1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,83оценок: 12
Утеплители из льна, конопли и прочих экоматериалов
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем XyJIuraH, 20.08.12.
  1. wolod5
    wolod5
    wolod5
    Целесообразность, огнеупорности конструкционных материалов и утеплителей, обсуждать только при условии что вся внутренняя, чистовая отделка, мебель, полы, потолки будет соответствовать классу горючести ниже Г2 и токсичности В2, иначе нужно обсуждать целостность конструкции до момента обрушения, дабы люди смогли покинуть дом, а пожарники приехать и потушить. Когда горит мебель, ламинат, или паркет, даже бетонные перекрытия не выдерживают, По поводу токсичности утеплителей в каркасных домах, нужно взглянуть на конструкцию, любой утеплитель отсекается от внутреннего воздуха пароизоляцией, и соответственно то малое количество токсинов, что содержится, например в минвата, не проникают во внутрь помещения, поэтому слово экологичность тут больше от лукавого, да и смысл класть лен, потом закрывать его вагонкой, и в конце все покрывать лаком с тем же фенолом, или формальдегидом ?
  2. PapaSer
    PapaSer
    PapaSer
    Нижний Новгород
    Всё же, думаю, здесь имеет значение именно препятствие к распространению огня.
    Понятно, что огнестойкость деревянной стены очень низкая - но огнестойкость дырки ещё ниже, она нулевая. И потому, если дырка в деревянной стене запенена огнестойкой пеной - это лучше, чем та же дырка без пены или с легковоспламеняющимся заполнителем.
    Так же и про утеплитель в перекрытии. Например, в комнате под чердачным перекрытием произошло возгорание. Пока огонь локализован в комнате, есть шансы его потушить. Если перекинется вверх на стропилку и кровлю - шансов практически нет.
    Потолок из огнестойкого ГКЛ, утеплитель Г1-Г2 в перекрытии и обработанные антипиреном балки - думаю, очень даже могут продлить локализацию огня в комнате.
  3. mvamva
    mvamva
    mvamva
    Ижевск
    Вы сами себя "уговариваете" впустую потратить деньги?)
    Тогда подойдите с другой стороны...а с чего у вас вдруг возникнет возгорание?...кладите электрокабель хорошего качества, правильных сечений и под расчетную нагрузку.
    И тогда уж про возгорание...остается вариант, если сами подпалите...но от этого, увы защиты нет)
  4. wenger777
    wenger777
    wenger777
    В красноярске есть где купить льняной утеплитель?
  5. Россиянин
    Россиянин
    Россиянин
    Талдом
    «Сертификация» утеплителя FLAXAN
  6. Dianchic
    Dianchic
    Dianchic
    Утеплила стены потолки и полы в доме 26 года с деревянными перекрытиями Росэкомат антизвук и довольна. Шум уменьшился больше чем на половину, форму держит, легко рвать руками. Особенности: саморезы застревают, если крепить на потолок- то длинными гвоздями, на них шляпки. Также легко воспламеняется (резали болгаркой метал рядом и утеплитель начал тлеть) плюсы: вообще ничем не пахнет, держит форму, если специально не давить. Год назад утеплила пол (керамзит 15 см и сверху эти маты под фанеру, чтобы уменьшить гулкость. Где было под нагрузкой он сплющился как войлок. В пазухах остался как новый.) врасплох в стену встаёт. Канализацию стояк ею же обматала, сверху мембранную плотную- гидроизоляцию и перестала слышать (90 процентов)
  7. t507ra
    t507ra
    t507ra
    @PapaSer, @mvamva, по опыту скажу, что когда горела бытовка и горел не утеплитель, не стойки каркаса, а кабель каналы, ветровлагозащита, пароизоляция, пена в окне, отделка, мебель, так что спокойно решил утеплять кострой конопли
  8. 3кота
    3кота
    3кота
    Для меня главным и неоспоримым преимуществом росэкомата было то, что его можно купить. Потому что ситуация какая-то странная, у всех все красиво расписано, а когда пытаешься заказать, нигде ничего нет.
    Но, они мутят что-то с плотностью, лен "кровля" (32 кг) и частично "стена" (37 кг). 50мм - ОК. Лучще было бы взять 50 с перехлестом. 100мм - мало способен держаться вертикально, что приводило к необходимости делать горизонтальные перемычки. Не очень понятно, за какие заслуги его назвали "стеной". И если пересчитать вес пачки, плотность получалась всего 32-33 кг вместо 37.
    Но альтернативы так по-моему особо и нет, особенно если не хочется белорусское.
  9. Россиянин
    Россиянин
    Россиянин
    Талдом
    FLAXAN можно купить. Сейчас производим MIX50. На очереди и другие марки.
  10. Dianchic
    Dianchic
    Dianchic
    Покупала у протзволителя в ногинске, 165 р м при толщине 5 см, 3200 куб. на озоне дороже но бесплаьнаЯ доставка
  11. 3кота
    3кота
    3кота
    @Россиянин, Это хорошо! На тот момент у вас не было.
  12. Россиянин
    Россиянин
    Россиянин
    Талдом
    Только закончили модернизацию линии. Планируем расширять ассортимент.
  13. Billi30
    Billi30
    Billi30
    Поддержу вопрос: кто может подсказать про приобретение данного утеплителя в Красноярске?
  14. Россиянин
    Россиянин
    Россиянин
    Талдом
    В Красноярске дилеров нет. Отгружаем из Московской области.
    При отгрузке консультируем по вопросу уменьшения стоимости доставки.
  15. JollyM
    JollyM
    JollyM
    @Billi30, может быть, ТермоЛен? (производитель в Новосибирске)
