Схема включения термостатического смесителя ESBE
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем jetts, 20.08.12.
Работоспособна ли схема теплого пола изображенная на рисунке?
  1. Да
    16 голосов
    31,4%
  2. Нет
    35 голосов
    68,6%
  1. BelarusOK
    BelarusOK
    BelarusOK
    Санкт-Петербург ≈ Агалатово
    Прошу помощи в схеме подключения ESBE, насосы на радиаторы и ТП стоят на обратке, нарисовал схему как планирую подключить, будет ли работать? Надо ли ставить обратный клапан на подаче?
  2. BelarusOK
    BelarusOK
    BelarusOK
    Неужели никто не ставил с насосом на обратке?
  3. Smirnovas1986
    Smirnovas1986
    Smirnovas1986
    Нижний Новгород
  4. BelarusOK
    BelarusOK
    BelarusOK
    Поставил, всё хорошо!
    В коллекторы запихнул ещё термометры :)
  5. Loginmmn
    Loginmmn
    Loginmmn
    Возможно ли использование ESBE 321 без использования насоса, если котёл рассчитан на 240кв.м, а практически обогревает 100кв.м площади
  6. Smirnovas1986
    Smirnovas1986
    Smirnovas1986
    Нижний Новгород
    нет
  7. Loginmmn
    Loginmmn
    Loginmmn
    Кто-нибудь подсчитывал, какая экономия после подключения клапана ESBE?
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    ни один котел в мире не рассчитан на отопление конкретной цифры квадратных метров
  9. СтройкаНавсегда
    СтройкаНавсегда
    СтройкаНавсегда
    Совсем неверное утверждение. Квс это расход, при котором клапан даст сопротивление равное 1м вд ст. Вдруг кто то старую запись прочтет как библию - а там неправда)
  10. СтройкаНавсегда
    СтройкаНавсегда
    СтройкаНавсегда
    в смысле? экономия чего? можно поставить Овентроп с выносным датчиком и заплатить в 2 раза больше, можно поставить что то подешевле Эсбе (ваттс например) и сэкономить на этом.
  11. Seregarostov
    Seregarostov
    Seregarostov
    Ростов-на-Дону
    А в чем не верное?
    В том посте мы не общую гидравлику считали, при расчете которой надо учитывать потери на смесителе, а разбирали понятие пропускной способности смесителя.
  12. СтройкаНавсегда
    СтройкаНавсегда
    СтройкаНавсегда
    Вы указали КВС как объем макс для клапана. Это неверно. Можно и больше - если рост потерь более 1 м вд ст вас устраивает и по расчету проходит. Т. е. недоступность или дороговизна клапана с бОльшим КВС вполне позволяет использование меньшего клапана с квс ниже потребностей СО, несколько возрастет сопротивление, но если насос справляется и цена/доступность электроэнергии позволяет то преград нет.
  13. Smirnovas1986
    Smirnovas1986
    Smirnovas1986
    Нижний Новгород
    квс это расход при котором перепад давления составит 1кг, или 10м.вд.ст.
  14. СтройкаНавсегда
    СтройкаНавсегда
    СтройкаНавсегда
  15. Denissbor
    Denissbor
    Denissbor
    Ленинградская область
    Добрый день всем. Подыму немного тему, есть вопрос: можно ли монтировать Esbe VTA так как на картинке, я имею ввиду позиционирование "головой" вбок, а не вверх? Это допускается? На сайте есбе такую инф-ю не увидел. Кто-то владеет такой информацией? Спасибо.
