1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 9
Отзывы пользователей Евробион - часть 2
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Вадим (spb), 25.07.12.
  1. Лиса
    Лиса
    Лиса
    Да не, не странно. Я еще в предыдущие разы обратила внимание, что в открытый срез трубы наметает снег. Объема слива не хватает, чтобы его смыть, получается ледяная каша на выходе. Просто я раньше ее выгребала палкой, а тут меня не было, и эта каша на морозе превратилась в ледяную пробку. Сын про этот момент не знал, а дойти посмотреть поленился, там 30м брести по колено в снегу, только я могу :)]. Нам надо было бы сразу пролить это горячей водой, но совершенно не было времени, в Москве гостей ждали.
  2. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Тогда понятно. Я то думал что наморозило на всем протяжении.
  3. smok470
    smok470
    smok470
    Москва ЗАО
    Из каких источников информация?
  4. Лиса
    Лиса
    Лиса
    Газообразные продукты жизнедеятельности анаэробных микроорганизмов должны эффективно удаляться из аэробной зоны. Если Вам удастся это сделать каким-то иным способом, то можно и без фанового стояка. Фановый стояк - наиболее простое решение.
  5. smok470
    smok470
    smok470
    Москва ЗАО
    Вы не ответили, из каких источников информация?
    И для чего производитель грибочки клеит на крышки вам известно?
  6. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Smok470, всем известно. Для притока воздуха. Отработанный воздух без фанового подсасывается компрессором и травит активный ил.
  7. Vict_A
    Vict_A
    Vict_A
    Неужели для выхода газов? :)
    Совет, пройдитесь поиском по словам "фановый стояк" в разделе "АУ".
    А с чего Вы взяли что эти грибки служат для выпуска газов? Не манагеры ли так объяснили?
  8. smok470
    smok470
    smok470
    Москва ЗАО
    Вопрос был адресован не вам, но раз уж взялись отвечать, аргументируйте и лучше ссылкой, где такое на сайте евробиона написано.
  9. Лиса
    Лиса
    Лиса
    Я Вас разочарую, в моем отчете одно сплошное большое ИМХО, потому что это отчет пользователя, а не инструкция от производителя :aga:. А примеров с отсутствием фанового стояка, или заменой его какой-то другой вентиляцией, здесь в теме достаточно, можете ознакомиться. Не забудьте, что из этой вентиляции пахнет не розами, оно Вам или Вашим соседям надо на земле?
    Конечно. А вот Вы явно не обратили внимание КУДА ведет этот грибочек. Ответ: в компрессорный отсек :)].
    И потом, сейчас, мне кажется, никаких грибочков на Евробионах уже не делают. У моего просто дырки в стенке компрессорного отсека.
    И чего это Вы так раскипятились? Считаете, что не нужно, не делайте. Каждый сам себе злобный буратино :)].
  10. smok470
    smok470
    smok470
    Москва ЗАО
    Про грибок понятно. В моем случае он будет работать по прямому назначению, т. к компрессор будет стоять удаленно.
  11. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Smok470, если станция стоит под окнами, вполне может доставать запах. И отсек изолирован от станции (условно конечно) - так что надо будет дырок насверлить. Хотя если компрессор за пределами станции то и пофиг на вентиляцию.
  12. Лиса
    Лиса
    Лиса
    Грибок изнутри будет зимой обмерзать конденсатом.
  13. smok470
    smok470
    smok470
    Москва ЗАО
    Если он замерзает, от куда берется кислород для окисления дерьма?
  14. Лиса
    Лиса
    Лиса
    Он будет обмерзать, если Вы будете его использовать как вытяжку. Теплый влажный воздух из станции, попадая на холодную пластмассу грибка, будет выпадать на нем конденсатом и обмерзать. Грибок же этот предназначен для приточки, для сухого холодного наружнего воздуха. Из него ничего на грибке не может выпасть, все уже на улице снегом выпало :)].
  15. sasha1237
    sasha1237
    sasha1237
    Тут столкнулся с такой ситуацией. ЕБ 8 лонг, до воды в нем 1,40- 1,50, в той секции в которой постоянно бурлит естественно и намека на лед нет, а вот в соседней секции где нет нет да всплывет ил, этот небольшой слой ила немного подмерзает до состояния очень густой плотной массы которую в принципе и вода прибывающая в ЕБ легко поднимает и палкой разворошить легко. В принципе не особо напрягает, но интересно почему это происходит на глубине 1,50 метра, проживаем вчетвером постоянно и воду горячую то же льем. И еще на крышке с внутренней стороны и вокруг зеленых вертикальных стенок очень много инея, эдак 2-3 см.
