1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,83оценок: 12
Утеплители из льна, конопли и прочих экоматериалов
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем XyJIuraH, 20.08.12.
  1. mvamva
    mvamva
    mvamva
    Ижевск
    Чтобы вы тоже разбирались и понимали, что слово "сертификация" в данном случае неуместно.
    Есть Декларация соответствия...это производитель сам решает, если хочет ее получить...образцы,испытания.
    Совсем по простому...это декларация производителя, о том, что его продукция имеет такие-то параметры и он об этом заявляет.
    Это...НЕ является сертификацией и сертификатом это не является.
    Поэтому, что вы там и не только вы, в этой бумаге ищете...вопрос?
    Вы только можете установить выдавалась ли такая бумага, данному юрлицу...и сделать какой-то...для себя вывод. И на этом все.
  2. Екатерина2я
    Екатерина2я
    Екатерина2я
    Я и выложила ответ, что не выдавалась. При том что это не декларация соответствия, а исследования выделения вредных веществ, что для меня намного более важно. А вывод какой - к производителю доверия нет. Если он не использует никаких вредных добавок, почему не мог испытать и выложить правдивые результаты? Или просто решили сэкономить, но разве серьезная компания так делает? Ну да ладно, это уже по второму кругу. Я уже жалею, что с таким трудом уговорила родных делать теплую мансарду вместо чердака, чувствую, они меня съедят с этими идеями продвинутого натурального утепления:). А так бы опилками засыпали и все.
  3. Россиянин
    Россиянин
    Россиянин
    Талдом
    Не жалейте. Здоровье всегда дороже!
    За Вашу работу большое спасибо!
  4. НЛО
    НЛО
    НЛО
    Меня на том же сайте более впечатлило то, что в льняной утеплитель добавляется морская соль и за счет этого обеспечивается группа горючести Г1-Г2 :faq:. Это серьезно, такое возможно?
  5. Россиянин
    Россиянин
    Россиянин
    Талдом
    :aga: Посолили лён и он перестал гореть?
    У нас есть утеплитель с морскими водорослями - взморник.
    Горючесть - Г4 т. к не проходит по потере массы.
    А вот воспламеняемость из-за наличия взморника низкая.
  6. НЛО
    НЛО
    НЛО
    Cкажите, пароизоляция бумажная - это VCL? Уже был сезон эксплуатации, все хорошо?
  7. Ofeliia
    Ofeliia
    Ofeliia
    Московская область
    Финская. Смогу в понедельник посмотреть. Рулон остался.
    Да, зиму пережила уже, все отлично.)
    Могу сфотографировать там, где до сих пор лиственницей не зашили .)
    Но в санузле и в сауне пароизоляцию делали Дельта Рефлекс, фольгированную.
  8. mvamva
    mvamva
    mvamva
    Ижевск
    Если уж правильно..."бумажная", то это не пароизоляция, а паробарьер. Сейчас такую монтирую, вот только надо учитывать, что это для натурального утеплителя...не для минваты.
  9. avn44
    avn44
    avn44
    Добрый день!
    Вот сравнил тут цены на разные утеплители из льна, конопли.
    Не понятно почему один дороже, другой дешевле. Сморишь сайты производителей - никакой разницы между ними нет (на мой взгляд).
    Кто с каким утеплителем сталкивался? Какой лучше? Хотелось бы в принципе понять чем они отличаются друг от друга.
    P. S. Цены сравнил в том числе с Ursa Pureone, в целом на дом разница получаеться небольшая.
  10. Novitsky
    Novitsky
    Здесь хорошо
    Novitsky
    Здесь хорошо
    А, если снаружи шпунтованная доска из лиственницы?
    И ещё вопрос. Нужна ли воздушная прослойка?
  11. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Тогда речь будет о пароограничении.
    С какой стороны? Снаружи? Тогда это вентзазор. В случае с шпунтованной доской нужен.
    Изнутри? Полезен, если несет в себе какие-то конструктивные функции. Например прокладка в нем коммуникаций. Для переноса влаги никакого значения не имеет.
  12. Andrey 77
    Andrey 77
    Andrey 77
    Но! Влага конденсируется на пароизоляции и не контактирует с внутренней отделкой. Полезен и даже нужен в домах с не постоянным проживанием.
  13. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    C чего вдруг? Влага содержится в воздухе. В данном случае в воздухе помещений. При временном проживании, после выключения отопительных приборов, воздух начнет остывать, и влага, содержащаяся в воздухе в виде пара, начнет переходить в жидкое состояние. С чего вдруг она начнет конденсироваться на пароизоляции? Она каким-то одному Вам ведомым путем минует отделку и устремится к пароизоляции?
    Да, пар из теплого помещения пытается выйти на улицу. Там его, пара, меньше. Но, в упомянутом выше, процессе остывания воздуха в помещении, во-первых, разница парциальных давлений будет все меньше и меньше. А во-вторых, скорость этого перемещения несравнимо ниже, чем скорость перехода пара в жидкое состояние в помещении. Тем более в каркаснике. Каркасник остывает достаточно быстро.
  14. Novitsky
    Novitsky
    Здесь хорошо
    Novitsky
    Здесь хорошо
    То есть, вот так?
    Меня смущает зона конденсации.
    А вот без пароограничивающей мембраны всё чисто.
    Даже точка росы нигде не пересекается.
    Или я неправильно понимаю этот калькулятор?
  15. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Пароограничивающая мембрана (или иной пароограничитель) ставится изнутри (относительно утеплителя). С наружной стороны (от утеплителя) ставится влаго-ветрозащитная мембрана (или иная влао-ветрозащита, у меня например плиты Изоплаат 12 мм).
    Но я извиняюсь. За невнимательность. Почему-то решил, что у вас каркасник. У вас же брус. Он сам по себе пароораничитель. Этого достаточно. А вот влаго-ветрозащита нужна.
