1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 8
Пистолет для монтажной пены: эксплуатация, модернизация, ремонт
Тема в разделе "Ручной инструмент", создана пользователем edixxx, 20.08.12.
  1. GripsK
    GripsK
    Mafell,Hilti,Fein и DeWalt....предпочитаю..
    GripsK
    Москва-дача...97 км от мкад под Таруса
    Возможно, очень может быть.
    Но, речь шла о ДОЛГОМ хранении..., несколько месяцев, пол года, год или больше.
    Если пользоваться раз в неделю, то и баллон с промывкой присоединенный нормально, но все равно скопится осадок и пружина через какое-то время закиснет...вместе с шаром.
    Так, что придется продолжать менять пистолеты как и раньше, или выламывать шары с пружиной, а потом со скоростью молнии менять баллоны, дабы не уделать все вокруг. :)]
  2. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
    а как Вы уделаете, если баллон пустой ?
  3. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    И при замене пустого баллона курок держать нажатым, тогда обратного давления почти нет. Можно при замене ещё на клапан чуть брызгать промывкой, она убирает фрагменты выходящей пены, и накрутить новый. Тоже при длительном хранении с пистолетом вверх баллоном проблем почти не бывает, иногда приходится чуть отверстие на игле, на выходе, острым предметом почистить перед работой.
  4. GripsK
    GripsK
    GripsK
    Так у меня шар и пружина на месте и то, шар подтравливает, приходится сразу промывкой брызгать, менять баллоном вниз... иначе все седло загадит сразу, а потом естественно и руки и сам пистолет весь заляпанный и так далее, далее. :)]
  5. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
    боюсь повредить сопрягание, поэтому очищаю трением ствола о деревяшку .
  6. Жукейвич
    Жукейвич
    Жукейвич
    Добрый день!
    Приобрёл пистолет Stayer BLACK PRO, не самый дешёвый. Купил так же баллон с пеной SOUDAL Соудафоам Макси 70 Арктик. Попользовался одни раз, хотел попользоваться второй раз, курок нажимается пена не идёт вообще. Разобрал его, снял передний конус и задний регулятор, сверху снял клапан открутили, клапан весь литой, пружины нету (в инет видел, что есть в аналогичных пружина). Клапан разобрал, так и не понял, что с ним не так (фото прикрепил), обратно не собирали, он как будто разлетелся. Остался один шарик, а внутри корпус, как колба. Грешу, что виноват он, но так и не вытащили шарик из клапана?
    Ещё вопрос, может не пистолет виноват, а пена. У ней свой НОВЫЙ клапан (я не отличаю его даже от старого, по мне обычный клапан). Его нажать трудно, не пойму, может даже баллон виноват. Просто до этого я прикручивал баллон для отчистки пистолета, и он начал сразу травить, так как повредился (как-то, я не заметил) и начал выходить.
    Есть какие методы решения, пистоле использовал только один раз. Спасибо.
    Пока собарал без верхнего клапана, где распологается колба с шариком, а будет ли без него работать?
  7. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Проблемный у вас пистолет- жалуюся на систему клапана люди.
    Лучше, самое простое, купить обычный, может более дешевый, полностью блестящий (для лучшей очистки, пистолет. С латунным носиком.
    Использовал недорогие пистолеты (да и друзья, знакомые)- вполне все работоспособные были и ремонтнопригодные. Все разбирались, промывались, даже пружинка и шарик менялись в клапане.
    Вот например, много лет пользуюсь.
  8. Жукейвич
    Жукейвич
    Жукейвич
    А есть примерно какой лучше купить из дешёвых, чтобы откручивать и стол и регулятор?
  9. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Сейчас трудно сказать. Увы. Да и цены сейчас все выросли. Да и неизвестно что у вас есть рядом. Да и когда пользуешься по многу лет - не известно есть ли они еще в продаже.
    ... В принципе там ломаться не чему. Стараюсь брать без пластиковых деталей (только если ручка.) Ну и с гайкой (шестигранник) там где баллон прикручивается - что бы разбирался.
    И на стволе то же что бы был шестигранник- то же для этого.
    И с новомодными покрытиями не беру, не особо им верю:)- пена ко всему прилипает, лучше что бы удобно было очищать. Да же в засохшем виде по многу лет (и такие попадались).
  10. Жукейвич
    Жукейвич
    Жукейвич
    Все инструменты к примеру, на свой намётанный глаз.
  11. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Вы посмотрите по тем критериям что я написал. :)
    Там есть модели от 600 (даже 595) р. И естественно дороже.
    Но поймите правильно - 100% дать гарантии что будет работать идеально не реально. И как сделан, собран многое зависит и от пены.
    Посмотрите что бы еще носик закрывался и открывался равномерно при любой регулировки. Но если что можно это немного поправить - разобрав пистолет.
  12. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
    Берите тот, который в магазине при доставании из упаковки, при нажатии на спусковой крючок пшикнет, то есть в нём остался ещё газ, которым его проверяли после изготовления.
  13. Евгений_Верович
    Евгений_Верович
    Евгений_Верович
    Toronto , Canada
    Kruto ! Я как то пытался почистить, но все поломал, хорошо что мог их покупать по 45$. Хилти лучшие пистолеты которыми я когда то пользовался. Баллон с пеной бывает оставляю на пару месяцев зимой, один фиг всё работает, главное если снял баллон, то сразу промыть его ЧИСТКОЙ от пены .
  14. Евгений_Верович
    Евгений_Верович
    Евгений_Верович
    Toronto , Canada
    Купить один раз нормальный пистолет .
  15. ВасЮлия
    ВасЮлия
    Ваше жизненное кредо? ВСЕГДА!
    ВасЮлия
    Вот промывала я баллон чисткой для пены... И всё пропало. Баллон сипел тихонько и пена лезла. Клей-пена была церезит. Мне сказали, пистолет снимать нельзя.
  16. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
    А пена откуда лезла ? Возможно брак баллона. Баллон снимать только после опустошения для замены на новый. Во всех остальных случаях пусть остаётся накрученным на пистолет (даже пустой) и пистолет храните баллоном вверх .
