Вопрос по ТИСЭ
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Влас1973, 20.08.12.
  1. Волоха
    Волоха
    Волоха
    Кострома
    То есть Вы ведёте к тому что полный разрыв ростверка делать не стоит? И что значит заглубление ростверка. Я понял что ростверк в этом месте монолитный только в виде " корыта" то есть с уступом вниз?
  2. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Разрыв делать не стоит.
    Остальное не понял.
  3. Волоха
    Волоха
    Волоха
    Кострома
    Ростверк в ТИСЭ по Яковлеву должен находиться на 10 см. выше грунта. Как же его заглублять в месте предполагаемого разрыва?
  4. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Читайте внимательней.
  5. Волоха
    Волоха
    Волоха
    Кострома
    Поясните, пожалуйста, мне невнимательному...!
  6. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Висячий ростверк делается из-за пучения грунта, утеплением мы убираем пучение.
  7. Волоха
    Волоха
    Волоха
    Кострома
    Я это прекрасно понимаю. Но вопрос-то остаётся. Как делать место выхода в гараж? Как заглублять-то ? Заглублять ростверк под всей стеной что-ль или заглублять в месте выхода, но как? Поясните, пожалуйста...!
  8. Дми
    Дми
    Лаборант
    Дми
    Лаборант
    Брянская область
    Либо заглублять, либо делать разрыв ленты.
  9. Волоха
    Волоха
    Волоха
    Кострома
    То есть полный разрыв всё-таки допустим?
  10. Дми
    Дми
    Лаборант
    Дми
    Лаборант
    Брянская область
    Если бы дом был одноэтажный то однозначно ленту нужно разрывать, т. к. в зоне ворот стены нет, но здесь второй этаж! Ростверк тисэ в отличии от других видов фундамента работает как неразрезная балка, т. е. все его составные элементы взаимосвязаны в работе. С одной стороны получается, что если мы сделаем разрыв, то нарушим общую целостность конструкции и соответственно её работу, но с другой стороны если считать что стобы тисэ постоянно находятся в статическом состоянии и ленту ни чего не двигает, то ростверк можно и разорвать, но при этом с каждой стороны проема необходимо сделать по две близко расположенных опоры .
  11. Волоха
    Волоха
    Волоха
    Кострома
    Б
    Близко расположенные две опоры - это вариант. Но насколько близко, если уширение опоры 60 в диаметре то есть между соседними опорами около 1 метра по осям?
    А мой вопрос второй ещё был. Можно ли перекрывать бетонными перекрытиями оба этажа непосредственно дома, а сам гараж не перекрывать перекрытиями. Не разломит ли фундамент в местах перехода от дома к гаражу из-за разности нагрузок гаража и собственно дома?
  12. Дми
    Дми
    Лаборант
    Дми
    Лаборант
    Брянская область
    Получается около 1 метра даже меньше где то 70 см по центрам оголовком. Если на различных учасках фундамента планируется различная нагрузка, то необходима соответствующую разбивку опор. И ещё, между первым и вторым этажом с целью исключения появления трещин в месте изменения жесткости (проем ворот), я бы сделал горизонтальное армирование.
  13. Волоха
    Волоха
    Волоха
    Кострома
    Что такое разбивка опор и как её сделать в конкретном случае? А горизонтальное армирование делать где? Где это место изменения жёсткости? Почему проём ворот? Быстрее всего в месте перехода дома в гараж? А если место проёма ворот, то насколько далеко делать этот пояс. Просветите пожалуйста.
  14. Mihey_W
    Mihey_W
    Mihey_W
    КРЫМ Симф.р-н
    Волоха, Повторю вопрос - а почему не хотите делать въездной приподнятый пандус с утоньшением (без разрыва) ленты ростверка?
    Из плюсов - приподнятый пол в гараже, меньше вероятность затекания паводковой и иной воды, удобнее делать смотровую яму.
    Правда приподнятый пол имеет минус - его надо Делать! т. е. вкладывать больше сил и материалов.
  15. Волоха
    Волоха
    Волоха
    Кострома
    Высота ростверка 60 см.+ 10 см. зазор от грунта итого 70 см. На сколько его утоньшить в месте въезда и как его в этом случае армировать в верхней части.
