1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,83оценок: 12
Утеплители из льна, конопли и прочих экоматериалов
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем XyJIuraH, 20.08.12.
  1. Art_Druzhnyi
    Art_Druzhnyi
    Art_Druzhnyi
    а крафт-бумага не то? типа Elt-Pap
  2. Andrey 77
    Andrey 77
    Andrey 77
    думаю что пойдёт, но с спанбондом работать удобнее, холст большой, 4х10 вроде, сейчас точно не помню, да и стоит копейки...
    как ЗИ думаю маловато будет 50мм.
  3. Art_Druzhnyi
    Art_Druzhnyi
    Art_Druzhnyi
    на 2 эт. ещё планируется обустройство "плавающего пола"
  4. Art_Druzhnyi
    Art_Druzhnyi
    Art_Druzhnyi
    единственное, в этом помещении камин совмещенный с печью и планируется его периодически использовать. наверное на всякий случай смонтирую крафт-бумагу перед утеплителем.
  5. т_овари_щ
    т_овари_щ
    т_овари_щ
    блин для шумки что то дороговат 5200р. за куб и это самый дешовый. термо ханф 9200р. это совсем трындец. я тут наткнулся на урсу тера дешевле в 2 раза +-.теже 50лет дают уже юридически. но мне то в стены муровать а тут всёже в доме. конечно хочется натур продукт спору нет.
  6. Andrey 77
    Andrey 77
    Andrey 77
    Из натур продукта -Флаксан микс (Лён + взморник) В рассыпуху. Я себе засыпал в перекрытия 200 мм. Шумка хорошая. По цене в два раза дешевле плитных натур продуктов и в укладке прост, сыпь себе да сыпь, ничего подрезать и вымерять не надо. Ещё плюс _ мышей не должно быть в нём, так как он рассыпной и они попросту не смогут там нор понаделать - Засыпит!)
  7. Andrey 77
    Andrey 77
    Andrey 77
    Плавающий пол от ударного шума, а от воздушного шума 50мм?
    На всякий - это какой? К примеру хотя бы...
  8. neve-inga
    neve-inga
    neve-inga
    Красноярск
    @Andrey 77, @Andrey 77, @Andrey 77,
    Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, а если опилки засыпать между перекрытиями для шумоизоляции?
  9. Andrey 77
    Andrey 77
    Andrey 77
    Можно и опилки. Только их обрабатывать как-то нужно вроде.
  10. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Для шумоизоляции лучше песок засыпать. Нужна масса.
  11. TortikBaraban
    TortikBaraban
    TortikBaraban
    утеплял им, использовал 100мм и 50мм. Брал в 2017 году.
    1. Размер и плотность гуляют (я так понимаю, это основной бич всех русскопонимающих производителей, с которым они не хотят бороться, хотя бы накинув сантиметр-другой по ширине матов, потому как сжимается/подрезается утеплитель нормально, а вот упруго растянуть между стропил уже не выйдет). Были несколько пачек у которых у крайних матов от 50мм осталось 30мм, в основном они на сантиметр тоньше, т. е. из 8 2 шт. как бы некондиция. лежал утеплитель в пачках штабелями по три штуки. Ах, да. еще результат "нестабильности" - "закругленные" уголки у матов, т. е. плотность в этих местах как бы меньше.
    2. Резал лобзиком бошевской пилкой по ковровым и т. п. покрытиям на брусе, прижимая фанеркой. 100мм таким образом пилить проблематично! расчитывайте конструкции лучше, сбережете много времени.
    3. пылит и раздает пушинки при укладке (от этого я думаю не уйти, т. к. технология уборки льна предполагает его выдирание с корнями и бросание на землю :) поэтому лучше использовать повязку и очки.
  12. Mark1979
    Mark1979
    Mark1979
    Раскажите подробнее про засыпку. Вы как-то трамбовали, чем накрыто сверху? Я боюсь плотность низкая получится при слое 150 мм, будет промерзать перекрытие.
  13. Andrey 77
    Andrey 77
    Andrey 77
    Засыпка выглядит как дроблёное сено и трава, пылит сильно, респиратор обязательно! Я засыпал её не трамбуя, ложиться плотненько, сверху у меня фанера под ламинат, так что я её ничем не накрывал, а вот снизу простая мембрана думаю нужна будет. Потолок зашит вагонкой, и что бы не пылил утеплитель я натянул простой спанбонд 60 плотности.
    По поводу промерзания, трудно сказать, не зная ваш регион и что ваше перекрытие перекрыват...
  14. Mark1979
    Mark1979
    Mark1979
    Народ, подскажите, кроме Steico Flex есть сейчас аналоги со стабильным качеством? Экопланета продает утеплитель из конопли, но что там за утеплитель отзывов никаких не нашел... В Подольске Green Planet выпускает травяные утеплители на базе синтепона, но отзывы тоже разные про них... Получается кроме Steico Flex все остальное рулетка.
  15. Россиянин
    Россиянин
    Россиянин
    Талдом
    Вас интересуют только утеплители из пеньки (конопли)?
