1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,83оценок: 12
Утеплители из льна, конопли и прочих экоматериалов
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем XyJIuraH, 20.08.12.
  1. Danny83
    Danny83
    Danny83
    крафт бумагу я в свое время заменил на самую простую и дешевую ветрозащитную пленку, которую крепил степлером. ИМХО крафт бумагу только под лен, но не над. Роль этой бумаги (пленки) только лишь уберечь от осыпающихся мелких частей утеплителя, не более
  2. AndreV
    AndreV
    AndreV
    @Danny83 Именно в 716 сообщении говорится, что финны рекомендуют такую бумагу класть "над" льняным утеплителем.
  3. Danny83
    Danny83
    Danny83
    фины конечно ребята толковые. Но зачем класть бумагу над льняным утеплителем? В чем физический смысл?
  4. AndreV
    AndreV
    AndreV
    Понял так, чтобы лен типа дышал немного - у нее нсть небольшая паропроницаемость - обсуждалось это с @Россиянин рядом с тем же сообщением.
  5. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    @Danny83, @AndreV, Вы бы определились о чем говорите. Elt-Kraft VCL - не крафтбумага. Это пароограничивающая многослойная мембрана. Есть там и слой крафтбумаги. Но таки это не бумага, а мембрана.
    И где у Вас "верх" и где "низ"? Данная мембрана ставится с теплой стороны относительно утеплителя. А быть эта сторона может и сверху (пол) и снизу (потолочное перекрытие) и сбоку (стены). :hello:
  6. AndreV
    AndreV
    AndreV
    @Sailor Спасибо! Именно как мембрану с теплой стороны ее и имел ввиду.
  7. Chelabinsk
    Chelabinsk
    Chelabinsk
    Челябинск
    Форумчане, прошу помочь советом.
    Построил 2-х этажный дом 6*9 из газобетона D500, толщина блока 350 мм., перекрытия деревянные балки 200*200 ,утеплитель перекрытий - базальтовая насыпная вата.
    Дом не для ПМЖ, установлены электрические кварцевые обогреватели (для поддержания температуры в доме до +12°) на 1 этаже кирпичная печь, на 2 этаже металлическая отопительная печь. Протапливаю дом раз в 2 -3 дня до + 18° +20°. Месяц температура за бортом - 20° - 25°.
    Вопрос в следующем: чем утеплить фасад дома чтобы газобетон не набрал влаги и не начал разрушаться. Фасад будет обшиваться металлическим саидингом. Ещё хотелось бы поменьше платить за электрическое отопление.
  8. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Для того, чтобы фасад не набирал влаги и не разрушался, его не утепляют, а защищают отделкой.
    Утепляют для того, чтобы снизить тепловые потери.
    Вас конкретно утепление органо-волокнистыми материалами интересует или вообще? Если вообще, то Вы тему перепутсли.
  9. Chelabinsk
    Chelabinsk
    Chelabinsk
    Челябинск
    Sailor, приветстую!
    Очень надеялся получить ответ от Вас, поэтому и задал вопрос в этой теме.
    Да, меня конкретно интересует такой утеплитель и возможность снизить теплопотери дома.
  10. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    @Chelabinsk, честно говоря, не уверен, что применение такого утеплителя оправдано для наружного утепления стен каменного дома. Материалы из органических волокон достаточно дорогие. При этом все преимущества таких утеплителей нивелируются тем, что используются они снаружи.
    В остальном... Да, тепловые потери снизить реально. Технология монтажа каркасная (обрешетка, а между ней утеплитель враспор), т. к. утеплитель мягкий. Вентзазор нужен. Влаго-ветрозащита желательна.
  11. Chelabinsk
    Chelabinsk
    Chelabinsk
    Челябинск
    Sailor, спасибо за ответ.
    У менять возникли следующие вопросы:
    - какова у этих утеплителей пожаробезопасность?
    - как к этим утеплителям относятся грызуны?
    - какой толщины должен быть утеплитель?
  12. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Надо смотреть пожарные сертификаты. Но в большинстве своем лучше Г3 не будет.
    Не знаю. Но на каменных стенах это вряд ли актуально
    Это вопрос экономический. Чем толще слой утеплителя, тем меньше тепловые потери. Но зависимость не линейная. Поэтому, каждый раз увеличивая толщину на Х сантиметров утеплителя, снижение потерь будет все меньше и меньше. Плюс зависит от отопления. Магистральный газ (дешевый энергоноситель) - то можно один слой. Электричество (дорогой энергоноситель) - слой должен быть толще.
  13. Chelabinsk
    Chelabinsk
    Chelabinsk
    Челябинск
    Sailor, спасибо!
    Можно, я ещё задам несколько вопросов?
    - как бы Вы поступили на моём месте, утепляя дом из газобетона, чтобы сохранить стены от разрушения от накопления влаги и уменьшить теплопотери?
    (Очень интересует Ваше авторитетное мнение, какие материалы и последовательность проведения работ)
  14. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    @Chelabinsk, ответил здесь. Т. к. в этой теме утепление ГБ таки флуд.
  15. СлавянскийШкаф
    СлавянскийШкаф
    СлавянскийШкаф
    А как насчет наружного утепления ГБ или, к примеру, кирпича легким костробетоном? Он же и как основа под штукатурку может подойти. И с горючестью проблем не будет.
    Правда по поводу халявной льнокостры, я даже звонила в Новосибирск производителям льняных утеплителей, они сказали, что раньше была костра более доступна, а сейчас они ее не только не продают, но еще и сами покупают, за деньги, потому что она на отопление на предприятиях хорошо идет.
