1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,83оценок: 12
Утеплители из льна, конопли и прочих экоматериалов
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем XyJIuraH, 20.08.12.
  1. Andrey 77
    Andrey 77
    Andrey 77
    Контр утепление крыши, как и всего дома- полёт нормальный! Не чувствуешь себя как в термосе! Хорошо регулирует влажно-теплового режим.
    не вижу смысла в утеплении всей конструкции - это всё равно же должно закрыться пароизоляцией!
  2. Spank
    Spank
    Spank
    Нижний Новгород
    Добрый день.
    Заказал себе флаксан. Кто чем режет его?
  3. Россиянин
    Россиянин
    Россиянин
    Талдом
    Прижимаете планкой и вдоль неё болгаркой. Ножницы не годятся. Можно рвать руками.
  4. Spank
    Spank
    Spank
    Нижний Новгород
    а диск по металу обычный брать?
  5. Россиянин
    Россиянин
    Россиянин
    Талдом
    Обычный по металлу. Тонкий для нержавейки. Здесь где-то на форуме покупатель из Яхромы выложил фото такого станка.
  6. Spank
    Spank
    Spank
    Нижний Новгород
    Все понял. Спасибо!
  7. VasilyM
    VasilyM
    VasilyM
    Приветствую. Подскажите, утеплитель Flaxan Mix 50 подходит для утепления стен бревенчатого дома снаружи? Какой пирог будет правильным, с учетом, что внутри никакой отделки стен не будет? Как быть с пустотами в местах скругления бревен? Допустимо ли их наличие, или нужно как-то заполнять?
  8. Andrey 77
    Andrey 77
    Andrey 77
    Снаружи лён не нужен! Весь его смысл в регулировании влажностнотемпературного режима, кроме утепления конечно, и его " волшебных свойств " выделяемых льном и взморником, очень полезных для нашего организма! Актуально для контрутерления поверх пароизоляции домов термосов, пример - каркасный дом.
    Для наружнего утепления выберите простую каменную вату - ВВЗ- фасад какой будет?
  9. VasilyM
    VasilyM
    VasilyM
    Каменную вату никак не хочу. Начитался и наслушался об её вредности. Пароизоляции то изнутри никакой не подразумевается в моём варианте, и от попадания микрочастиц утеплителя внутрь защиты не будет. Варианты фасада пока рассматриваются. Склоняюсь все-таки к обшивке доской необрезной в нахлест. Пирог подразумевается такой - стена -ВВЗ - вент. зазор - фасад. Как вариант, можно конечно эковату рассмотреть, но ее экологичность тоже под вопросом.
  10. Andrey 77
    Andrey 77
    Andrey 77
    У Вас сквозные дыры в стенах? Или Вы думаете, что через бревно пройдут? Каким образом они туда попадут?
    Так брёвна тоже вредно! разве не читали?
  11. Spank
    Spank
    Spank
    Нижний Новгород
    вопрос то финансов, если деньги есть я бы все льном утеплил. С флаксаном поработал. Мне понравилось ползал под полом лёжа утеплял пол. Одел только очки что бы в глаза не сыпался :).
    фото хреновые но видно вроде :).
    Пачка одна помятая пришла, просто руками углы расправил вроде норм. Ширина между лагами у меня 59 но думаю 58 смело можно ставить. Так как 59 тока тока. Но надо проверять. Буду другую комнату утеплять сделаю 58 проверим. Болгаркой режется отлично. Пока болгарки не было пилкой по металу делал прорезь а потом ножницами но это извращение тока в крайнем случае :)
    Пахнет вообще суперски. Только ради этого можно брать :). Насчёт мышей проверим. я бы на их месте себе там дом точно построил :)
  12. x-mouses
    x-mouses
    x-mouses
    Питер (д. под Порховом)
    Добрый день,
    Поделитесь пожалуйста, а какой именно флаксан у Вас. Выбираем себе для утепления дома
    Спасибо!
  13. Spank
    Spank
    Spank
    Нижний Новгород
    А честно я не знаю, у меня 2 вида каких то точно. Один такой похожий на какой то пух внутри, он мне чуть меньше понравился почему то, наверное потому что немного углы были помяты при транспортировке. А так может Россиянин ответит какой он в Нижний Новгорд отравлял. Мне по сути не принципиально было, конопля там или лен главное экологичность :)
  14. x-mouses
    x-mouses
    x-mouses
    по виду на фото подумал, что это Flaxan Mix :)
    Если будет возможность, пожайлуста, напишете результат тестирования шага между лагами 58:|:
  15. Spank
    Spank
    Spank
    Нижний Новгород
    Я потом зафоткаю пачки с лучшим качеством. Дней через 15 думаю начать делать подпол новый. Отпишусь...
