1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,83оценок: 12
Утеплители из льна, конопли и прочих экоматериалов
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем XyJIuraH, 20.08.12.
  1. Россиянин
    Россиянин
    Россиянин
    Талдом
    Ответил в личной почте.
  2. slavnik70
    slavnik70
    slavnik70
    Латвия, Резекне
    Ну вам с бугра видней...
  3. Андpей
    Андpей
    Андpей
    Деревянные конструкции садятся всю жизнь. В первые два три года (зависит от сечения материала) - максимальная усадка. Далее меньше, но после первого отопительно сезона еще прилично сядет.
    Так что ждать там что то месяц разложив пачки на обрешетку это бред. За каждое свое слово отвечаю.
  4. slavnik70
    slavnik70
    slavnik70
    Латвия, Резекне
    @Андpей,
    Об этом и речь, сколько весит черепичное покрытие? Усредненно 50кг/м2. Сколько тонн ложится на конструкцию, практически одномоментно? И что присходит? Думаю согласитесь, осадка, и не факт что равномерная. Для этого и ждут. Но вам ничего не пытаюсь навязывать, просто поделился чужим опытом. image5.png
  5. Андpей
    Андpей
    Андpей
    На Вашем фото просто разложенная для укладки черепица. Ее так раскладывают перед укладкой, чтоб класть было быстро и удобно.
    50 кг\кв.м) Вы про снеговую нагрузку слышали? Посмотрите какова она по весу. По факту все равно из чего изготовлена кровля. Вес кровли ничтожен с весом снега.
    усушки ждать бессмысленно, а осаживать равномерно конструкцию (если это действительно требуется) можно и нужно с помощью стяжных ремней.
  6. slavnik70
    slavnik70
    slavnik70
    Латвия, Резекне
    @Андpей,
    ...Но вам ничего не пытаюсь навязывать, просто поделился чужим опытом...
    Со всеми. Может кому-то будет полезно. Потому-что не разумно слепо следовать (или "принципиально" не следовать) чьим-бы то ни было рекомендациям, а вот понять суть процесса и принять правильное решение, достойно мыслящего человека.
    П. С. Те кто делает как было мной описано, строят черепичные крыши много и давно. А в нашем (вашем) регионе сколько таких крыш? Только честно.
    Но всё-же повторюсь:
    Вам ничего не пытаюсь навязывать.
  7. Dimalev
    Dimalev
    Dimalev
    Добрый день всем!
    Поделитесь, пожалуйста, мнением, кто утеплился флаксаном mix и перезимовал? Какую толщину вы выбрали для каркаса, чтобы изменили, оставили бы так или добавили бы ещё например один слой.
    Продукт понравился, но пока только в теории. Всем спасибо.
  8. Россиянин
    Россиянин
    Россиянин
    Талдом
    Если молчат - значит всё хорошо.
    Информация от покупателей, которые применяли этот вид утеплителя в каркасниках в средней части РФ:
    - оптимальная толщина для стен 200 мм и зависит от внешней и внутренней отделки.
    - некоторые добавили бы ещё 50 мм с целью экономии расходов на отопление т. к. топливо постоянно дорожает.
  9. Dimalev
    Dimalev
    Dimalev
    Спасибо за ответ.
  10. Валерий 79
    Валерий 79
    Валерий 79
    Всем доброго времени суток. Немного поделюсь своими наблюдениями за жизнью в доме, где утеплитель лен. По ощущениям ничего не изменилось, только еще больше появилось понимание, что выбор сделан правильно.
    Для ПМЖ я все таки делал бы стены 200мм, пол- кровля 300 мм+ Изоплат 25 мм. Для зимней дачи хватит стандарта стены 150 мм, пол- кровля 200мм-200 мм. Все это зависит от многих факторов, и индивидуально. Газ, электричество, печь- камин, окна и т. Д.
    Самое ценное для меня это тот микроклимат, который создается в доме, очень комфортно на протяжении всех времен года.
  11. Валерий 79
    Валерий 79
    Валерий 79
    По устройству кровли у меня пирог такой:
    - металлочерепица, обрешётка
    - вент зазор
    - мембрана TYVEK® Solid (заменил бы на Изоплат)
    - утеплитель Флаксан микс 200 мм
    - двух слойная пленка DELTA LUXX
    - вент зазор, вагонка
    Работает хорошо.
  12. Nester68
    Nester68
    Nester68
    А почему вы крафт- бумагу не использовали как пароограничитель? Пленка, я так понимаю работает как пароизолятор и пар отсекается полностью?
    В чем тогда "фишка" использования льняного утеплителя на головой, ведь можно было и полиэфирный применить?
  13. Валерий 79
    Валерий 79
    Валерий 79
    Крафт-бумагу я использовал, но в стенах. Крыша делалась много раньше моего принятия решения по утеплителю, и закупки кровли были сделаны раньше и под другой утеплитель, но это не помешало использовать все это в связке со льном. Я предполагаю что вы не совсем правильно понимаете. Вот выдержка: "
    DELTA-LUXX(ДЕЛЬТА-ЛЮКС) – двухслойная пленка пароизоляционная пленка класса ЛЮКС с «дышашим эффектом», позволяет в небольших количествах пропускать избыточный пар и сохранять естественный микроклимат в мансарде.
    Производится в Германии и гарантирует отличную изоляцию Вашей мансарды и комфортное прибывание внутри.
    DELTA-LUXX ограничивает до естественных значений диффузионный перенос влаги благодаря значению Sd = 2 м (эквивалентно доске толщиной 50 мм), поэтому идеально подходит для деревянных домов и домов с непостоянным проживанием, потому что благодаря диффузионной способности позволяет удалять из помещения остаточную влажность.
    Пароизоляционная пленка позволяет просушивать утеплитель и стропила внутрь мансарды в тёплый период года, когда внутри жилища влажность становится более низкая по сравнению с атмосферным воздухом.
    В домах для посоянного проживания DELTA-LUXX применяется для помещений с нормальными температурой и влажностью."
  14. Nester68
    Nester68
    Nester68
    @Валерий 79, спасибо, просто я понял, что пленка - это глухой пароизолятор.
    А по крафт-бумаге вы вент. зазор тоже оставляли? По итогам эксплуатации - сделали бы везде пленку или бумагу? Вопрос я понимаю и в цене тоже, я прайсы пока не сравнивал.
  15. Валерий 79
    Валерий 79
    Валерий 79
    У
    Да оставлял, но это больше было обусловленно качеством бруса, я делал из сырого, поэтому рейковал. В моем пироге меня все устраивает, сложно сказать что сделал бы сейчас, все таки думаю что крафт-бумагу, для меня так правильнее. У нас пленка дороже.
