Вопрос по ТИСЭ
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Влас1973, 20.08.12.
  1. Дми
    Дми
    Лаборант
    Дми
    Лаборант
    Брянская область
    Это расстояние между сваями, зависящее от загрузки определенных участков ростверка, т. е. где больше нагрузка на ростверк там меньше расстояние между сваями и наоборот. Как и где их правильно расставить расчитывайте сами.
    Горизонтальное армирование делается по всему периметру дома, между первым и вторым этажом. Лучше это делать над оконными перемычками первого этажа.
  2. Evgenyvt
    Evgenyvt
    Evgenyvt
    У меня сделано так. В ростверк заведена арматура поперек (как для отмотки в обычном фундаменте). На расстоянии 1,5 от дома прямо по поверхности земли отлит блок длинной чуть больше планируемого въезда, высотой ниже ростверка. Далее жилы 12мм заведенные в ростверк (в один слой) являются армированием плиты перекрытия соединяющей отлитый блок и ростверк. В качестве опалубки плиты использован волнистый шифер. Арматура в один слой уложена в низ плиты (по волнам шифера) и связана восьмеркой поперек. Между ростверком и плитой положена доска (в рубероиде) это шарнир. А вот уже к блоку сделана отсыпка из щебенки. У меня все это еще и на склоне.
  3. Дми
    Дми
    Лаборант
    Дми
    Лаборант
    Брянская область
    Не совсем понятно решение. Схематически можете показать?
  4. Evgenyvt
    Evgenyvt
    Evgenyvt
  5. Дми
    Дми
    Лаборант
    Дми
    Лаборант
    Брянская область
    Интересное решение:super:, но я бы еще со стороны улицы плиту тоже на сваи поставил. А так мудро.
  6. Evgenyvt
    Evgenyvt
    Evgenyvt
    На мой вкус излишне, пусть себе гуляет вверх вниз. Уже 7 лет гуляет и ничего.
  7. Волоха
    Волоха
    Волоха
    Кострома
    Вопрос немного в сторону... Если планируется фундамент ТИСЭ-3 и для него ростверк высотой 60 см и шириной 50 см. приемлем или есть какие-то ограничения?
  8. Дми
    Дми
    Лаборант
    Дми
    Лаборант
    Брянская область
    Не понял, что значит фундамент тисэ-3?:faq:Это что шутка? Вообще поперечное сечение ростверка определяется видом постройки, толщиной возводимых стен, уклоном и схемой цоколя. Для обеспечения высокой изгибной жесткости, ну например для деревянного бревенчатого или щитового дома, высота ростверка должна быть не менее 50 см, а для каменных стен (кирпич, тисэ-1,2,3) высота ростверка должна быть не менее 20 см., а толщина не менее толщины стены при условии что перекрытие не монолит и не плиты.
  9. Волоха
    Волоха
    Волоха
    Кострома
    Может Вы не правильно поняли. Я вел к тому что сваи ТИСЭ диаметром 250 мм. и уширением 600 мм. Так вопрос в том можно ли лить ростверк шириной 500 мм. и высотой 600 мм. для дома из газосиликата с отделкой фасадным кирпичём. И что за ограничения если перекрывать будем плитами. Что Вы имели ввиду?
    Может быть в этом случае сделать ростверк поуже? Толщина стены будет 500 мм.
  10. Дми
    Дми
    Лаборант
    Дми
    Лаборант
    Брянская область
    Можно.
    Об ограничениях я не писал. При перекрытии плитами либо монолитом толщину стен можно делать какой угодно (до разумных пределов), при этом толщину ростверка можно уменьшить.
  11. Волоха
    Волоха
    Волоха
    Кострома
    Некоторые специалисты высказываются о том что при сваях 250 мм. и ростверке предположим 500 мм при отделке фасадным кирпичём газосиликата снаружи создаётся неоднородная нагрузка на ростверк, и создаётся эффект опрокидывания, смысл в том, что 400 - 450 мм. для ширины ростверка это "край". Так ли это?
  12. Дми
    Дми
    Лаборант
    Дми
    Лаборант
    Брянская область
    Я ростверк делал для внешних стен 40- ширина 50- высота, для внутренних 30- ширина 50- высота.
  13. Волоха
    Волоха
    Волоха
    Кострома
    А дальше что? Плиты-перекрытия? Фасадный кирпич? И Сколько этажей? Спрашиваю потому, что немного побаиваюсь с фундаментом ошибиться. И высоты 50 хватит ли. Ведь пеноблок хрупкая штука .
  14. Дми
    Дми
    Лаборант
    Дми
    Лаборант
    Брянская область
    Дальше, дальше монолитное перекрытие по профлисту Н60-0.6 если успею, заморозки начинутся скоро. Две недели назад балки залил на фото видно, завтра опалубку буду снимать. Стены- пеноблоки, обложенные кирпичём. Дом одноэтажный.
    Боитесь не делайте.
    При кладке стен армирование сеткой через 3-5 рядов.
  15. Волоха
    Волоха
    Волоха
    Кострома
    А сверху перекрывать будете чем плитами или брусом деревянным? И когда Вы выбирали фундамент расчёт какой-то делали и геодезию или по опыту,?
