1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,83оценок: 12
Утеплители из льна, конопли и прочих экоматериалов
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем XyJIuraH, 20.08.12.
  1. Syudinv
    Syudinv
    Syudinv
    Подскажите, планирую изнутри дома утеплитель из льна положить в зазор 50мм между стеной (каркасной с утеплением и пароизоляцией) и имитацией бруса, нужна ли какая крафт бумага или лен не будет пылить и его просто можно вагонкой/имитацией бруса закрывать?
  2. Лара700
    Лара700
    Лара700
    Можно ли использовать в качестве утеплителя каркасных стен льняную паклю в тюках?
    Ну то есть, паклю набивать постепенно, по мере зашивки стены, например вагонкой, снизу вверх.
  3. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Можно. Но следует учитывать:
    1. Материал горючий. Нужно закрывать негорючими или слабогорючеми материалами.
    2. Тепловая защита где-то 1 к 1.5 пакли к плитному утеплителю из того же льна.
  4. Лара700
    Лара700
    Лара700
    А фольга подойдет в качестве негорючего барьера? Мы планируем пароизоляцию из строительной фольги сделать. А еще фасад у нас планируется из кирпича.
    Ага, понятно, значит надо просто увеличить толщину каркасной стены...
  5. MrPie
    MrPie
    MrPie
    Вот тоже столкнулся с этим вопросом, когда дошло до электрики и пожаробезопасности.
    Строю каркасный ЭКОдом. Есть у меня «пунктик» по вопросу минваты, фанеры и ОСБ. У меня не будет данных материалов, все сделано с применением более экологичных аналогов. Фундамент - плита, отопление- теплый пол, второй этаж – радиаторы. Утеплитель стен и крыши - ЛЕН Акотерм (Беларусь) без буры!, горючесть, к сожалению - Г4.
    Черновой пол по лагам -Greenboard 1050, толщиной 22 мм (Г1).
    Ветрозащита - Изоплат 25 мм шип-паз.
    Для конструкционной жесткости, помимо укосин в каркасе, внутри все стены будут обшиты фиброцементными плитами Greenboard 1050, толщиной 12 мм (Г1). Т. е. весь лен будет укрыт негорючим материалом, а щели отштукатурены через армирующую ленту. Много прочитал тут про металлические трубы в деревянном доме, но этот вариант мне кажется очень сложным в исполнении. Пойду "своим " путем.
    Проводка будет выполнена кабелем ВВГ нг ls, с персональным подключением всех крупных потребителей, групп розеток и освещения на свой персональный автомат, что позволит избежать скруток (соединений проводов), т. е. к каждому потребителю пойдет свой монолитный провод в штатной изоляции. Каждый провод будет в еще в самозатухающей ПВХ гофре. По горизонтали провода будут «утоплены» в стяжке теплого пола. Это многократно обсуждалось на ветках в данном форуме и у меня по технологии укладки вопросов не возникает. Стал вопрос вертикальной укладки (по стене).
    Мой вариант заключается в следующем - по гринборду (Г1) набивается обрешетка, между обрешеткой крепятся э/кабели в гофротрубке ПВХ, на расстоянии не ближе 100 мм к обрешетке. Дополнительно, к обрешетке, с внутренней стороны к проводке будет прилеплена изоляция из красного ГКЛО (огнестойкий) и сверху зашита листом того же ГКЛО. Все стыки – шпатлюются с армированием. Т. О. у меня получается закрытая проводка в неком коробе, стенки которого имеют сопротивляемость горению на уровне Г1. Сверху, прямо по ГКЛО набиваю внутреннюю отделку помещения – блокхаус.
  6. Sk123
    Sk123
    Sk123
    сейчас строюсь сам и для себя выбрал прокладку кабеля в мет. трубе. Но правда пока не сделал, т. к. ищу исполнителя - уже подумываю о том, чтобы нанять на работу сантехника и электрика:)] - чтобы электрик нарезал резубу, скручивал уголки, а электрик протягивал кабель:)].
