1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,83оценок: 12
Утеплители из льна, конопли и прочих экоматериалов
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем XyJIuraH, 20.08.12.
  1. stroyka23
    stroyka23
    stroyka23
    Earth
    Это правда что в льняном утеплителе тоже, как и в большинстве мин. ват, используются фенолы?
    upd: видимо нет - https://www.forumhouse.ru/journal/articles/10797-samyy-ekologichnyy-uteplitel-iz-chego-ego-delayut
    а то листая соседние темы про минераловатные утеплители попадаются посты хейтеров, утверждающих что и в льняном утеплителе применяют фенолы в качестве связующего
  2. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Два варианта, два типа технологии скрепления волокон:
    - Крахмал.
    - Термобондинг. Добавляются полимерные волокна (лавсан). Потом все нагревается, полимерные волокна плавятся и после застывания "склеивают" льняные волокна.
  3. Jenechka
    Jenechka
    Jenechka
    Всем добрый день! Можно задам тут провокационный вопрос...Остался мешок эковаты. Пришла шальная мысль заложить его в грядки, перемешав с землёй... Не будет ли вреда растениям, чисто теоретически?
  4. Andrey 77
    Andrey 77
    Andrey 77
    А зачем?
  5. Jenechka
    Jenechka
    Jenechka
    С целью "распушить" отвратительную покупную землю, ну и приподнять грядку, заодно ...чего добру пропадать
  6. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Чисто теоретически, в эковату добавляют (15-19% по массе) химические добавки. И хотя они используются в т. ч. для очистки воды и в медицинских целях, но для того, чтобы понимать, насколько это вредно или полезно растениям, таки нужно быть агрономом. Я бы поостерегся.
    А вообще этот материал (без хим. добавок само собой) продают в качестве мульчи. Так что, если б не опасения из первого абзаца, мысль здравая.
  7. Veps sp
    Veps sp
    Veps sp
    По опыту там, где просыпалась эковата на землю трава как росла, так и растёт. Чего не сказать за места, где случайно проливался антифриз (3-5 лет не растёт ничего) и бензин (1-2 года).
  8. Liabuf
    Liabuf
    Liabuf
    А я использую в своих проектах льняной утеплитель РосЭкоМат уже 9 лет. Никаких проседаний, никаких провалов не наблюдаю. Все мои заказчики довольны и атмосферой в домах, и качеством и приятным запахом. Иногда использую ещё и маты из конопли для утепления мансард – тоже нареканий пока не было.
  9. 3кота
    3кота
    3кота
    У нас, к сожалению, как раз возникли проблемы с "проседаниями" при монтаже Росэкомата, правда, там и вес сильно не дотягивал до указанной плотности. Если были бы честные 37 кг на куб, наверное проблем было бы меньше. А возможно, вообще все льно утеплители не очень удобны в монтаже (такое чувствочто они все очень похожи), но с этим можно смириться ради экологичности.
  10. Россиянин
    Россиянин
    Россиянин
    Талдом
    Что имеется ввиду под "проседанием"?
    Плотность почти никакого влияния не оказывает на "проседание" в вертикальной конструкции. Скорее всего это - некачественное изготовление (мало скрепляющих волокон либо неоднородная смесь).
    Может быть ещё неправильный монтаж. Когда мат не зафиксирован и прогибается в процессе эксплуатации.
    У нас плотность средняя 32 кг/куб.м. И за 12 лет не было такой проблемы.
    А из джута вообще оптимальная плотность чуть больше 20.
  11. 3кота
    3кота
    3кота
    Россиянин, спасибо. Именно имелось в виду, что мат был очень гибкий, оползали не держался враспорку, между стоек специально было оставлено меньше. В интернете много фоток, где
    Льняной утеплитель просто установлен между стоек без доп фиксации. Так-то если прижать к обшивке и притянуть леской, то держаться он держится (но навсякий еще делали доп. перемычки). Просто не этого ждешь, когда утеплитель предназначен специально для стен.
    Кстати, до сих пор жалею, что не было в наличии тогда Флаксана. Сейчас нужно утеплить горизонт, но маты уже не тяну по деньгам, в лучшем случае засыпку. А некачественные волокна - возможно, так и было, теперь уже не разберешься, больше двух лет прошло. Но по виду вроде был ничего так, достаточно однородный.
  12. 3кота
    3кота
    3кота
    Россиянин, а у Вас случайно нет фотографий правильного монтажа? Мне в ближайшее время уже вряд ли пригодится, но вообще было бы полезно. Ветка большая, а примеров в ней не так много.
  13. Россиянин
    Россиянин
    Россиянин
    Талдом
    У нас есть альбом технических решений для всех климатических зон. На основании его мы консультируем покупателей.
    Вот некоторые фото, которые прислали покупатели:
  14. Dache4ka
    Dache4ka
    Dache4ka
    Как определиться между льном и коноплей?
  15. Kirpidal
    Kirpidal
    Kirpidal
    Всем привет) Есть мансардный этаж, утеплён льном, собираюсь ставить кондиционер, вопрос, чем сверлить отверстие в стене? Боюсь коронка намотает льняной утеплитель. Подскажите пжлст, специалисты!
