1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 9
Отзывы пользователей Евробион - часть 2
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Вадим (spb), 25.07.12.
  1. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Kskama, потеки в компрессорном отсеке есть? Можно понять откуда?
  2. Kskama
    Kskama
    Kskama
    Пермь
    Вечер добрый. Подтеков нет. Сегодня приезжали ребята установщики. Сняли компрессор, предварительно выколотив его изо льда. Увезли сушить. По объяснениям вода образовалась из-за конденсата. Несмотря на то, что крышка Евробиона была закрыта на специальный ключ, отчего то было не полное прилегание. Звонила на завод. Сказали, что компрессор, вероятнее всего, будет живой. Так что пока жду заключений. Спасибо большое, что ответили..
    На утеплителе крышки, в районе компрессора, есть замороженные капельки.
  3. sys2007
    sys2007
    sys2007
    Странно, было бы неплотное прилегание крышки, пар бы выходил наружу.
  4. Kskama
    Kskama
    Kskama
    Пермь
    Тогда не понимаю.
  5. sys2007
    sys2007
    sys2007
    скорее всего пр кратковременной оттепели вода попала через отверстие для кабеля или через вентиляционные отверстия.
  6. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Думаю конденсат, компрессор греется, кабель создал неплотное примыкание, влажность, крышка без снега, ночью сильно остывает, конденсат намерзает, потом днем тает. Думаю такой алгоритм.
  7. sys2007
    sys2007
    sys2007
    Нужно загерметизировать ввод кабеля питания, ну и почаще заглядывать под крышку, по возможности.
  8. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Что бы затекало по вводу кабеля - должна стоять вода вокруг. Этого явно не было.
  9. sys2007
    sys2007
    sys2007
    в любом случае, проверить не помешает.
    На фото явно слишком много воды, на конденсат мало похоже.
  10. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Проверить можно но маловероятно. Больше неоткуда взяться воде. Вокруг снега нет, если он тает вокруг станции, то стекает, а для попадания в ввод кабеля, надо что бы воды много было вокруг.
  11. sys2007
    sys2007
    sys2007
    Кстати, даже когда крышка закрыта на ключ, тыльная сторона крышки станции имеет ход, 2-3 см, при закрытии нужно нажимать на крышку, или отрегулировать винты, чтобы крышка свободно закрывалась, как раз там мог образоваться зазор.
  12. Kskama
    Kskama
    Kskama
    Пермь
    Оттепели у нас не было. Снег не таял.
  13. Kskama
    Kskama
    Kskama
    Пермь
    Компрессор живой. Будет потеплее, поставят.
  14. sys2007
    sys2007
    sys2007
    постарайтесь почаще заглядывать, чтобы понять откуда взялась вода и не допустить повторения.
  15. Арmем
    Арmем
    Редко, да метко
    Арmем
    Редко, да метко
    Казань
    Полагаю, что станцию затопило (переполнило стоками) в период отключения питания, либо временного отказа в работе дренажного насоса. Станция принудительная. Вода может сочиться через место ввода трубы коллектора. Кстати, по цвету мерзлая вода похожа на ту, что в аэротенке.
