1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4/10 4,00оценок: 2
Как законсервировать фундамент без нагрузки?
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Пионерка я, 20.08.12.
  1. Костя9
    Костя9
    Ковчег создал любитель, профи построили Титаник
    Костя9
    Согласен, а бесплатно и главное проверенный вариант по мнению Пионерка я ерунда. Насчет теоретиков она явно погорячилась
  2. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    А почему должно поломать фундамент, по идее это обычная лента, просто со столбиками внизу.
    Силы морозного пучения просто поднимут её вместе со столбиками и ничего критичного.
    Здесь видимо роль таких столбиков для предотвращения сползания фундамента по склону.
  3. Костя9
    Костя9
    Костя9
    С разных сторон поднимут по разному, где то 3 см, а где то все 5
  4. Виктор52
    Виктор52
    Виктор52
    Киев
    ...Решил к даче пристройку пристроить (почти каламбур)- и благодаря этой теме узнал, что к ленточному фундаменту-сваи (у меня есть столбики 15на15см.-их ихотел использовать)-бесполезны.Думаю вырыть траншеи ниже уровня промерзания, а столбики положить в качестве бетона. Ну а Пионерка...дык женщина ж! Думаю, большинство мужиков с таким не раз сталкивались. Это нормально...
  5. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Может имелись в виду столбы которые НА ленте, а не под ней?
  6. Bychkovski
    Bychkovski
    Bychkovski
    Дмитров
    Поздновато я этот форум нашел
    -послушал местных профессионалов и они мне построили ленточный фундамент на столбиках, да еще легкую плиту сверху залили ..Теперь вот начитался и очкую что то строить.
    Но думаю придется все равно.
    Обратной дороги нет.
    на зиму планирую оставить в таком виде. а по весне строится из газосиликата.
    Но на след зиму коробку, если я правильно понял вас, оставлять только с утепленной отмосткой?
  7. seddo
    seddo
    seddo
    Лен.область
    У меня вариант фундамента похожий. Правда между столбами щебень-песок. В первый год и стены (газобетон) и крышу сделал. Первую зиму не отапливал, всё стояло ровно-спокойно. На следующую зиму вселились, начали обогрев. С приходом морозов глину начало пучить, от треска лопающегося газобетона по ночам подскакивали. Сделал вывод: пока не отапливается - всё не критично. Но, в любом случае, 50 (а лучше100) мм ЭППС решают проблему промерзания почвы.
  8. S3T
    S3T
    S3T
    Казань
    Стены потрескались?
  9. Bychkovski
    Bychkovski
    Bychkovski
    Дмитров
    SEDDO, советуешь, после постройки дома на метр от фундамента утеплить ЭППС 10кой?
    Ну и в 2 словах какой толщины дом построил, облицовывал, чем, оштукатурил сразу ?
    если есть тема, скинь плил ссылку.
    Спасибо
  10. seddo
    seddo
    seddo
    Лен.область
    Кое-где трещины видны.
    Метр от фундамента - размер произвольный. По хорошему надо - нормативная ГП=ширина ЭППС. Как положил под отмостку на засыпаный песок 2х50мм ЭППС с перехлёстом и закопал неглубокий дренаж сразу за отмосткой - всё успокоилось. Насчёт совета - это не я придумал, сам вычитал где-то. Проверил на себе - вариант рабочий, но больше пользы от него когда дом отапливается. В двух словах про дом - почва на участке глина, фундамент бюджетный, копали до синей глины метр с небольшим. Затем в траншее по углам и посередине столбы, между ними засыпали траншею щебнем с песком. Сверху лента. Потом закидывание внутреннего периметра всем подряд (кроме глины), выравнивание песком, керамзитом и стяжка. Стены 200мм газобетона, 50мм минваты, мембрана и сайдинг. Тему не создавал, так как когда строился (2000-2001г) компьютера не было, да и про интернет ещё толком ничего не знал. P. S. Извиняюсь, что сразу не ответил - забыл не тему подписаться.
  11. Dkt2010
    Dkt2010
    Dkt2010
    Ярославль
    Странно все таки...здесь давненько лазаю и все как один пишут что свайно-ленточный (ростверковый) должен висеть...на истину не претендую но мне не очень понятно что может поломать лежащий на земле ростверк (если скажем под ним слой песка) песком выломает бетон? что-то не верится...просто есть много примеров такого варианта...ростверк на сваях на земле или чуть заглублен...большей части которых более 20 лет и никаких проблем нет...в чем подвох? тупо везет с грунтом? или такой вариант имеет место быть?
  12. seddo
    seddo
    seddo
    Лен.область
    Никакого подвоха. Фундамент не висячий, обыкновенный, 1.40м в глубину. Не весь из бетона, а столбы, просыпка, лента. Просто когда щебень - песок под ленту меж столбов кидали - воды не было. Подсыпку проливать надо, иначе потом песок осядет, и небольшая пустота образуется. Маленький зазор - пучение поднимает подсыпку и ленту. Но ничего не "выламывает", 5-7мм поднятия только напрягает неукреплённый газобетон. А когда под домом тепло, и ЭППС под отмосткой - под лентой не промерзает и не поднимает.
  13. Bychkovski
    Bychkovski
    Bychkovski
    Дмитров
    Подскажите, есть смысл на зиму подкопать, вниз и промазать битумной мастикой подземную и надземную часть.
    Либо не заморачиватся. щас оставить как есть а с делать все это вместе с работами по утеплению отмостки и цоколя, потом когда коробка стоять будет ?
  14. ManixX
    ManixX
    ManixX
    Старый Оскол
    Тут на форуме все и вся пишут про правила заложения фундаментов, но на деле у нас в области (Белгородской) большинство строит ленту 0,6-0,8 и сваи на 1,5-2,5 метра глубиной, в год возводится у очень много новых домов (см. данные ниже) и нету никаких проблем с пучением, грунт чернозем 1-1,5 метра, потом песок-глина или мел.
    Так вот о чем я говорю, правила меняются со временем, а не устанавливаются в древности. Даже кофе теперь мужской род:)
    Пересмотрите свои взгляды, это лично мое мнение.
    Кстати наша область прорывная по количеству малоэтажного строительства.
    из источника http://parad-catalog.ru/publ/publ_1134.html :"Если же учитывать и объемы малоэтажного строительства, несомненным лидером в 2011 г. остается Белгородская область с показателем в 1148,2 тыс. кв. м. В 1 полугодии 2012 г. строители Белгородской области также лидируют с объемом ввода жилья 463,2 тыс. кв. м. На втором и третьем местах Липецкая и Воронежская области – 270,5 тыс. кв. м и 268,6 тыс. кв. м соответственно. Немногим отстает Тамбовская область (213,5 тыс. кв. м). В конце списка Курская и Орловская области с показателями 136,5 тыс. кв. м и 122,2 тыс. кв. м, соответственно. Стоит отметить, что, учитывая активное жилищное строительство, начатое в Центрально-Черноземном регионе во 2 квартале 2012 года, вышеуказанный рейтинг на конец года может значительно измениться."
  15. seddo
    seddo
    seddo
    Лен.область
    А раньше какого рода был кофе:faq:?
