1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,83оценок: 12
Утеплители из льна, конопли и прочих экоматериалов
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем XyJIuraH, 20.08.12.
  1. Dimalev
    Dimalev
    Dimalev
    Валерий, а крафт бумага какая то определенная?
  2. Валерий 79
    Валерий 79
    Валерий 79
    На стены Ельт-крафт она крепче и жестче, но если есть желание сэкономить, то как вариант возможно использовать обычную крафт- бумагу, она дешевле сильно! Это я не утверждаю, мое предположение.
  3. Dimalev
    Dimalev
    Dimalev
    Я мониторил про эту бумагу, вроде как не простая... Я тут рассуждаю, может вообще отказаться от бумаги этой модной в стенах и на пол, поэкспериментировать). Каркасная пристройка уже обшита с внешней стороны имитацией, с зазором вентилируемым и мембраной паропроницаемой, вот думаю внутри между стоек уложить MiX и по стойкам внутри обшить имитацией.
  4. Валерий 79
    Валерий 79
    Валерий 79
    Обычная крафт- бумага в таком случае точно не повредит и рулон приемлимых денег стоит, как минимум пылить не будет.
  5. anasteicha
    anasteicha
    anasteicha
    Добрый день!
    Строим каркасный дом.
    Изначально планировали мин вату, но сейчас планируем отказаться в пользу льняного утеплителя.
    Но прочитав что в его состав входит бура (соли бора), задумались - не вредна ли бура (соли бора)?
    Может кто-то знает?
  6. deloput3
    deloput3
    deloput3
    Не во все льняные утеплители входит бура (для пожарки)
  7. Danny83
    Danny83
    Danny83
    А что мешает вместо бумаги использовать самую дешевую ветрозащитную мембрану? Я когда потолок подшивал для утепления Флаксаном (МИКС, со взморником) тоже искал крафт бумагу с усилением стекловолоконной сеткой, но ценник меня не порадовал и я ее заменил на обычную, самую дешевую, ветрозащитную мембрану. Ведь цель-то всех этих бумаг и пленок просто минимизировать осыпание материала утеплителя
  8. deloput3
    deloput3
    deloput3
    Особо не вникал в суть, но если речь о миксе, то внутренняя плёнка/мембрана/пароизоляция там ваще не нужна. пыли от него нет, пары он принимает-отдает прекрасно без последствий
  9. Danny83
    Danny83
    Danny83
    Дело не в пыли, а в обильном осыпании взморника при монтаже.
  10. deloput3
    deloput3
    deloput3
    и? вы же сначала ставите утеплитель, потом закрываете пленкой. к моменту установки он уже весь осыпался, можно смело закрывать вагонкой/стеновым материалом без всяких пленок. Пленкой Вы теряете всю полезность натур. продукта, с таким же успехом можно под пленку стекловату напихать
  11. Nester68
    Nester68
    Nester68
    По моему вы что-то путаете. Цель крафт-бумаги перед льноволокном - пароограничительный барьер, а если вы мембрану поставите - влажность обратно в помещение из льноволокна пойдет?
    Если ставить пленку паронепроницаемую - зачем льноволокно вообще нужно?
  12. deloput3
    deloput3
    deloput3
  13. Danny83
    Danny83
    Danny83
    Возможно я неправильно выразился. Я имел ввиду не пленку, а мембрану, которорая ограничивает лишь летящий взморник. Применение пароограничивающих пленок производителем эко утеплителей не приветствуется. Поскольку я утеплял потолок, а не стены, то применение ветрозащиты было оправдано. В стенах, согласен, этого не нужно (невнимательно читал посты выше), если только для стягивания утеплителя между стойками, хотя можно обойтись и нитками
  14. deloput3
    deloput3
    deloput3
    Да куда он у вас все летит то? один раз поставили-осыпался-и забыли
  15. Danny83
    Danny83
    Danny83
    Так и есть, но я вел речь о монтаже в потолок и осыпании взморника в момент монтажа на пол. Я этот этап уже прошел, поэтому советую пристрелять ветрозащиту/крафт-бумагу к потолку перед монтажом утеплителя
