1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,83оценок: 12
Утеплители из льна, конопли и прочих экоматериалов
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем XyJIuraH, 20.08.12.
  1. Domostroitel
    Domostroitel
    Domostroitel
    Форумчане, у кого-то имеется опыт эксплуатации каркасных стен, утепленных натуральным утеплителем без пароизоляционной пленки или ОСП изнутри (например, с обшивкой из листов Гринборда/фибролита изнутри) и вент-фасадом снаружи – подскажите, зимой в таком помещении не слишком сухой воздух за счет того, что без пароизоляции водные пары значительно быстрее покидают помещение сквозь паропроницаемую стену? Регион - Московская область.
    Если это может быть проблемой, решает ли проблему сухости внутреннего воздуха использование паро-ограничительной мембраны (например, всем известные Elt-Kraft VCL или Delta LUXX с ограниченным сопротивлением паропроницанию порядка sd = 3 или 2 м)?
    Благодарю заранее!
  2. wejay
    wejay
    wejay
    Архангельская область
    Можно ли утеплителем из льна сделать утепление пола снизу по лагам без пароизоляции?
  3. Bigirbis
    Bigirbis
    Bigirbis
    Тверь
    Уважаемые производители и поставщики!
    Мне потребовалось купить некоторое количество натурального утеплителя в матах (26м3). Анализ рынка дал неожиданный результат: выжили не все. Кто-то говорит, что производство остановлено. Кто-то вообще не отвечает на почту или телефоны. Одни ответили (и даже выслали счет), только явно что-то не так с наименованием организации, ОГРН, ИНН.
    Может кто-нибудь рассказать, что сейчас на данном рынке происходит?
    Буду признателен, если кто-то напишет в личку, что он жив и готов сотрудничать. :)
  4. Екатерина2я
    Екатерина2я
    Екатерина2я
    @ЭллочкаЛю, все-таки производитель или продавец? И он вам понравился в целом?
  5. ЭллочкаЛю
    ЭллочкаЛю
    ЭллочкаЛю
    Владимирская область
  6. ЭллочкаЛю
    ЭллочкаЛю
    ЭллочкаЛю
    @Екатерина2я, извините, если про Экопланету - как я понимаю, продавец. Производитель - не идентифицированное белорусское предприятие.
    Насчет понравился - то, что было у меня - минус 4-5 см по ширине у листов, получается недобираем почти 8-10% объема с пачки. Если не считать тех неудобств, с которыми бы пришлось столкнуться, если бы заранее под него все размеры выставляли. Но у меня было не критично.
    Конечно, он на ощупь хороший, то что натуральный, это не вызвало сомнений. Но если к стенке лист приставлять, то нельзя сказать, что прямо хорошо держится, оседает слегка. Если для стен и т. п. - не знаю, насколько хорош. Но это субъективно. А так пишут, что для всего подходит.
    Вообще - теперь считаю, что независимо от того, какую марку выбираешь, надо ехать и лично смотреть, что именно отправляют.
  7. D1sman
    D1sman
    D1sman
    Про экопланету со всем согласен, мне, правда, повезло, конопляные маты шли в размер (60), уже были единицы. Еще, скажу, что за зиму маты в стене сели на 3-7 см по вертикали, хотя припуск между стойками оставлял 3-4 см. Хорошо, что не зашил сразу, добавил полосок.
  8. Екатерина2я
    Екатерина2я
    Екатерина2я
    @D1sman, это на высоту одного этажа? 3-7 см кажется нереально много даже для какого-нибудь "ватного" утеплителя. Тем более что в каркасе ведь он зажат с боков между стойками, а по двум сторонам обшивкой или обрешеткой. У вас обшивки тогда вообще не было? А толщина листов утеплителя какая?
  9. D1sman
    D1sman
    D1sman
    2,8. 50+100, ну я допускаю, что где то слабо бал зажат между стойками, внутренней обшивки не было, соответственно не прижимало
  10. Azaz3
    Azaz3
    Azaz3
    Теплоизоляционные плиты Белплит ЛЁН Акустик кто нибудь пользовался? Как качество?
  11. technics-sbm2
    technics-sbm2
    technics-sbm2
    Здравствуйте. Тоже выбираю утеплитель для дома. У супруги жуткая аллергия. Поэтому озадачился утеплением из льна или конопли.
  12. Swetochka
    Swetochka
    Swetochka
    Добрый день. Сломала голову над утеплителем. Пожалуйста, помогите советом. Что лучше для чердачного перекрытия в доме в московской области. Хочется что-то безвредное, но и не горючее. Читаю про маты из льна и конопли. Открыла для себя ещё взморник. Голова кругом. Все это горючее. Но та же базальтовая вата, которой любят утеплять перекрытия, тоже вроде горючая? Пожалуйста, помогите разобраться что лучше.
  13. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Откройте для себя еще древесную шерсть с воздушной известью (100 кг шерсти + 100 кг извести) и будет вам безвредно, негорюче, недорого и очень модно...:)) (для аналитиков форума-тока не рассказывайте о глобальной разнице между кострой конопли и древесной стружкой-хрен редьки не слаще)
  14. D1sman
    D1sman
    D1sman
    если такие требования, шерстью засыпьте. В Ростовской области производитель. Монтажники эковаты с ней работают.
  15. Россиянин
    Россиянин
    Россиянин
    Талдом
    В Ростовской области производят негорючую шерсть для монтажников эковаты?
    Звучит по-русски, но понять невозможно. От слова ничего
