Вопрос по ТИСЭ
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Влас1973, 20.08.12.
  1. Sergeyweb
    Sergeyweb
    Учусь строить
    Sergeyweb
    Учусь строить
    деревня Шарапово
    Заинтересовался технологией тисе подкупило бюджетностью, и то что сваи ниже глубины промерзания.
    Но мучают сомнения, планируют дом с перекрытиями первого этажа плитами и стены из газобетона. Вот думаю при годен ли для такого дома фундамент на сваях.
  2. вологжанин
    вологжанин
    вологжанин
    Вологда-гда виноградная
    Учитывая физические упражнения не так уж и дешево выходит. Плиты и газобетон не пробовал, но блоки ТИСЭ и натуральная черепица, полагаю потяжелее будут. Испробовано не однократно. Если на фундаменте не будете экономить, то проблем не будет.
  3. Mihey_W
    Mihey_W
    Mihey_W
    КРЫМ Симф.р-н
    Зато очень пользительно для здоровья и фигуры, никаких тренажерных залов не надо, пару тройку недель каждый день после работы пробурил и залил пару свай, еще пару недель + помощь друзей по выходным и готова опалубка с армированием под заливку, ну а на бетон можно и узбеков поднанять, благо подвернулись не дорого и уж больно грязный и тяжелый процесс.
  4. Дашин папа
    Дашин папа
    Виталий.
    Дашин папа
    Виталий.
    Норильск
    Я для себя решил что дешевле мотобур купить штук за 15, он мне еще сто раз потом пригодится.
  5. вологжанин
    вологжанин
    вологжанин
    Какой диаметр будете бурить им? У того, что подешевле макс-200мм. Я за 30 брал штиль. :aga: Но зато уже много лет, как часы. Я сначала им прохожу, а потом разбуриваю ТИСЭшным до 250. Более мощный мотобур уже не очень сподручен., управляться только вдвоем, да и цена...
  6. Дашин папа
    Дашин папа
    Виталий.
    Дашин папа
    Виталий.
    Норильск
    Лень искать сейчас (6 утра), в закладках где-то находил в пределах 18-19 с буром на 250. Уширения тоже им буду делать, к лету сварю приспособу для этого. Вручную много читал мнений, это каторга
  7. вологжанин
    вологжанин
    вологжанин
    Некоторые считают это полезным. :):hello:
  8. Дашин папа
    Дашин папа
    Виталий.
    Дашин папа
    Виталий.
    Норильск
    Я настолько не провинился, я себя люблю.
  9. Sergeyweb
    Sergeyweb
    Учусь строить
    Sergeyweb
    Учусь строить
    деревня Шарапово
    Сложно выдерживают вертикаль при бурении скважины под сваю?
  10. Mihey_W
    Mihey_W
    Mihey_W
    КРЫМ Симф.р-н
    Пробовал работать мотобуром (брал у приятеля 150 для забора) да быстрее, но! может я не умею, начало дыры сильно разбивается, в одиночку очень трудно выдерживать вертикаль и при разноплотном грунте (камешек, корешок попал или прослойка твердой глины) его сильно уводит в сторону по спирали.
    Кроме свай фундамента и столбов для забора, а это у меня получилось 50х250 и ~60х150 я не вижу куда еще может понадобится мотобур и отдавать за, да полезный качественный удобный и т. д., инструмент 30тыр чтоб использовать его 2 раза (дом и забор) и чтоб потом он валялся или давался друзьям приятелям, не вижу смысла.
    @Sergeyweb, найдите у кого взять попользоваться или в аренду ентот девайс, поработайте - сделайте в любом не занятом месте участка (только не там где будут сваи дома) пару тройку простых дырок (можно потом использовать под посадки растюшек) оцените инструмент и свои силы-умения, а потом решайте приобретать или обойтись без! своими силами (можно и узбек-строй на это нанять рублей по 200-300 за пробуренную сваю с уширением - как договоритесь)
    Еще совет из личного опыта - заливать бетоном пробуренную сваю лучше сразу т. к. в большинстве случаев просачивается и набирается грунтовая вода, а отчерпывать на след день муторно. У меня очень высокий УГВ, сильно мокрый участок (нижний и крайний в СНТ) это одна из причин выбора свайного фундамента.
  11. oleguglev
    oleguglev
    oleguglev
    Владивосток
    Много зависит от грунта, если есть камни, то от мотобура скважина сильно разбивается. У меня есть и мотобур и бур ТИСЭ. Пробовал бурить и тем и тем, ровнее получается буром ТИСЭ.
  12. Mihey_W
    Mihey_W
    Mihey_W
    КРЫМ Симф.р-н
    Еще пробовал бурить вертикаль обычным красным садовым буром - быстрее чем ТИСЭшным но менее ровно, все таки борта ТИСЭшного дают свой +.
  13. dariman
    dariman
    dariman
    Кавказские Минеральные Воды
    От грунта зависит. У меня не лучшие грунты - суглинок при 0,5 м УГВ, поэтому сделал 70 свай с расширением 600 мм, хотя в весовых расчетах принимал 500 мм на всякий случай.
  14. Sergeyweb
    Sergeyweb
    Учусь строить
    Sergeyweb
    Учусь строить
    деревня Шарапово
    Какой размер фундамента, вес дома и сечение ростверка, может у Вас есть тема про строительство Ващего дома.
    Если не секрет какой бюджет такого фундамента?
  15. dariman
    dariman
    dariman
    Отдельной темы нет. Размер фундамента 11,50 на 15 метров. Вес дома 350 тонн. Ростверк 40*40 см, армирование ростверка 8 прутов 12 арматуры: 4 сверху, 4 снизу. Бетон М350, заводской, ушло 16 кубов на 108 пог. метров ростверка.
    Сваи делали вручную буром ТИСЭ, заливал самомесом поэтапно.
    Тут тема как делал опалубку: https://www.forumhouse.ru/threads/179660/
    Фундамент с плитами перекрытия обошёлся в 350 тыс. рублей, но это не показатель, т. к. из наёмных был только манипулятор для монтажа плит и бетононасос для заливки ростверка - остальное делали семейным подрядом.