    многие "электрики" шарахаются от мет трубы и советуют делать проводку в металлорукаве - им так удобнее.
    Я бы не рекомендовал вам класть кабель в ПВХ гофре. Если так уж заморочены на экологичности, то надо заморочиться и на безопасности. :aga: Ваша ПВХ гофра не спасет от мышей и крыс. Если они перегрызут кабель, то сами понимаете что может быть. Рассчитывать на автоматику можно, но не на 100% и надо продублировать системы безопасности. Отличие же металлорукава от толстостенной мет. трубы в том, что последняя защитит от дуги, а металлорукав нет. Хотя от мышей наверное защитит. А вот от гвоздя - не факт - можно так "удачно" попасть в металлорукав что легко и незаметно его пробить.
  7. MrPie
    MrPie
    MrPie
    Я знаю, что МЕ труба безопаснее, но так это неудобно - вы правильно пишите, что электрики шарахаются от такой работы и ставят заградительный ценник. У меня, лично, к примеру, нет времени стоять над душой электрика/сантехника и проверять все ли распилы труб он завальцевал, не осталось ли как-нибудь задиров, которые повредят изоляцию кабеля при протяжке. Опять же - место соединения трубы с подрозетником - как реализовать? Тут важно вначале, вы правильно пишите, все просчитать, подготовить заготовки и потом пригласить электрика. Я и пытаюсь сделать при умеренных трудозатратах и приемлемой цене достаточно безопасную проводку. Защита многоуровневая цельный кабель без паек и скруток марки ВВГ LS на каждого потребителя + самозатухающая гофра, помещенная в пожаробезопасный короб, выполненный из материалов с характеристиками Г1 + правильно подобранная автоматика фирмы АВВ. Я не электрик, но имею отдаленное отношение к горному делу, так вот, при анализе взрывов и пожаров на шахтах по причине КЗ, вызванного механическими повреждениями э/кабелей рабочими органами горных машин и горной породой, в ПОДАВЛЯЮЩЕМ БОЛЬШИНСТВЕ СЛУЧАЕВ происходили при отсутствии или неисправности использования средств защиты (реле утечки, максимальной защиты, защиты от короткого замыкания и т. д.). Т. е. страшилки про грызунов и провода немного преувеличенны, в том палане, что риски пожара есть, но они ничтожно малы, при наличии автоматики и несгораемых конструкций ограждения, которое я и предполагаю установить. Безусловно, степень пожаробезопасности, при прочих равных, у вас будет выше, по моим ощущениям 0.999, против моих 0.998. Защита от мышек 100% против моих 0% - тут да, есть уязвимость. буду ставить многоразовые ловушки и постараюсь не держать в доме еды.
    Основная моя мысль не в том, что НЕ НАДО делать в ме/трубе (это здорово, когда так), а в том, чтобы сделать альтернативное, приемлемое во всех отношениях решение, сбалансированное по цене/эффективности.
  8. Nester68
    Nester68
    Nester68
    А какую пароизоляцию планируете? Чем сверху будете покрывать стены-потолок?
  9. MrPie
    MrPie
    MrPie
    После долгих метаний, консультаций, в том числе и с поставщиками льна и изоплата - пришел к выводу, что в моем случае, когда я не использую внешнюю пленочную ветрозащиту, а применяю ДВП- изоплат 25 мм, который немного тормозит скорость выведения пара из льна (здесь поверил на слово) и желательно, но не обязательно, перед утеплителем, надо ставить пароограничивающую пленку или крафт бумагу. Но у меня был практически халявный паробарьер Дюпон Тайвек Аиргард - грех было не воспользоваться. Это, конечно перебор, но не надо буквально понимать термин "дышащий дом". Как говориться: попробуйте засунуть в рот пробку из дерева и подышать...) вот вам и дышащее дерево... "Дышащая ограждающая конструкция, в моем примитивном понимании (вернее, я примитивно объясняю) это когда вся влага которая попадает из помещения в перекрытие в прошествии времени благополучно уходит в атмосферу за счет парового давления изнутри дома, т. е не накапливается внутри ограждающей конструкции и не оседает на внутренней поверхности (дом-термос). Хочу отметить, что тепло вместе с так нелюбимым всеми паром благополучно покидает дома через системы вентиляции и др. щели в доме (окна, двери, рекупираторы, дымоходы и пр.)
