Схема включения термостатического смесителя ESBE
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем jetts, 20.08.12.
Работоспособна ли схема теплого пола изображенная на рисунке?
  1. Да
    16 голосов
    31,4%
  2. Нет
    35 голосов
    68,6%
  1. Обычный
    Обычный
    Обычный
    Московская область
    @ILGIZ, Приветствую!
    Вы как: сапожник без сапог? Ведь знаете-же прекрасно, что без мотора в су подмеса не бывает. Именно мотор затягивает часть воды через трехходовой от обратки, делая подмес с нужной температурой, ранее много говорили, например https://www.forumhouse.ru/threads/52913/page-30#post-6172847
    НО можно попробовать оставить мотор в СУ, а вместо термосмесительного трехходового с термоэлементом поставить трехходовой без термоэлемента например есбе 131. Причем очень желательно с большим Кvs (ну какой-нибудь с дюймовым подключением). Естественно поставить на вход и выход СУ шаровые краны для возможной дополнительной регулировки. Есть шансы, что мотор в СУ будет тянуть воду как с подачи, так и со стороны подмеса, так и пихать ее в обратку. Но циркуляция в батареях может быть слабая и недостаточная. Точно сказать трудно - это гидравлические особенности Вашей СО.
    Можно еще вот темку почитать. https://www.forumhouse.ru/threads/214698/
    Только те рисунки которые там вначале используются, я бы дополнил обратными клапанами, или поднимите тему и позовите топикстартера: может у него будут какие идеи для Вас.
  2. ILGIZ
    ILGIZ
    ILGIZ
    Я правильно понял что он не регулирует Т входа в коллектор, а работает только в положение в каком поставишь? Т. е. втекает определенное количество воды от подачи и от обратки?
  3. Обычный
    Обычный
    Обычный
    Московская область
    Да. То есть он именно регулирует температуру в коллектор, но делает это
    как тройник, в котором поворотом ручки меняются соотношения размеров отверстий. Вручную. Очень хорошо работает при фиксированной температуре на котле или не сильных ее колебаниях. В противном случае - вновь крутите ручку. НО эти отверстия есть шанс подобрать таким образом, чтобы насос качал и с подачи, и с подмеса и пускал на обратку. Конечно, Вам придется экспериментировать на практике, но вот в теории все пока реально.
    Напишите: сколько батарей, какая СО, чем осуществляется циркуляция воды?
  4. ILGIZ
    ILGIZ
    ILGIZ
    Я так понял такой можно из ППР трубы и 2 вентелей сварить). Вряд ли он мне подойдет, т. к. подача у меня из дома, а котел работает от комн. термостата. Т. е. подача у меня не всегда постоянная и соответственно обратка будет (вначале прогрева) холодная. Так что мне нужен термостатический клапан.
    Посчитал мощность т. п. - вполне хватает, для бани (18м2).
    Думаю брать
    320 или 330 есбе или аналог 3/4".
    Подача/обратка от дома 8метров ППР 25.
    Насос самый маломощный (? какой не знаю еще-подскажите)
    Труба 16 перт (кашира) 2 контура по 60м.
  5. Обычный
    Обычный
    Обычный
    Московская область
    Понятно... Я думал в котле насоса нет...
    Берете любой автоматический термосмесительный трехходовой с ручной регулировкой. Себе последний раз взял "барбери" - оказался самый дешевый. На 18 кв. м. хватит даже 1/2"
    Насос можно грунфус 25х40 достаточно. Вам на пару петель хватит и 25х20, но что-то я их давно в магазинах у себя не вижу...
  6. ILGIZ
    ILGIZ
    ILGIZ
    Тут какой найду, на сайтах посмотрел в одном магазине ФАР в другом ЕСБЕ. И оба пишут под заказ. Наверое в кашире вместе с трубой закажу.
    1/2 на 2х60метров точно достаточно будет? В пол 45С будет подаваться.
  7. Обычный
    Обычный
    Обычный
    Московская область
    Так разница по пропускной способности между 1/2 и 3/4 минимальна. Вам на каждую петлю около 2-2,5 литров расхода - это 250-300 литров в час. А У Вас в клапане в среднем 1.6 или 1.7 куба! Конечно, это - очень грубо, там считается и по потерям давления, и разности температур, и скорость например http://chillers.ru/bibl/allowances/kv.php НО 1/2 на 2Х60 - хватит.
    Но фаровский не берите - мне он не понравился. Внутри какой-то "текстолит" механически не прочный. Если не дай Бог закиснет клапан, любое излишнее усилие, чтобы вытащить или провернуть - уступчики из этого текстолита ломаются при разборке.
    В Кашире, ксати, очень доброжелательные и адекватные товарищи были. Они и по клапану что-нибудь посоветовать могут, если по отношению к людям не испортились.
    П. С А для 45 в пол - нужен ли вообще СУ?
  8. Обычный
    Обычный
    Обычный
    Московская область
    Забыл написать почему разница минимальна .
  9. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    И почему же?
  10. ILGIZ
    ILGIZ
    ILGIZ
    Соорентируйте сколько стоит ЕСБЕ 320серии 1/2". Предлагают аквамикс за 5 рублей.
  11. Обычный
    Обычный
    Обычный
    Московская область
    В Москве, например, на 321 клапан такая цена 3340 руб.
    Только что звонил - цена актуальна.
  12. ILGIZ
    ILGIZ
    ILGIZ
    Спасибо большое.
  13. DeepDo
    DeepDo
    DeepDo
    Всем доброго времени суток,
    у меня вопрос в тему ветки. Купили дом с готовой (все смонтировано, но насосов нет, опрессовки видимо тоже) системой отопления на теплых полах. На фотографии как раз кусок с клапаном ESBE VTA322 (вниз идут ветки к котлу) и то, как он установлен меня смущает, но судя по комментариям в начале такой способ установки допускается (распределительный - часть подачи от прямой линии сбрасывается в обратку), но даже если так, то в клапан, там где должна входить холодная вода для подмеса, входит поток с прямой линии, а обратка заведена во вход для горячей воды. Это нормально? Клапан так работать будет?
  14. Обычный
    Обычный
    Обычный
    Московская область
    @DeepDo, Не хочу отвечать за всех, но думаю, что многим форумчанам будет легче разобраться, если фотографии будут крупнее, стрелки на клапане будут видны, а Ваши предположения: где "от котла", где "обратка", где "подмес" или "распределение" будут помечены стрелками.
  15. DeepDo
    DeepDo
    DeepDo
    Подписал, надеюсь, станет понятней. Из предыдущих обсуждений я понял, что бывает способ регулирования за счет уменьшения циркуляции теплоносителя в прямом трубопроводе за счет отведения излишков в обратку (как я понимаю, схема реализована на фото 1). Правда не могу понять преимущества этой системы. Логичнее регулировать температуру в прямом трубопроводе за счет подмеса холодной воды из обратки.
    А вопрос в следующем - можно ли менять местами вход для холодной и горячей воды в регулирующем клапане, как это сделано на фото 2? У меня стойкое убеждение, что нет. Но люди (надеюсь не приматы), которые это делали, должны же были обратить внимание хотя бы на цветовую гамму на клапане и на трубопроводах.
