворованых волокон из Могилёвхимволокна и какого-нибудь льнозавода. Вот такой у Вас бизнес на наших деньгах!
  13. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    У вас в голове полный киш-миш...
    Сегодня и сейчас мне неудобно сттнлефона писать...
    Кратко, ни хрена вы не поняли из того, о чем я писал.
    Будет время, растолкую.
    Попозже...
    Но будет ли в коня корм? Не уверен...
  14. deloput3
    deloput3
    deloput3
    кто сказал, что не нужен? поставьте значения в теплотех. калькулятор, с зазором и без. На усмотрение заказчика, я бы сказал. По пленке согласен.
    На мой взгляд одно из лучших решений при ограниченном бюджете. Основной слой всё равно перекрыт пленкой, по сути без разницы, что там.
    ну не знаю. самолично укладывал роквул и лен с взморником, к вечеру от роквула исчесываешься, от льна отмываешься от налипшей на бренное тело травы
  15. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Deloput3, про вент зазор внутри! шла речь. После четвёртого дополнительного 50 мм слоя.
    Снаружи, конечно, нужен.
    Впрочем, и внутри можно сделать мм 25.
    К сожалению, тот документ в пдф от парок а не могу предьявиьь в данный момент
