1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,83оценок: 12
Утеплители из льна, конопли и прочих экоматериалов
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем XyJIuraH, 20.08.12.
  1. Россиянин
    Россиянин
    Россиянин
    Талдом
    В Московском регионе представлены все производители утеплителя из льна: "Изольна", "Flaxan", "Экотеплин", "Термолён".
    У Вас получилась объёмная плотность выше в полтора раза.
    А где это? У Вас написано "Москва".
  2. Лара700
    Лара700
    Лара700
    Это понятно, когда будем делать основной дом (сейчас пока что делаем ту часть, которая потом будет пристройкой к основному дому), будем заказывать доставку из Москвы, хотя расстояние до нашей стройки получается более 500 км от мкада а до ближайшего областного центра 160 км.
    Какой из перечисленных Вами производителей делает действительно экологичный утеплитель из льна (или конопли), т. е. без синтетических волокон, химических пропиток и т. п?
    У покупных утеплителей плотность вроде как 20-30 кг на куб, а у нас ушло 60 кг пакли на 1,12 куба стены. Посмотрим, как эту зиму поведет себя пакля, а там, если что, можно будет добавить еще 5см утеплителя по наружной стороне стены, все равно фасад в том году сделать не успеваем, да и не решили пока, из чего делать фасад, то ли кирпичный, то ли из дерева...
  3. Nester68
    Nester68
    Nester68
    А чем вам синтетические волокна экологию попортили?
    Наверняка в вашем гардеробе есть одежда с синтепоном или подушка (или только в пуховиках ходите и на перьевых спите?)
    Вся спортивная одежда делается из мембранной ткани, которая тоже из синтетических волокон состоит. Так что наличие полиэфирных волокон в льняном утеплители придают ему стабильность формы, но никак не затрагивают его экологичность.
  4. Лара700
    Лара700
    Лара700
    Да, Вы скорее всего правы.
    На полиэфирные волокна мы готовы согласиться, но вот химические пропитки, типа буры и т. п, как то напрягают...
  5. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Если бура, то вряд ли в виде "пропитки". Ее добавляют в твердой форме (кристаллы). В качестве антипирена. В материалах, сделанных по технологии скрепления крахмалом. В тех утеплителях, где применяется термобондинг (с лавсаном) буры нет. Но могут быть противопожарные пропитки (не бура).
  6. Maрия
    Maрия
    Maрия
  7. Maрия
    Maрия
    Maрия
    Я бы сказала, что экологичным на сегодня является утеплитель из мха. Баню мы прокладывали паклей руб, а дом под сайдинг плиты -мох "Северный" экологичный и огнестойкий. теплый. Вопрос экологии и канцерогенности нас тоже интересовал.
  8. MrPie
    MrPie
    MrPie
    Поделюсь еще одним впечатлением от льна с лавсаном. Думаю, это очень важно при выборе, тем, кто решится на такой недешевый утеплитель. Про это нигде не читал до тех пор. пока сам не столкнулся и если бы знал, настоял бы на покупке льна, скрепленного именно крахмалом. Строители купили тот, который был доступен городе, в тот момент, а я не уделил этому внимания, посчитав, что лен-есть лен.
    Он офигенно накручивается на сверло, видимо, в силу армирования полиэфирными волокнами. Может скрутить целый мат, особенно это критично при высверлдивании отверстий в наружных стенах. Мне по несколько часов делали проходы, хорошо, что еще ТП не залит стяжкой и почти все проходы были выполнены через высверливание отверстий в опорном брусе (у меня каркас).
    Во так - очень неудобно, но не смертельно.
  9. Россиянин
    Россиянин
    Россиянин
    Талдом
    Вот именно. Такое прочное скрепление волокон, что можно "скрутить целый мат".
    Спасибо за рекламу!
    Кстати, а зачем сверлить такой утеплитель? Можно пробойником сделать отверстие в утеплителе и дальше сверлить стену уже! :um:
  10. MrPie
    MrPie
    MrPie
    Вот сейчас и учимся), выщипывать и выскрябывать отверстия, потом просверливать дальше. Написал для других юзеров, чтобы ошибку мою не совершали. "Сдуру" лен не сверлить.
    Кстати, спросить меня сейчас - заменил бы я утеплитель- нет, но некоторые виды работ продумал бы заранее, в том числе и проходы через стены - т. е. всю инженерию- вентканлаы, коаксиальный дымоход для газового котла, точку входа газового трубопровода в стене дома и др. отверстия можно спланировать и заложить на этапе изготовления каркаса.
  11. Ежевика
    Ежевика
    Ежевика
    Россиянин, подскажите, пожалуйста, у вашей компании есть дистрибьюторы в Питере? Позвонила сегодня в 2 конторы, у которых на сайтах есть предложения по Флаксану с взморником (микс, эконом), в обеих сказали, что Флаксан "больше не поставляют":( Как-то даже не ожидала, что у нас это дефицит:)
  12. Вадим174
    Вадим174
    Вадим174
    Челябинск
    @Ежевика, не берите этот " утеплитель " - сыпется, ГОРИТ ! ! !, перья по 40 см ! ! !, синтетика (синтепон) и цена 6 РЕ с доставкой :mad: Упаковка - обычный плёнка. Очень был разочарован, знал бы - по стоимости минваты не взял бы ...
  13. Ежевика
    Ежевика
    Ежевика
    Вадим174, спасибо, но горит любой утеплитель из органики. Мне лично в данном случае важно, с какой скоростью горит (чтоб успеть выскочить, если что) :)
  14. Sk123
    Sk123
    Sk123
    @Ежевика, есть утеплитель из органики которы не горит. это конечно не класс НГ, но как только огонь отвести то распространение пламы прекращается. Вариант дешево и сердито - насыпной утеплитель (а не в матах) из мосркой травы- ее называют камка, взморник. Получится существенно дешевле чем в матах. Только рекомендовал бы увеличить толщину на 5-10 см от планируемой толщины утеплителя с матами.
  15. Sk123
    Sk123
    Sk123
    перья от птицы (лебеди) в насыпной траве камка взморник встречаются - это да. Но из насыпной травы их легко удалить.
