1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 9
Отзывы пользователей Евробион - часть 2
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Вадим (spb), 25.07.12.
  1. Galina72
    Galina72
    Galina72
    Меня вот это больше всего волнует-какая степень очистки? Очень хотелось бы при выборе такого дорогого оборудования иметь очень хорошо очищенную воду и тем более без запаха.
  2. sasha1237
    sasha1237
    sasha1237
    Вы не получите степени очистки 98% с любой установкой, если не поставите на выходе УФО или как фины не будете использовать химию для доочищения.
  3. eurobion
    eurobion
    eurobion
    Мы долго экспериментировали с консервацией и выводом на режим. И наконец подобрали нужные бактерии для запуска, так сказать палочку-выручалочку. Это новая отечественная разработка БИОФОКС-ОКСИДОЛ. Они продаются в расфасовке по 25гр, стоит одна 400-500р. Разводится маточный раствор в одном литре и через 12 часов первый слив в унитаз 100 гр, и так в течении 10 дней. С первых дней применения при перезапуске установка меняется на глазах, вода резко улучшается по качеству. Только следите за температурой, она должна быть не менее 9 градусов, если ниже, то нужно слить теплой воды в установку литров 200. Также эта процедура очень эффективна при запуске.
    Успехов в применении.
  4. sasha1237
    sasha1237
    sasha1237
    Что-то с завидной регулярностью стал забиваться, а соответственно работать иловый насос. Только неделю назад я его прочистил и вот опять тоже самое. Правда прочищать его не сложно, я это делаю обратным потоком воды, но зимой то я этого делать не буду, так что до зимы хотелось бы разобраться в причинах.
  5. eurobion
    eurobion
    eurobion
    Проблема может быть в каком то крупном мусоре, который проник в первичный отстойник, либо в загустении илового осадка. Можно попробовать очистить аэротенк от мусора и поработать промежуточным дном, открывая и закрывая его. Попробовать большим дуршлагом на шесте выловить крупные образования со дна в районе илового насоса. Оставить поработать установку с открытым дном два дня. Промерить концентрацию ила в аэротенке по осадку через двадцать минут, если больше 60%, то откачать 200 литров из первичного отстойника при выключенной аэрации. Закрыть промежуточное дно.
    Успехов.
  6. megamuzzy
    megamuzzy
    megamuzzy
    Прошу помочь выбрать ЛОС.
    Уже спрашивал в общем разделе - https://www.forumhouse.ru/threads/209584/,
    но т. к. кроме Евробиона вариантов не нашел спрошу здесь:
    Исходные данные:
    ПМЖ 2 человека (в перспективе 3)
    Залповый сброс 700 л (ванна)
    УГВ 1-1.5 м
    отвод очищенных стоков в дренажную канаву
    грунт - 2 м торфа
    Пока рассматриваю как вариант Евробион-8 исходя из требуемого залпового сброса. Есть несколько вопросов по Евробиону:
    1. Будет ли достаточно Евробиону-8 отходов от 2-х человек?
    2. Правильно ли я понимаю, что для получения возможности приема залпа на 700 л - приемная труба Евробиона-8 (стандартной высоты) должна быть не ниже 300мм?
    3. Что если взять модель меньшей мощности, но большей высоты (Евробион-5 миди или лонг), но приемную трубу поставить на высоте 300мм? В этом случае ведь объем для приема залпа увеличится, но станции потребуется меньше отходов для поддержания рабочего режима? (если я правильно посчитал, то Евробион-5 миди с приемной трубой на высоте 300мм уже сможет принять 390+350=740л)
    4. Я так понимаю, что Евробион выпускают несколько компаний по лицензии. Есть ли между ними различия?
    Спасибо
  7. Galina72
    Galina72
    Galina72
    Я сомневаюсь, что вы сможете 2 человека прокормить Евробион-8, который рассчитан на 8 человек. Не понимаю, как можно так подбирать? Ванна не показатель для бОльшеого объема станции почти в 2 раза. НУ сколько раз в день вы будете спускать полную ванну воды? Берите Евробион-5. Да и то прийдется его дополнительно "кормить"
  8. megamuzzy
    megamuzzy
    megamuzzy
    Ванну 700л будем спускать максимум 2 раза в неделю. Но не хотелось бы чтобы 2 раза неделю весь ил вымывался из установки...
    Если я поставлю Евробион-5 стандартной высоты, то каждый слив ванны будет приводить к его переполнению...
    Если взять Евробион-5 миди или лонг это поможет уменьшить вымывание ила?
  9. sasha1237
    sasha1237
    sasha1237
    Я конечно так с наскоку сразу не могу вам всё точно сказать, но есть вероятность что при таком залповом сбросе в ЕБ-5 столб воды будет так давить на аэрослив что вымывание ила всё же будет (под вопросом конечно).
  10. megamuzzy
    megamuzzy
    megamuzzy
    Получается в моем случае нужно выбрать меньшее из зол:
    ЕБ-5, где будет сильнее вымываться ил и микробы будут слегка голодать
    или
    ЕБ-8, ил будет вымываться меньше, но микробы голодать сильнее...
    Может можно ЕБ-4 лонг сделать на заказ?
  11. sasha1237
    sasha1237
    sasha1237
    Что в 5м что в 4м ЕБ сброс 700 литров это аварийный уровень, а при этом уровне по данным изготовителя аэрослив работает со скоростью 1000 литров в час, так что ил будет проскакивать.
  12. Galina72
    Galina72
    Galina72
    А как же тогда 700л? Лучше уж ЕБ 5-лонг мне кажется. Вроде "евробионовцы" нашли нужных бактерий, что бы не голодали.
  13. sasha1237
    sasha1237
    sasha1237
    А можно ли пробу на ил брать наливая мерную емкость из илового насоса или это не правильно.
  14. sasha1237
    sasha1237
    sasha1237
    А что 700 л, если человек возьмет ЕБ5 лонг, у которого залповый сброс 320-390 литров, то всё остальное уже остается за пределами нормальной работоспособности установки по единовременному сбросу. Сбрасывайте хоть куб сразу, но вы должны понимать что установка будет работать неправильно. Аэрослив по всей видимости, если будет в работоспособном состоянии, не даст затопить установку, но и работать будет настолько быстро, что последствия не ясны.
  15. eurobion
    eurobion
    eurobion
    Нет, это неправильно. Нужно зачерпнуть из аэротенка при работающей аэрации.