    Стены где нет электрики (это внешние стены дома) - лен закрою тайвеком, далее обколачиваю для дополнительной жесткости (помимо укосин в каркасе) гринбордом 1050 (12 мм), поверх имитатор бруса, имитатор буду шкурить и колеровать, скорее всего маслом. Внутренние стены, где есть электропроводка м/д ГБ 1050 и имитатором бруса появится обрешетка и гипрочные короба (конструкцию описывал выше) для укладки проводки. Проводку к потолочным светильникам сделаю тоже м\д гипрочными слоями. Внешняя отделка потолка - финская крашенная вагонка.
    Стилистическое и цветовое решение как на фото (в моем варианте -вместо клеенного бруса-имитатор бруса)
  10. MrPie
    MrPie
    MrPie
    Немного не в тему и видимо баян... фото строительства каркасника в Канаде- не то чтобы в гофре -все просто висит на проводах внутри каркаса. Думаю, такое стало возможно с появлением самозатухающей проводки и минваты с Г1. Строят целыми поселками. С нашим льном Г4 такое не прокатит, хотя у них и переходы через деревянные конструкции выполненны с нарушениями российских ПЭУ и др руковдящих...)
  11. Sk123
    Sk123
    Sk123
    нет не баян. у них так.
    относительно места соединения трубы с подрозетником (если мы говорим о каркасе), то я думаю сделать следующим образом: труба входит в розетку через отверстие в задней стенке розетки- типа вровень с задней стенкой, также думаю залить трубу негорючей мастикой - ну как-то так
  12. Лара700
    Лара700
    Лара700
    К сожалению, у нас такой утеплитель не продают, поэтому решили попробовать сделать утепление каркаса из льняной пакли, которая у нас продается в тюках по 10 кг. Сделали пока только одну стенку, расход получается довольно приличный, на стену размером 2м на 4м, ушло 6 тюков, по цене 990р за тюк:(:(:(. Получается около 5-6тыр за куб!
  13. Россиянин
    Россиянин
    Россиянин
    Талдом
    В Москве есть аналоги и лучше. Белорусы производят неудачную копию утеплителя. Это те же китайцы.
    Потом, когда осядет, нужно будет ещё добавлять...
    Вам будет дешевле купить нормальный термофиксированный утеплитель.
  14. MrPie
    MrPie
    MrPie
    Вы бы могли бы объяснить в чем не удачность Акотерма, а то я уже весь дом успел утеплить.
  15. Лара700
    Лара700
    Лара700
    Кого Вы имеете в виду?
    А какова, по Вашему, может быть величина усадки утепляющего слоя из пакли, при высоте каркасной стены до 2-3м?
    Кстати, опилки (из столярного цеха), при хорошей трамбовке и правильно сделанной пароизоляции, за три года эксплуатации (два отопительных сезона), не дали никакой усадки. Может тогда и наша пакля не просядет, набиваем ведь довольно плотно, на стену 4м на 2м толщиной 15см ушло 6 тюков по 10кг, в результате получается плотность около 55 кг на куб, что в два раза выше чем у покупных льняных утеплителей.
    Для нас дело не столько в цене сколько в экологичности. Строить приходится своими силами, из за удаленности от цивилизации. (Жаль все столярки в нашей местности прекратили работу, хороших опилок стало не найти...).
