1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,83оценок: 12
Утеплители из льна, конопли и прочих экоматериалов
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем XyJIuraH, 20.08.12.
  1. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    Сам спросил сам ответил. :aga:
  2. Андpей
    Андpей
    Андpей
    верх меня не волнует. меня волнует низ.
    в этом то и вопрос. в случае с применением натуральных утеплителей из льна, водорослей и проч..нужна ли пароизоляция между утеплителем и жилой зоной?
  3. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    Да
    Да
  4. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    Андрей, кто Вас надоумил такой пирог делать?
  5. Андpей
    Андpей
    Андpей
    а что не так?
  6. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    Если Кто то посоветовал мембрану, он не мог не знать про пароизоляцию изнутри.
  7. Андpей
    Андpей
    Андpей
    Блин, ребят, мне кажется все логично. Если делать качественную пароизоляцию то абсолютно пофигу, что будет находится за ней. А если речь идет о применении паропрозначных натуральных материалов то почему бы не задуматься над вопросом: "а нужна ли в этом случае пароизоляция?"
    Многие производители включая: Экотеплин, Изольна, Термолен, Флакан утверждают что в случае с применением их утеплителей можно обойтись без пароизоляции. И речь тут далеко не в экономии денег. ЭКО материалы не из дешевых нынче)
  8. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    @Андрей, судя по обрешотке, черепица у Вас пч или керамика. Под ними конденсата не будет. мембрану туда не особо то и надо. Сплошной настил у Вас остался от временной кровли, наверняка, можно было бы и снять. А изнутри лен и коноплю отсечь от пара надо. То его не будет в утеплителе, и он сухой Будет. а то гадай вышел пар не вышел...а что если не вышел или не весь? Холоднее будет. а в худшем случае грибок
  9. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    И совершенно верно, если качественно... То пофигу что за...
    Производители по ушам едут
  10. Андpей
    Андpей
    Андpей
    Черепица, да. Свесы кровли длиной почти в 2 метра без дополнительных опор отсюда и шаг и сечение такое. Настил не от временной кровли, настил по технологии под мембрану DELTA FOXX. Мембрана дорогущая, технологию решили соблюсти. А конденсата под черепицей не будет, но возможно будет вода) При сильном боковом ветре может воду задувать и под все штучные кровли рекомендуют гидроизоляцию.
  11. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Это заблуждение. Зазор в 6мм лишь частично облегчит выход пара.
  12. Андpей
    Андpей
    Андpей
    Зазор в 6 мм. продольный. Т. е. через каждые 150 мм. 6 мм. щель. Вы считаете что она только как то частично облегчит выход ПАРА?
  13. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    :no:продольный?
    Хоть вдоль хоть поперёк да, частично облегчит
  14. Андpей
    Андpей
    Андpей
    Ребят, пар свободно проходит сквозь кирпичные стены, а тут просто дырка)
  15. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Да. Для примера. Даже утеплитель, который Вы назвали "паропрозрачным" частично, пусть и чуть-чуть, но задерживает пар. У него есть такой параметр: коэффициент паропроницаемости. И он не далеко единица.
    В живете в миру каких-то странных заблуждений. Кирпич задерживает влагу. Всякий. А уж плотный полнотелый - очень сильно.
