Вопрос по ТИСЭ
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Влас1973, 20.08.12.
  1. Mihey_W
    Mihey_W
    Mihey_W
    КРЫМ Симф.р-н
    Доброго времени! Может Мы друг друга не поняли?
    Я имел ввиду отступ от ростверка 0,5 - 1м внутри под домом и там уже под полом площади комнаты сделать погреб-подвальчик с люком доступа в полу.
    А глубина промерзания сильно ограничивается 10см ЭППСом уложенным с небольшим наклоном от дома на метр в стороны от вертикали утепления ростверка.
  2. Дашин папа
    Дашин папа
    Виталий.
    Дашин папа
    Виталий.
    Норильск
    Я понял теперь, от части ростверка, которая под домом, под несущей стеной. которая внутри дома. У меня будет несколько другой вариант.
  3. Mihey_W
    Mihey_W
    Mihey_W
    КРЫМ Симф.р-н
    Поделитесь идеями и мыслями! может возьму что для себя
  4. Дашин папа
    Дашин папа
    Виталий.
    Дашин папа
    Виталий.
    Норильск
    У меня в подписи ссылка, там несколько фоток, каждый момент не снимал, некогда было, отпуск два месяца, бригаду не нанимал. работали студенты на каникулах, проект фундамента заказывал в авторитетном бюро, геологию выполнили.
  5. Dimonbee
    Dimonbee
    Dimonbee
    Уширение не гидроизолируется (действительно, а как?) про вибратор - ОБЯЗАТЕЛЬНО! и еще следите за тем, чтобы рубероид не завернулся внутрь сваи, я использовал фонарик для контроля. Заливали раствор ведрами. Рубероид вставляли после заливки уширения.
    Сверху самая удобная опалубка - навивные трубы для вентиляции. У меня ростверк гаража прошел по старой смотровой яме. Получились замечательные такие столбы с несъемной опалубкой.
  6. Восточный
    Восточный
    Восточный
    Самарская область.
    А мы сейчас стены возводим из керамзитоблока полнотелого. Фундамент Тисэ.
    Есть ли у кого негативные данные по прочности фундаментов Тисэ?
    Чего-то переживаю, а вдруг просядет фундамент? Или ростверк лопнет.
    Так-то опоры стоят с интервалом 1,56 м. Дом с мансардой, фронтоны полноценные из керамзитоблока.
    Грунт суглинок, по составу ближе к глине.
    Опоры 250мм., с расширением до 600мм.
  7. Mihey_W
    Mihey_W
    Mihey_W
    КРЫМ Симф.р-н
    Не переживайте! если бетон для свай и ростверка нормальный, размеры росверка (ширина высота) взяты верно и армирование достаточное то ничего не лопнет.
    Посчитайте приблизительно (с запасом) вес дома, поделите на кол-во свай и если нагрузка на сваю менее 10 тон то все в порядке.
    RS не написали заглубление свай от уровня грунта? достаточно ли для Вашей глубины промерзания?
  8. Восточный
    Восточный
    Восточный
    Самарская область.
    Mihei_W! Спасибо за отклик! Сваи заглубили на 1,8 метра. Армирование арматурой 12 мм. в три ряда сверху и снизу ростверка. Бетон готовили с пласитификатором УП-2. Конечно вибрировали.
    Да и фундамент по технологии Тисэ уже третий раз делаем, но ставили бани. А тут вес конечно солидный.
    Вес дома 235 тонн. Количество опор 25 шт.
  9. Mihey_W
    Mihey_W
    Mihey_W
    КРЫМ Симф.р-н
    Не за что, всегда рад помочь!
    Так и не понял как проармированы сами сваи? как связаны с ростверком? как гидроизолированы? насколько ростверк приподнят от уровня грунта? размер ленты ростверка (в разрезе ширина высота). Вес 235 тонн - на пределе допустимого на 25 свай, наверно можно было и побольше свай сделать, ну бум наедятся на лучшее.
  10. Восточный
    Восточный
    Восточный
    Самарская область.
    Пересчитал сваи- 27 штук- уже легче. Ростверк 40х40 см. Сваи армированые арматурой 10 мм. 4 штуки.
    Ну собственно всё по книге. Зазор под ростверком 10-15 см.
  11. tutser
    tutser
    tutser
    Саранск
    Добрый день!
    При таком заезде в гараж... у вас пол получается довольно высоко.
    Как у вас организованы полы в гараже?
  12. Mihey_W
    Mihey_W
    Mihey_W
    КРЫМ Симф.р-н
    Tutser, Усли вопрос ко мне то как я уже писАл в этой теме ранее - у меня в ростверке сделано занижение на половину высоты. Полы еще не делал, планирую залить еще 6 свай тисэ на них швеллера и доску 50ку с проемом под яму и влаз под остальную часть фундамента
  13. Evgenyvt
    Evgenyvt
    Evgenyvt
    У меня отлиты плиты перекрыия по верх ростверка. Отлиты как укрепление фундамента, все же склон 20%.
  14. Вайгар
    Вайгар
    Вайгар
    Всех с Новым годом поздравляю! Подскажите, кто в теме: по проекту у меня будет дом из ОЦБ 240 мм на свайно-ростверковом фундаменте ТИСЭ (глубина заложения свай 1800, ростверк 300 х400). Подскажите, это нормальные параметры под дом 9 х9 Одноэтажный с мансардным этажом). Какой шаг должен быть у свай? Возможно ли техническое решение об устройстве погреба? Погреб сразу же нужно копать или потом после устройства фундамента?
  15. Mihey_W
    Mihey_W
    Mihey_W
    КРЫМ Симф.р-н
    Всех с прошедшими и наступающими праздниками!
    @Вайгар, вообще-то свайно-ростверковый фундамент не предполагает погребов и подвалов, но ! ИХМО! при желании можно сделать и делать лучше после заливки ростверка но до перекрытий. Еще раз! ИХМО! мои личные основания -
    1. при копке погреба отступить от оси сваи не меньше метра, а лучше полтора дабы не вызвать подвижку и осыпание грунта, что резко уменьшит надежность сваи.
    2. залитый и схватившийся ростверк без нагрузки остальных конструкций связывает сваи и при подвижке - осыпании грунта во время копки не даст свае уйти и будет возможность исправить ошибку.
    шаг свай и размеры ростверка, определяются планируемой нагрузкой дома
    глубина заложения свай - глубиной промерзания по региону строительства, на сколько помню из книги по ТИСЭ (могу ошибаться) начало уширения сваи должно быть ниже глубины промерзания.
    Себе строил исходя из этих соображений. Личный совет - лучше перезаложиться по нагрузкам чем треснувший фундамент - цена перерасхода материалов несоизмеримо меньше цены ремонта фундамента под построенным домом.
