Схема включения термостатического смесителя ESBE
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем jetts, 20.08.12.
Работоспособна ли схема теплого пола изображенная на рисунке?
  1. Да
    16 голосов
    31,4%
  2. Нет
    35 голосов
    68,6%
  1. СтройкаНавсегда
    СтройкаНавсегда
    СтройкаНавсегда
    Там нет никаких гравитационных воздействий и нагрузок на подшипники например, в составе только пружины, тарелки, биметал или сильфон и все. ставьте как хотите. есть только вопрос отложений если СО грязная. могут и залечь в клапане - все условия для этого есть.
  2. Ovalent
    Ovalent
    Ovalent
    Вопрос по ESBE VTA372.
    Диапазон температур 20-55°С
    Дано:
    Котёл работает с гистерезисом 50-87°С
    Напор насоса котлового контура - 4м, работает на 3 скорости.
    Напор насоса НСУ ВТП - 6м.
    На термометре подачи ВТП наблюдаю следующие температуры:
    Насос НСУ на 1 скорости: 40-45°,
    Насос НСУ на 2 скорости: 35-40°,
    Насос НСУ на 3 скорости: ?-35°.
    Регулятор клапана максимально открыт.
    Вопрос: что можно сделать, чтобы НСУ прокачивал ТН с высокой температурой и при этом быстро?
    На 1 скорости ТН горячий, но полы не прогреваются.
    Схема на фото. Слева котловый контур, справа НСУ. Внизу слева - БКН (отключал на время замеров).
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    пока у Вас не будет градусника на обратке - Вы не узнаете реальное положение дел
    для начала - полам надо время, чтобы хотя бы начать греться, чтобы Т смеси поднялась. без градусника на обратке Вы не узнаете об этом.
  4. Ovalent
    Ovalent
    Ovalent
    Друзья, отбой.
    Достаточно было сесть и подумать, почему на выходе котла 80, а гвс и ТП еле тёплые.
    Не буду томить, в системе три косых фильтра, все три были забиты наглухо рыжей бахромой ржавчины. Почистил, теперь в БКН кипяток, на выходе НСУ 55 на третьей скорости.
    В общем, сначала нужно убрать все простые факторы, потом обращаться за помощью.
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Лучше и не скажешь. Но градусник я бы поставил все-таки.
  6. Ovalent
    Ovalent
    Ovalent
    Грудусник есть на коллекторе ТП. Сейчас на подаче 50, обратка 40.
    Коллектор находится далеко от НСУ и на другом этаже, поэтому продублировал градусник на подаче рядом с НСУ, чтобы крутилку крутить.
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    много
    сколько на улице ? сколько поверхность пола, в каких помещениях и какой материал ?
  8. Ovalent
    Ovalent
    Ovalent
    Сейчас уже отогрелись, на улице -15 с ветром, в доме +21, поверхность +25.
    А до этого, пару дней назад, целую неделю стояли морозы -30 -35. С моими +40 подачи и +30 обратки температура в доме упала до +16, поверхность едва до 20 дотягивала.
    Не пробивает тепло паркет на пробковой подложке (
    Прогрею дом, убавлю подачу.
  9. СтройкаНавсегда
    СтройкаНавсегда
    СтройкаНавсегда
    Интересный вопрос - а что же вы грели с таким объемом прокачки (кстати расчетный объем какой?) и перепадом в 10 градусов? грунт? куда энергия уходила? ИМХО в уральском климате без РО отапливать дом только ТП будет вечный квест с регулировками
  10. Ovalent
    Ovalent
    Ovalent
    Греется первый этаж 115м2, от него через плиту перекрытия - подвал такой же площади.
    Думаю, если плиты утеплить снизу, дельта будет меньше.
    Объем теплоносителя не считал, но теплого пола ~700п.м. + обвязка ППР 32
  11. glserega
    glserega
    glserega
    Казань
    Допиливание ESBE 522:
    Дом 80 кв. м., отопление ТП. В качестве основного источника отопления электрокотел (1.5 года)
    Все отлично работало, термостат работал (как казалось)...до тех пор пока не подключил доп. источник - ТТК, у которого на выходе до 72 градусов температура теплоносителя. Случайно обратил внимание, что в полы льется "кипяток" 50 градусов. Регулировка температуры делала ситуацию только хуже. Снял "башку" ESBE, ставил обратно, не помогало. Заглушил ТТК, перешел на ЭК. Сегодня снял термостат, оказалось: клапан, который внутри ходит, полностью не перекрывает поток горячего теплоносителя, его там подклинивает. Причина клина: сам клапан (даже без резинки) не садится до конца.
    Вылечил: мелкой шкуркой подшлифовал окружность. где установлено резиновое кольцо, поменял кольцо. Тестировал работу под краном: менял температуру воды с умывальника, входы, как положено, менялись местами.
    Установил на место, запустил ТТК, все работает идеально (регулирует).
    Клапан ESBE 522 20-43 градуса 31620100
    На картинке отмечено место, которое шлифовалось
