1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 8
Пистолет для монтажной пены: эксплуатация, модернизация, ремонт
Тема в разделе "Ручной инструмент", создана пользователем edixxx, 20.08.12.
  1. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    Я беру старый мусорный пакет, ствол в него, нажимаю спуск, и с нажатым откручиваю баллон. В отверстие клапана пшикаю промывку пару раз, и закручиваю свежий баллон. И ставлю пистоль всегда баллоном вверх.
  2. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Всё так же, только нет под рукой баллона с промывкой для ручного использования, а ацетон на стройке есть всегда.
    И да, баллоном только кверху.
  3. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    А у пистолетного баллона промывочного насадка же в комплекте идёт всегда, пипирка двусторонняя с лепестком посередине. Я на пять шесть баллонов пены беру один промывочный. Пшикнуть секундное дело.
    На моей стройке только сольвент или ксилол, и то крайне редко.
  4. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Я уж и забыл, как этот баллон для промывки выглядит... Как лет 6-7 назад решил для себя проблему с помощью ацетона и Димексида, так и не брал больше.
    Попробую весной, спасибо.
    А 646, а уайтспирит, а всякие составы для очистки дисков и фрез, типа Профам-2000?
    Ничего и не вредно при хорошем проветривании. Надо только дышать через раз.
    Или это не вы про вредность писали? Немного запутался, слишком много сообщений различных, прошу понять.
  5. muai2
    muai2
    muai2
    дело в том, что поллитровый баллон очистителя стоит порой как 2-3 литра ацетона, из которого он на 99% и состоит.
  6. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    И это тоже. Только есть ли "пшикалки" для ацетона? Так то понятно, что удобнее брызнуть, чем с кисточкой возиться. Но кисточкой уберется сразу и ВСЁ.
    Я ацетон 5-литровками через Озон покупаю, он у меня точно всегда есть.
  7. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Я в курсе из чего он состоит, но мне некогда заниматься шаманством, время дороже.
  8. muai2
    muai2
    muai2
    @Agp72, при разовых работах по окончании стройки, многоразовый пистолет для пены не нужен.
  9. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Так не бывает. Если появился дом, то постепенно появляется масса мелких нужд, мелкие постройки и всякое другое. Не вижу смысла каждый раз покупать одноразовую дрянь, выбросив преждевременно нормальную, годную вещь. Надо просто приспособиться приводить вещь (пистолет) в порядок. Тем более что при некотором навыке он удобен и настройка его однозначна и привычна.
    Построив дом, приобретаешь следующие желания и строишь планы, а покупка новых инструментов (даже такой мелочи, как монтажный пистолет) как правило в них не входит. Я не говорю об инструментах, которых ещё не было. Это всегда в планах, это интересно и полезно. Впрочем, кому как.
  10. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
    Баллона бывает хватает на полгода - год, использование крайне редкое, баллон меняется только после полного опустошения, во избежание форсмажорных ситуаций пену беру или Титан или Соудал.
    П. с. Как то технониколевский клей - пену брал, серую техноплекс между собой склеивал. Т. к. использование редкое, беру работающую при минусовой температуре.
  11. Vadim4918
    Vadim4918
    Vadim4918
    Сарапул
    IMG_20211230_100727.jpg IMG_20211230_100810.jpg IMG_20211123_171320.jpg Поделюсь своим. Ни разу не профи, просто самоделкин.
    В далёком 2012 году менял двери в квартире и купил пистолет BIBER модель 60111, уже и не помню за сколько.
    Двери поставил, да ещё по мелочи что-то запенил, промыл и убрал, может когда ещё пригодится.
    И вот нынче понадобился. У дочки так же двери менял.
    Достал его, баллон накрутил, а он как новенький. Отлично отработал, только на 5-й двери стал сбоить.
    Так как ещё кое-что надо будет делать, то решил поискать замену. Купил похожий, KRONbuild.
    Пока ждал когда придёт, решил разобраться со старым. Так вот BIBER разбирается полностью, не то что нынешние, только если дорогие профи. Даже обратный клапан (шарик с пружиной) в адаптере заворачивается резьбовой втулкой, а не запрессован пластиковой как в новом и ствол отворачивается.
    Буду пользоваться после новогодних каникул, дополню как отработал BIBER после ревизии.
  12. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Разборные пистолеты это хорошо.
    Промойте его хорошо очистителем пены.
  13. Alex1394
    Alex1394
    Alex1394
    Всем привет.
    Пользуюсь пистолетом для монтажной пены Kraftool 0653,
    всё ничего, шарик с пружиной выкинул, как только он закис.
    Теперь очередная проблема, после прочистки перестал держать сопло,
    видать повредил уплотнительное кольцо.
    Можно ли отдельно купить сопло?
    Или всё, испортил вещь...
    Кто сталкивался, может с какого другого пистолета может сопло подойти?
    Спасибо за ответ.
  14. ELEPHANT-67
    ELEPHANT-67
    ELEPHANT-67
    Смоленск
    Всем привет!
    У меня вот такая проблема.
    Понадобился пистолет. Нашел старый, засохший. Почистил, помыл, собрал.
    Поставил промывку, лупит из латуниевой заглушки. Резинка там на месте.
    Но с виду не очень... Думаю в ней дело...
  15. muai2
    muai2
    muai2
    Тяните гайку сальника
