1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 8
Пистолет для монтажной пены: эксплуатация, модернизация, ремонт
Тема в разделе "Ручной инструмент", создана пользователем edixxx, 20.08.12.
  1. Неразговорчивый
    Неразговорчивый
    Неразговорчивый
    Нижегородская обл.
    Заливать трубку в ручку по моему технологически сложнее чем просто нарезать резьбу. Тем более у тех которые я разбирал (самые дешёвые) (штук 10 точно) была нарезана резьба. Те у которых не доставался наконечник или трубка сразу выкидывал т. к. разобрать и почистить быстрее и надёжнее чем отмачивать в димексиде.
  2. Я-Радость
    Я-Радость
    Я-Радость
    Долгопрудный
    Друзья, как выяснилось, всё очень легко откручивается, если слегка погреть горелкой, но если у вас не пластиковая ручка. От горелки, огня и нагрева, пена разрушается, даже загорается и легко отделяется. Минус произошёл в том, что у одного пистолета сплавилась силуминовая втулка между корпусом и штуцером под баллон. У обоих от времени задеревенели и даже деформировались резиновые колечки.
    Покупать новый пистолет теперь буду однозначно, но вот дорогой точно нет. Скорее по популярности и количеству отзывов. Ручка может быть и пластиковая, но не корпус. Пластиковый корпус - одноразовый ещё и потому, что он искривляется и штырь не попадает в центральное отверстие сопла. Точно шарики долой, хранение - пока не понял как и возможно продувка пистолета воздухом баллона по окончанию использования не закончившейся пены. В общем ещё нужно изучить этот вопрос.
  3. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Я давно уже пришел к такому выводу, что проще каждый раз для работ покупать самый дешевый пистолет, лишь бы только регулировка выхода пены адекватная была. Отработал работу и выкинул. Снова запонадобилось- опять купил. Они нынче, правда, подорожали. Вроде как жалко уже стало выкидывать каждый раз :)
  4. Я-Радость
    Я-Радость
    Я-Радость
    Долгопрудный
    Было три пистолета, один получше, а два с пластмассовым корпусом. Два, которые были без баллона, решил почистить и сломал, а третий, дешманский, был с баллоном клея для блоков, лежал год в гараже. Странно, баллон открутился легко. Проверил баллоном с очистителем- ничего не травит. Баллон с пеной накрутил, начал пользоваться - одно удовольствие, ручка работает мягко, отпускаешь -выход пены прекращается. Два дня читал отзывы про пистолеты, понял, что "не всё однозначно" и пока покупать крутой пистолет я не буду. Всем добра.
  5. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
    как меня здесь научили, если есть возможность - нажать на курок. Если пистолет пшикнул - можно брать - значит он всё время пока ехал в магазин держал давление.
    Кстати знакомый таким образом в светофоре пистолет приобрёл, был с заводским давлением в стволе.
  6. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Хм! Не знал и даже внимание не обращал.
    Надо будет опробовать при случае :)
  7. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Сегодня пошел в магаз за пеной и пистолетом. Надо было дверь межкомнатную воткнуть. Вспомнил об Вашем совете. Ни один дорогой пистолет не пшикнул. Зато самый дешевый, за 270 рублей так громко пшикнул, что я аж подпрыгнул! :)]
    На секунду почудилось, что щас пена брызнет. :aga:
    Я же его к уху поднес. Думал, может пшик настолько тихий, что я его не слышу. А он мне даже волосы приподнял.
    Его и взял. :)
  8. Виктор С
    Виктор С
    Виктор С
    Самара
    До Вас приходил такой-же дотошный покупатель...
    Не шучу - сам был свидетелем того, как мужичёк взял с полки пистолет, "пшикнул", удовлетворённо кивнул, и взял другой из глубины стеллажа...
  9. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Что-то я не уверен, что у нас кто-то знает об этой фишке :)
    А зачем он другой- то взял? Мог бы и пшикнувший взять. Или есть какая-то сакральная разница между уже пшикнувшим и еще не пшикавшим?
