1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 9
Отзывы пользователей Евробион - часть 2
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Вадим (spb), 25.07.12.
  1. eurobion
    eurobion
    eurobion
    Если столько инея, то возможно крышка закрывается негерметично, и через щель холод проникает в установку. Посмотрите отпечаток горловины на утеплителе крышки, он должен быть без разрывов.
    Тем более всплывший ил не должен замерзать, и его должен оперативно удалять дегазатор. У Вас какая то проблема.
  2. sasha1237
    sasha1237
    sasha1237
    По поводу инея, крышка герметична просто насквозь промерзает. Иллюзий по поводу эффективности ее утепления для 20-25 градусных морозов и иже не питаю. А по поводу ила, просто на заводе неправильно смонтирован дегазатор и руки ни как не дойдут опустить раструб на 5 см.
  3. Лиса
    Лиса
    Лиса
    Вот обещанные фото.
    Выход канализационной трубы с ледяной пробкой. Пробка только с краю, на глубину сантиметров 20-30. Но пробка реальная, несмотря на вроде бы наличие прохода под пробкой, вода из трубы начала вытекать только после залива туда 30 л очень горячей воды.
    После разморозки.
    Что происходит внутри Евробиона посмотреть не удалось. Мои мужчины что-то так и не удосужились заиметь шестигранник, открывали простой шлицевой отверткой. В этот раз открыть сходу не получилось, а прилагать усилия не стали. Будут покупать шестигранник :)].
    А это мой «экспресс-анализ» жесткости воды :)].
    Слева направо:
    - исходная вода (толстый слой осадка покрывающий все дно)
    - вода после 12ч обработки (ночь)
    - вода после недельной обработки (от осадка остается только тонкая каемка)
    Видно, что основной результат достигается достаточно быстро, всего за ночь. Но идеала пока нет, то ли из-за того, что исходная вода слишком жесткая (а это действительно так), то ли виноват накопившийся уже в системе осадок. Будем думать дальше. Надо бы все промыть и почистить, но это уже летом.
    Для контроля кипятила Ашанскую бутылированную воду с общей жесткостью < 6,0 мг-экв/л, видимого осадка не было вообще (фото нет, делала это всего один раз и уже давно).
  4. QueryRoom
    QueryRoom
    QueryRoom
    Бронницы
  5. Vict_A
    Vict_A
    Vict_A
    Вот это да, 90 руб. за 500г:), тогда когда манка <20 руб. за 800г.
  6. QueryRoom
    QueryRoom
    QueryRoom
    Бронницы
    это ж на 36% мясо)
    (дотошных, про 36% просьба не придираться)
  7. Лиса
    Лиса
    Лиса
    То ж барыги :)]. У нее оптовая цена 23 руб за 1кг. Да бог с ней с этой соей, и горох сойдет. Он колотый дешевле манки. Евробиону любые отходы годятся, я ему всю старую крупу скормила, жалко было выбросить :)], и хлеб сухой тоже годится.
  8. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    В следующем году будет апгрейд Евробиона. Датчик движения, камера и хвост. При приближении хозяина он будет радостно вилять хвостом.
  9. ТопасБригадаSpb
    ТопасБригадаSpb
    ТопасБригадаSpb
    И просить манку/косточку/денег на сервис... от гороха возможно гггааззыыы
  10. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    ТопасБригадаSpb, для топаса тоже такой апгрейд не повредит. Тем более что он тоже манку за милую душу "ест" - есть у нас пользователь с прожорливой восьмеркой.
  11. Лиса
    Лиса
    Лиса
    Дык я его сразу домашним животным и назвала :)]. При приближении хозяина он уже сейчас радостно и нежно побулькивает :)].
    Это у септиков :)], у АУ гааззооов нет :aga:.
  12. Primer
    Primer
    Primer
    Добрый день ! Подскажите, не повлияет ли на работу АУ и в частности Евробиона кухонный фильтр на основе обратного осмоса ?
    Думаю вот взять ли обычный аквафор фаворит или рассмотреть что-то осмотическое.
  13. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Осмос вроде не придает воде дезинфицирующих свойств. Промывку с фильтров лучше не сливать.
  14. Primer
    Primer
    Primer
    Понятно. Промывки у меня нет, стоят две колбы биг блю обычных, в одной из них картридж обезжелезивания. В нем же нет смолы и не будет вредить бактериям ?
  15. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Уверен что нет, если Вам не вредит то и они переживут.
