Схема включения термостатического смесителя ESBE
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем jetts, 20.08.12.
Работоспособна ли схема теплого пола изображенная на рисунке?
  1. Да
    16 голосов
    31,4%
  2. Нет
    35 голосов
    68,6%
  1. Evgenyj
    Evgenyj
    Evgenyj
    Тула, Ясная Поляна
    На прошлой неделе собрал как раз такую схему. В радиаторах 70С, а в ТП 35С (позже сделаю температуру ТП повыше), Теплый пол- 2 улитки 22 и 18 м3, труба 16 металлопласт, насос HALM, смеситель ESBE VTA 322. Насос прикрутил прямо к выходу термостатического смесителя-резьба одинаковая. Всё работает!
  2. Lipzona
    Lipzona
    Lipzona
    Липецк
    Подскажите вот на этом кране, когда крутишь черную головку, есть цифры от 1 до 9. Как понять цифра 1 это максимальный подмес холодной воды или наоборот минимальный?
  3. Обычный
    Обычный
    Обычный
    Московская область
    На кране или на клапане?
    Если говорим про трехходовой смесительный клапан, то при цифре "1" идет максимальный подмес холодной воды, потому что на цифре "1" устанавливается минимальное значение смешиваевой температуры на выходе клапана. Но это при условии, что температура на входе горячей воды высокая! Если она не слишком высокая, то в клапане имеется термостатический элемент с выдвигаемым штоком, который также влияет на степень открытия входа холодной или горячей воды.
  4. Semionel
    Semionel
    Semionel
    Сибирь
    Здравствуйте всем, купил Я смеситель ESBE VTA 321 Art: 31100800, вот теперь и думаю, подойдёт ли он для моего ТП? у меня шесть петель по 80 метров примерно, насос до него Wilo 25/4, трубба МП 20-ка.
    может поменять пока не позно, собирался уже ставить, помогите советом.
  5. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Вы купили правильный клапан. Самое простое и надежное решение для ТП.
    1-минимальная температура, 9-максимальная
  6. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Все правильно собрано. Только производитель указывает обратный клапан на входе обратки. Я еще ставлю термометр после насоса для контроля температуры. Так же ставлю воздухоотводчик тоже после насоса.
  7. Semionel
    Semionel
    Semionel
    Сибирь
    Mad_dog, Спасибо за ответ, но, тут пишут что этот клапан максимум на 50кв, а уменя 95, труба 20ка, по kvs он не будет маловат? прокачает?
    как бы производитель пишет что на такую площадь надо ставить VTA372, вот я и запаниковал, как быть то?
    просто потом разберать весь узел проблимотично.
  8. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    У вас и и так 300-й серии стоит. То же самое. Хватит за глаза.
  9. ДядяВован
    ДядяВован
    Не новичок
    ДядяВован
    Не новичок
    Смоленск
    А кто про Kvs может объяснить по простому?
    Чем больше планируемый расход теплоносителя, тем с большим Kvs надо подбирать клапан?
    Т. е. маленький Kvs может ограничить узел подмеса по расходу?
    А если поставить с большим Kvs, а расход маленький, чем плохо будет?
  10. ДядяВован
    ДядяВован
    Не новичок
    ДядяВован
    Не новичок
    Смоленск
    Дык эта... Никто не знает что ли?
    Или наоборот, такие элементарные вещи все знают, а я тут, понимаешь, глупые вопросы задаю...
  11. Обычный
    Обычный
    Обычный
    Московская область
    Не глупые.
    Если Вы посмотрите на характеритстики клапанов, то увидите что клапаны с бОльшим Квс имеют бОльший диаметр для подсоединения и соответственно бОльшую пропускную способность.(И цену, кстати тоже имеют бОльшую, по сравнению с клапанами меньшего диаметра)
    Поэтому клапан с малым Квс может на самом деле реально ограничить нужный объем теплоносителя, необходимый для нормальной работы ТП. А вот если поставить клапан с большим Квс в петли с малым расходом (где вода еле течет), то ничего не будет. Клапан спокойно будет пропускать тихий и медленный объем жидкости, так как он рассчитан на большие и серьезные потоки.
  12. Seregarostov
    Seregarostov
    Seregarostov
    Ростов-на-Дону
    Нужно расчитать расход в м3/час через все петли коллектора вашего ТП. И клапан должен иметь КВС равным или большим по значению. Т. е КВС это и есть пропускная способность клапана в м3/час.
  13. Rjavii
    Rjavii
    Rjavii
    Самара
    Можно тогда еще пару вопросов про Kvs? Если верить каталогу эссбе, то перепад на клапане должен быть в пределах от 3 до 15 кПа, отсюда с учетом расхода в контурах по номограмме выбирается требуемый Kvs клапана.
    Есть также "авторитет клапана" - исходя из него перепад на клапане должен быть в пределах 0,5-1,1 перепада на контурах ТП.
    Эти 2 способа определить Kvs дают сильно разные цифры. Так как правильно подбирать клапан по Kvs?
    Вы забыли дописать "при перепаде в 1 бар". допустимо ли использовать клапан с таким перепадом?
  14. Обычный
    Обычный
    Обычный
    Московская область
    Попробуйте почитать тут https://www.forumhouse.ru/threads/218067/page-8#post-7066405 и рядом на страницах.
    Если честно, когда я сам столкнулся с Вашим вопросом по своему ТП, то тупо сравнил площади, количество петель, и диаметры трехходовых в них работающих. То есть просто проанализировал местные темы и схемы (и угадал). А заниматься специальными гидравлическими расчетами у меня нет соответствующего образования и знаний. Возможно на Ваш вопрос ответит более квалифицированный товарищ.
  15. ILGIZ
    ILGIZ
    ILGIZ
    Ребята, какой клапан поставить в баню (20м2). 321 или 322 смотрел на сайте -разницы не понял? Или есть попроще?
    И как мне с одним насосом прогонять ТП и радиаторы?
