1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,83оценок: 12
Утеплители из льна, конопли и прочих экоматериалов
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем XyJIuraH, 20.08.12.
  1. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Насчет наружного сомневаюсь (как бетонировать?). А вот колодцевая кладка - реальность. На форуме примеры были.
    В свое время Менделеев сказал "Сжигать нефть, все равно что топить ассигнациями". Здесь такая же ситуация. :mad:
    Костра - замечательный материал. Из нее можно делать продукты с большой прибавочной стоимостью. На отопление разве то брикеты из отходов.
  2. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    Здравствуйте.
    Поначалу читал каждую страницу темы, потом через 10, потом середину и конец. Одни терки, мало по теме.
    Думаю, всем знакомы валенки, белые, чёрные,с галошами и без. Если вспомнить, даже на босу ногу в валенке на морозе ноге тепло, а иногда даже нога потеет. Внутри 36.6 снаружи от 0 до -25. А валенки то толщиной всего в 1 см.
    Так можно ли утеплить скатную кровлю войлоком?
  3. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    Видел в хозяйствах огромное количество льняной соломы в тюках после уборки. Ее как то можно использовать для утепления мансарды? Или подсолнечник. В его стеблях сердцевина, очень лёгкая и теплая, не гниет и мыши не едят. Как ее можно приспособить?
  4. Россиянин
    Россиянин
    Россиянин
    Талдом
    Приходится потратить время для принятия правильного решения.
    Юрты все из валяной шерсти. В Москве на выставках одна из немецких фирм упорно предлагает шерстяной утеплитель для строительства. Правда в Германии он почему-то не пользуется спросом.
    Я предпочитаю зимой валенки и чуни. Однако после каждой покупки по полгода вытравливаю моль.
    Утеплитель из шерсти обрабатывается химическими препаратами от моли и т. д. А это резко снижает его экологические свойства.
    Обратите внимание: утеплители из льна, пеньки, взморника и мхов традиционно применялись в строительстве на протяжении столетий. И никакой химии. Проверено временем.
    А вот про сердцевину подсолнечного стебля слышу впервые. Откуда такая информация по поводу "не гниёт и мыши не едят"?
    Описанная Вами льняная солома (треста) проходит переработку на льнозаводах. Из неё получают льноволокно и костру.
  5. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    да, стебель перегнивает быстро, стенки, а мякушка внутри стебля долго в земле не гниет.
    то есть эту солому без переработки разве что собаке в конуру постелить?)
  6. Россиянин
    Россиянин
    Россиянин
    Талдом
    Я купил деревянный дом, которому около ста лет. На чедаке под толстым слоем пыли обнаружил утеплитель из льнотресты. И никаких следов мышей.
  7. Андpей
    Андpей
    Андpей
    Добра и мира друзья!
    Собираюсь утеплить мансарду жилого бревенчатого дома природным материалом под брендом "Флаксан"/FLAXAN. Под данным торговым брендом выпускают несколько продуктов, один из них Флаксан MIX (взморник 60%, лен или конопля 25%, полиэстер 15%) им я и хочу утеплить мансардную кровлю.
    Производитель утверждает, что его утеплитель можно использовать без пароизоляции. Материал натуральный, паропроницаемый. Имеет приличное влагонакопление присущее всем натуральным утеплителям.
    Друзья, у меня возникли сомнения на счет возможности использования данного утеплителя без пароизоляции и я хотел бы подтвердить их или развеять с вашей помощью.
    Сталкивался ли кто нибудь с данным утеплителем? Что Вы можете сказать про него?
    Заранее поблагодарю за участие. Спасибо.
    P. S. Друзья, даже если у Вас нет опыта роботы с Флаксаном но есть с другим природным материалом на основе льна, конопли и проч, прошу поделиться. Основной вопрос, который меня волнует можно ли применять утеплители данного вида без пароизоляции.
  8. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    @Андpей, я Вас возможно удивлю, но практическилюбой материал можно использовать без пароизоляции.
    Но все зависит от того, как выполнена конструкция, в которой будет использован этот материал (утеплитель). Если Вы строите каркас, который снаружи зашит ОСП, то нельзя.
    Если снаружи дорога для выхода пара открыта, то скорее да, чем нет.
  9. Андpей
    Андpей
    Андpей
    Утеплить хочу мансарду жилого бревенчатого дома.
    Предполагаемая толщина утеплителя 250 мм., 200 в межстропильном пространстве и 50 поперек стропил.
    Опишу предполагаемы пирог снизу вверх:
    1) имитация бруса (вагонка)
    2) брус 50x50 поперек стропил с заполнением пустот утеплителем
    3) стропила 200x100 шаг 510 мм. с заполнением пустот утеплителем
    4) сплошной досчатый настил, доска 150x30 мм. с шагом 6 мм.
    5) диффузионная мембрана DELTA FOXX
    6) контробрешетка, брус 50x50
    7) обрешетка, брус 50x50
    8) черепица
    В моем случае с применением природных утеплителей на основе льна, взморника (камки) можно ли без опасений обойтись без пароизоляции?
  10. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    Че
    Чет масло маслянистое. Сплошной настил то зачем между стропилой и конторой? Там место мембраны. А внутри после вагонки что мешает поставить пароизоляцию? 3 рулона 5000 р. Не экономия ни как
    Или уже собрали без неё и теперь страшно?)
  11. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    @Андpей, нет.
    Во-первых настил. Мало того, что он там, как сказано, не нужен, он будет мешать выходу пара наружу, в вентзазор.
    Во-вторых, таки частично отсекать пар изнутри нужно. В принципе дерево это делает неплохо. Но вагонка это дерево с "щелями" между досками. И через эти щели пар будет свободно проникать в конструкцию. Пусть и не так свободно, как если б вагонки не было совсем.
    Дом-то под ПМЖ?
  12. Андpей
    Андpей
    Андpей
    верно. на сплошном настиле и лежит мембрана DELTA FOXX
    по технологии именно DELTA FOXX ложится на сплошной настил. погуглите
    дело не в экономии.
    посмотрите на проект мансарды. там слеги с шагом метр. дофига разрывов утеплителя и примыкания к бревнам. качественной пароизоляции не сделать.
  13. Андpей
    Андpей
    Андpей
    да
  14. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    Слеги через метр, стропило 100*200 через полметра, сплошной настил... Это материал на 2 крыши!
    Настил убрать, с пароизоляцией повозиться. Без неё страшно.
  15. Андpей
    Андpей
    Андpей
    зачем мне настил убирать? какой смысл? доски с зазором в 6 мм. идут.
    утеплитель паропрозрачный. абсолютно ничего не мешает выходу пара
