1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,83оценок: 12
Утеплители из льна, конопли и прочих экоматериалов
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем XyJIuraH, 20.08.12.
  1. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Вы про бревенчатый?
    Стружка, замешанная цементом. Точнее не совсем стружка - "чипсы". Недалеко от меня один товарищ занимается изготовлением таких из сухой древесины. Позиционирует на подстилку для животных. Я в прошлом году, когда собирался утеплять мастерскую, заехал к нему, переговорили, какого размера лучше для моих задач. Потом три раза к нему катался. С прицепом за материалом. В то лето - мастерская по кругу. В это - первая стена бревенчатого дома. Ну и свою стружку (опилки) добавлял. Пилил, строгал, фрезеровал иногда. Не выкидывать же. Тем более тоже все из сухого материала.
    Обшил Изоплаатом 12 мм. Мастерская изначально была обшита Гринбордом GB600. Так и стоит не отделанный ни чем снаружи.
  2. Zoom-Z
    Zoom-Z
    Zoom-Z
    Тихвин
    У меня тож бревенчатый домик.
    Планирую утеплять со временем.
    Вот что думаю...Такие маты побелкой возможно защитить от случайного возгорания?
    https://rosecomat.ru/product/rosekomat-stena/
    Прямо на стену всплотную, внахлест два слоя с промежуточной побелкой со всех сторон. С дальнейшей обшивкой металлосайдингом, с вентзазором.
    Как думаете? Нормально будет?
  3. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    @Zoom-Z, нанесение антипирена на внешний слой, кмк ничего не даст. Материал очень легкий, полно воздуха между волокон. Пламя, появись оно, легко проникнет мимо покрытых антипиреном наружных волокон к незащищенным. Только пропитка всего мата, кмк, решает проблему. Были же у некоторых производителей маты с пропиткой.
  4. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    Возражений не имею. Имею вопрос по технике исполнения: какова технология монтажа такого пирога:
    Три слоя белтермо общей толщиной 220 мм :super: вопрос - как крепить их к брусовой стене, чтобы обеспечить во-первых непрерывность теплоизоляционного слоя и во-вторых долговременную его стабильность и нерушимость?
  5. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Я ж написал. Гвоздями.
    Тут именно свойства древесных плит-практически самое важное-плотность 110 кг на куб. такая хрень нерушима и стабильна-особенно, если закрыть 20 мм белтермо ультрой и далее вентфасад по обрешетке.
  6. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    Понятно, что гвоздями, а как конкретно? Сколько, где, через какое расстояние, какие отступы, очерёдность?
  7. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Если с обрешеткой-то как то так.
  8. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    Вспомнилось: брус + утеплитель + фасад =
  9. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Такое нынче не очень модно. В основном из за некоторых надуманных недостатков эковаты. Сейчас в лидерах такое финское решение. Клеенная доска, древесный утеплитель типа белтермо 110 плотности, клеенная доска.
  10. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    Модно или нет не знаю, но судя по обилию рекламы народ строиться.
    В чём принципиальная разница? Внутренняя и внешние доски разной толщины?
  11. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Тут префаб в виде "теплых бревен". С засыпным утеплителем такое невозможно.
    Улыбнула оснастка в виде нескольких фрезеров Хитачи, выбирающих пазы под перемычки :)
    Но утеплитель там не 110, а 50 кг на куб справедливости ради.
  12. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    Это дело техники. Результат-то принципиально чем отличается? Те же деревяшка/утеплитель/деревяшка не?
  13. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Сорри, где то раньше видел, но сейчас не нашел. Но мнение свое не изменю. В нашем случае (в русс реалиях) клеенные доски можно заменить на профбрус 45 мм двойной и белтермо мульти (110 кг) просто дешевле..:))
    Да, но я ж написал-надуманные недостатки двойного бруса с эковатой. Как бы теперь (когда белтермо не в 5 раз дороже) можно выбирать-задувной утеплитель эковата или плитный древесный. Главное-на внутренную деревянную массивную стену не лепить стекло и шлаковаты (коммерческий термин базальтовые)
  14. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Я то же разницу не увидел.
  15. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    Производителя качественных срубов из хорошо высушенного профилированного бруса толщиной 70-90 мм подскажите? Что бы не было рекламы - в личку :)
