1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,83оценок: 12
Утеплители из льна, конопли и прочих экоматериалов
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем XyJIuraH, 20.08.12.
  1. Swetochka
    Swetochka
    Swetochka
    А базальтовая вата бывает экологически чистой? Без фенольных пропиток? Базальтовая вата- горучий материал?
  2. mvamva
    mvamva
    mvamva
    Ижевск
    Выкиньте из лексикона слово "горючее". Попробуйте посмотреть со стороны, как это выглядит...например, когда человек имея деревянный дом, серьезно относится к бреду "электриков" об применении негорючей пены 800 руб за флакон. Ага, когда дом будет гореть эта пена его спасет). В доме много чего можно отнести к "горючему"...поэтому раз хочется, чтобы голова не кружилась, вот и рассматривайте безвредное.
  3. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    Пеностекло (крошка, гравий, гранулы) Вам подойдёт, если по деньгам приемлемо.
  4. Shek
    Shek
    ищущий да обрящет...
    Shek
    Минск
    Добрый вечер. Тему если честно читал бегло поскольку в основном обсуждаются готовые утеплители. ..
    У меня интерес несколько иной - льнозавод отдаёт костру льняную. Хочу в стены засыпать. Есть каркас двойной. Делал под тюки соломы но подвели фермеры. Альтернатива лен - костра.
    Смешать с известь это понятно. Будет лёгкий утеплитель.
    А кто подскажет технику засыпки льняной костры в каркас между плитой обшивки по аналогии с опилками?
    Ньюансы? Добавки.
    Вопрос достаточно горящий.
    Заранее спасибо
  5. Shek
    Shek
    Shek
    Минск
  6. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
  7. PapaSer
    PapaSer
    PapaSer
    Нижний Новгород
    В Нижнем Новгороде появился утеплитель Woodwarm Flax, делают в 10 км от НН.
    По данным производителя: "Состав 97% растительное волокно (лен, хлопок, солома), 3% огнебиозащитная пропитка".
    Не имели уважаемые форумчане опыта эксплуатации данного материала?
  8. gramin
    gramin
    gramin
    Два очень важных вопроса по льняным плитным утеплителям (для каркасника):
    1. Как он ведет себя на вертикальной поверхности, то есть в стене? Усаживается - не усаживается? Есть ли опыт подкрепленный фото и видео?
    2. Возможен ли такой вариант - каркасная стена 150мм от улицы к помещению: внешняя отделка, вентзазор, 100мм каменной ваты, 50мм льна, пароизоляция, вентзазор, внутренняя отделка?
    По последнему вопросу - бюджетное применение льняных плит, чтобы вата не пылила в помещение.
  9. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    А она и не будет пылить. В вашем случае обязательна установка пароизоляции. Через нее пыль не пройдет.
  10. PapaSer
    PapaSer
    PapaSer
    Нижний Новгород
    Вы писали, что горючесть льняных утеплителей около Г3. В то же время было видео, где горелку убирают, и горение прекращается - это уже Г1-Г2. Но мой вопрос более по механизму - как я понимаю, пожаробезопасность достигается антипиреновой пропиткой. У антипиренов для древесины обычно прописан срок действия, от 3 до 7 лет. В случае с флаксами - не станут ли они легкогорючими через N лет? Утеплитель ведь не на 3 года укладываем. И если деревяшку иногда можно повторно промазать, то здесь другая история...
  11. PapaSer
    PapaSer
    PapaSer
    Нижний Новгород
    Но она предназначена, чтобы уменьшить риск возгорания дома.
  12. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Я не в курсе, что будет с антипиренами через несколько лет. Не встречал исследований и работ на эту тему. Отмечу лишь пару моментов.
    1. Древесина пропитывается антипиренами условно. Даже погружение ее целиком в ванну с раствором дает лишь поверхностное проникновение раствора внутрь волокон. А уж нанесение кисточкой - это скорее мера для успокоения нервов :) Волокнистый утеплитель же может быть пропитан целиком.
    2. Обработка древесины имеет смысл в конструкциях, контактирующих с атмосферой. Пожарная инспекция не будет проверять, пропитан ли каркас стены. А вот открытые элементы кровли должны быть обработаны. Полагаю, что озвученные сроки относятся для контактирующей с атмосферой древесины. Утеплитель же находится внутри конструкции и вполне допускаю, что в таких условиях "исход" антипиренов может быть сильно замедлен.
  13. mvamva
    mvamva
    mvamva
    Ижевск
    Видимо вы не поняли...как она может уменьшить, если в таком доме все горючее)
    Смысл делать что-то одно, если нельзя сделать такой дом негорючим?)
    Потратить деньги, поставить галочку для самообмана...
  14. PapaSer
    PapaSer
    PapaSer
    Нижний Новгород
    Насколько я понимаю, она может помешать горению передаться на горючий дом? Если какое-то потенциально опасное для возгорания место закрыто обычной пеной, то в плохом случае горение быстро распространится и перейдёт на сгораемые конструкции. А при "негорючей" пене этот процесс будет медленнее.
    М. б. не так понимаю, конечно.
  15. mvamva
    mvamva
    mvamva
    Ижевск
    Не так. Вы весь комплекс мер для предотвращения возгорания можете осилить?...нет не можете, да и не будете делать. Так и какой вам смысл в этой пене?
    Здесь важно приоритеты правильно расставить...если у вас загорится деревянный дом, для вас важен только один параметр - сколько времени у вас будет, чтобы вы успели собраться и выскочить. И это не я "выдумал".
    Просто эта пена имеет значение...в других случаях и других конструкциях, а тот кто ее продвигает (продает) пытается ее "засунуть" куда не попадя.
