Схема включения термостатического смесителя ESBE
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем jetts, 20.08.12.
Работоспособна ли схема теплого пола изображенная на рисунке?
  1. Да
    16 голосов
    31,4%
  2. Нет
    35 голосов
    68,6%
  1. ДядяВован
    ДядяВован
    Не новичок
    ДядяВован
    Не новичок
    Смоленск
    Нет, нельзя. Видимо все таки приматы.
  2. DeepDo
    DeepDo
    DeepDo
    Но ведь те кто это делали, закладывали какую-то мысль в это все. В принципе сделано все достаточно добротно и такая ошибка в схеме? (Может я чего-то не понимаю, тогда вопрос стоит шире данная схема в целом, если не считать неправильные соединения клапана, выглядит работоспособной?
  3. Popov2
    Popov2
    Popov2
    Волковыск
    Я бы переделал на испытанную схему. термосмес -насос -гребенка.
    у вас хотели реализовать схему №2 из этого сообщения.
    https://www.forumhouse.ru/threads/171513/#post-4501013
    но по такой схеме в ТП будет идти теплоноситель =Т подачи котла. пока из обратки ТП не пойдет тепленькая. если радиаторов нет, то должно работать.
    мне не нравится. я бы реализовал схему №1.при ней ТП прогревается равномерно.
  4. DeepDo
    DeepDo
    DeepDo
    Звучит обнадеживающе, что есть шанс на работоспособность системы, но тогда опять же, как будет работать клапан с перепутанными вводами?
  5. Popov2
    Popov2
    Popov2
    Волковыск
    так и будет. пока из обратки ТП не пойдет тепленькая, весь теплоноситель будет фигачить в контур. даже если на котле будет +70.эта схема работает без подмеса обратки. т. е в начале контура может быть грубо +70 ,на выходе +30.в зависимости на какую Т. установлен клапан.
    я бы переделал.
    кроме того у Вас клапан 35-60 гр. (это для ГВС) а это значит Вы не сможете поставить Т обратки ниже 30-35.гр.это какой же температуры будет сам пол? такой клапан лучше ставить в схему с подмесом. у меня по такой схеме нормально работает ТП. ставлю на единичку. получается подача 30, обратка приходит 23-24гр.сам пол 21гр.
    если уж оставлять эту схему нужно менять клапана. помоему спецом для ТП они есть 20-48 гр.
    и еще. при определенных условиях, обратка ТП может перекрыться полностью и полы остановяться.
    в такой схеме лучше использовать трехходовой с капиляром. чтобы клапан работал именно по тнмпературе обратки.
  6. DeepDo
    DeepDo
    DeepDo
    Ааа, понял! Первая мысль, которая мне пришла, когда я увидел этот клапан и не разбирался в схеме - это предохранительный клапан. Сейчас почитав ваши комментарии, вернулся к этой мысли. Допустим я ставлю на клапане минимально возможное значение 35 град, а на котле настраиваю, например как у вас - 30 град, тогда весь поток без помех циркулирует по контуру ТП, как только температура станет выше 35 (например случайно не то на котле выставили) клапан попытается её охладить, открыв подмес "холодной воды", на котором на самом деле находится прямая линия с горячей водой от котла, вплоть до того, что полностью перекроет обратку ТП и максимум откроет "холодную" линию т. е. прямую линию замкнет сразу на обратку, как вы написали полностью перекроет ТП.
    С таким температурным диапазоном 35-60 град - это в чистом видите предохранительный клапан, видимо от перегрева и ожогов ТП. Автоматического регулирования никакого, чтобы не переделывать систему, можно поставить термостатические головки на коллектор ТП. Зато регулирование можно будет производить на каждой ветке отдельно (в доме два коллектора по четыре ветки ТП на каждом). Видимо оно так и задумывалось.
    Кстати, мое непонимание еще было от того, что я не знал, принцип действия этого клапана. Он реагирует только на температуру смешанного теплоносителя и открывает холодную линию, а какая туда вода попадает - действительно холодная или горячая ему всё равно. Поэтому заводить в линию, отмеченную синим, горячую воду можно.
    Popov2, спасибо за мысли и мозговой штурм!)
  7. Popov2
    Popov2
    Popov2
    Волковыск
    не проще ли переделать на схему с подмесом обратки? и не нужно будет термостатических головок.
    если планируется ставить на котле +30,тогда эти клапана вообще не нужны. разве что как предохранительные.
  8. DeepDo
    DeepDo
    DeepDo
    Переделывать ничего не хочется, попробую поэксплуатировать в этом году как есть. Да и как вы заметили, при условии, что отопление состоит только из ТП, а котел двухконтурный т. е. отдельный контур только для ТП, то клапаны действительно используются как предохранительные. Еще раз почитал про ТП и теромостатические головки и они в итоге не нужны.
  9. sercir
    sercir
    sercir
    Киров
    Если котел газовый, но не конденсационник, +30С поставить не получится
  10. DeepDo
    DeepDo
    DeepDo
    @sercir, да, действительно, вы правы. Нашел в описании котла, что мин. температура контура отопления 45 град. Придется выставить на клапане минимально возможную температуру 35 град., пускай количественно срезает лишнее. Посмотрим как оно будет работать.
  11. s-alexxx
    s-alexxx
    s-alexxx
    Как отработала система прошедшие сезоны?
  12. EddieK656XC
    EddieK656XC
    EddieK656XC
    Добрый день подскажите работоспасобна ли схема?
    1. Интересует совместное объединение радиаторного кольцевого отопления 1 этажа и радиаторного лучевого отопления цокольного этажа?
    2. Как выполнить монтаж более компактно?
    3. Где какую арматуру добавить?
    4. Правильность выбора насосов?
    5. Монтаж арматуры, где какие краны, клапана, фильтра установить?
    6. Где подключить подпитку, расширительный бак?
  13. EddieK656XC
    EddieK656XC
    EddieK656XC
    Дом имеет 3 уровня: Цокольный этаж, 1й этаж, 2й этаж. Радиаторное отопление хочу выполнить отдельной веткой на втором и первом этажах. Цокольный этаж радиаторы подключаю лучевым способом через примитивный коллектор, коллектор цепляю к ветке 1го этажа. Насосы на 2й этаж ВИЛО25/6, первый и цокольный ВИЛО25/6.
    7. Может быть лучше выполнить в цокольном этаже тоже кольцом питание 4х радиаторов?
    8. Правильно ли запитал радиатор в санузле?
  14. EddieK656XC
    EddieK656XC
    EddieK656XC
    Систему отопления теплыми полами хочу применить на всех этажах. Для теплых полов использую коллектора COMISA на семь выходов. Коллектора для теплого пола цокольного этажа (ТП.0) и для теплого пола первого этажа (ТП.1) установить хочу однозначно в котельной. Коллектор теплого пола второго этажа (ТП.2) на втором этаже. Регулировку температуры выполнить планирую клапанами ESBE. Насосы вило 25/6. Труба теплых полов TAEN PE-RT 16х2.
    9. Что возможно выполнено не правильно, или лучше переделать на этапе планирования?
    10. Может быть для такого насоса возможно потянуть два коллектора сразу?
  15. EddieK656XC
    EddieK656XC
    EddieK656XC
    Может скинете ссылку в какой теме идет обсуждение более активно!
    Или где мне смогут посоветовать дельные советы, критику воспринимаю адекватно, особенно обоснованную. Готов проект пересмотреть, перерисовать, переобдумать, перелотать но все в рамках закупленного оборудования и материалов. Жду возрождения темы!
