1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 9
Отзывы пользователей Евробион - часть 2
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Вадим (spb), 25.07.12.
  1. November
    November
    November
    Ну сам создатель позиционирует евробион как АУ нового поколения. Мол, раньше АУ были хуже..А сейчас очистка 98% и малый вынос ила.
    sys2007,
    Я когда-то спрашивал, вот что ответили:
    "Яма 1,4 х 1,4м. Можно круглую с диаметром 1,4м. Глубина 2,2 метра, затем подсыпаете рыхлым песком слой 10см до уровня 2,1м. Опускаете установку и на донном песке выравниваете по уровню и заполняете водой. Подсыпку сухой смесью можно делать одновременно до уровня 1 метр от дна. Поливаете сухую смесь водой и оставляете затвердевать на ночь. На следующий день делаете врезку, подсоединение электрики, и завершаете обсыпку песком вехнего метра, где установка заранее утеплена Пеноплексом 50мм толщиной.
    Можно конечно все успеть за один день."
    https://www.forumhouse.ru/threads/103512/page-52#post-4030691
  2. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Новое поколение не признак совершенства, при том что оно все время усовершенствуется, а с самого начала выпуска ЕБ утверждалось что ЕБ совершенен. Тем более сам автор неоднократно признаёт что у его старых юбасов качество очистки выше чем у ЕБ. Масса противоречий и логических не стыковок. Думаю надо просто не принимать в расчёт мнение автора ЕБ, поскольку он лицо заинтересованное, а значит не объективное.
    Да - сколько я помню рынок АУ у всех всегда и 98% и или не выносится. Так что к качестве очистки ничего не сдвинулось. И ни каких новых результатов анализов независимых лабораторий нам не представлено. И желания особого нет.
    Ну хоть пользователи настоящие хоть что то пишут.
  3. sys2007
    sys2007
    sys2007
    Ну давайте отталкиваться от противного, что в пределах 100 тыс мы можем купить более современного с обслуживанием самому, и менее требовательного к поступающим стокам ? С возможностью залпового сброса 300-350л ? Я изучаю разные АУ в течении года, пока особых альтернатив не вижу.
  4. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Можно - все цены в одинаковых пределах. Но вопрос не в этом - цена и залп не признаки современности. Выходил бы он на режим лучше конкурентов, вопросов бы не было. А пока отзывов что не в режиме ещё очень много. И хоть пользователей в теме много отметилось, я не помню банки с чистой водой на выходе, с заявленный 98%.
  5. Nasklone
    Nasklone
    Nasklone
    Присоединяюсь. После отключения электричества прошло уже месяца два, но до сих пор режима нет.
    Постоянно живут 2 человека, плюс подкормка. В выходные 4 - 5 человек. Туалет + умывальник + кухня.
    Мутная вода на входе и на выходе. И не особо приятный запах в установке - как в некоторых ручейках вытекающих в Финский залив с территорий домов отдыха. У меня зимой в режиме выходного дня внешний вид и аромат был лучше.
    Может им все-таки Ферри не подходит?
  6. Primer
    Primer
    Primer
    Nasklone, и надолго электричество отключали, что Евробион успел слететь с режима ?
  7. sys2007
    sys2007
    sys2007
    Вадим, а что Вы посоветуете вместо Евробиона ?
    можно в личку.
  8. Nasklone
    Nasklone
    Nasklone
    За неделю - два раза по 10 часов. С тех пор перерывов не было.
  9. Primer
    Primer
    Primer
    Мда, поставишь так вот и выводи потом "на режим" годами.
    Получили совет ?)
  10. sasha1237
    sasha1237
    sasha1237
    Я конечно понимаю что есть такое понятие как правильная эксплуатация, но мы тут с соседом решили проверить что же выходит из наших установок (по запаху и цвету). У соседа Топас 8 пр, у меня Евробион 8 лонг пр. Воду брали из емкости в которой стоит насос. У соседа вода темного цвета и пахнет, у меня не пахнет совсем и еле еле бежевого (или желтого) оттенка. Правда я думаю что у соседа нарушения в эксплуатации.
  11. FRS
    FRS
    FRS
    И всё-таки - надо ли утеплять верхний метр Евробиона (в моём случае всё это утепление окажется выше уровня "воды"), и если таки надо, то чем?
    Как-то странно облеплять круглую установку плоскими листами, может, какой рулонный материал есть, типа энергофлекса?
    И, кстати, существует ли в природе нормальная инструкция по монтажу системы с принудительным сбросом?
  12. sasha1237
    sasha1237
    sasha1237
    Я утеплял ЭППС, нарезал по 15 см в ширину и обложил, стыки запенил. У меня тоже весной вода 30-40 см от поверхности, а зимой уходит ниже 2х метров. В феврале экскаватор замучился вскрывать первые 70 см, а потом пошёл рыхлый песок.
  13. FRS
    FRS
    FRS
    Мне это кажется несколько корявым решением, поскольку нормального прилегания не получается, да и пена - тот ещё материал. Но главное, не очень понятно, зачем это вообще нужно.
    У меня наоборот - воды в котлованах почти никогда не бывает, зато где-то с полутора метров идёт сплошной известняк. Так что колодцы в наших краях - роскошь.
  14. sys2007
    sys2007
    sys2007
    Да, получил, думаю пока.
    Там габариты несколько большие, а места на участке не очень много.
  15. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    А сфотографировать не сфотографировали?
