1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 9
Отзывы пользователей Евробион - часть 2
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Вадим (spb), 25.07.12.
  1. Galina72
    Galina72
    Galina72
    А не подскажете, где его можно приобрести? Пыталась найти его в нашем регионе, и наткнулась на статью, что его только начинают испытывать. Не навредит ли это установке? И где же он продается все-таки?
  2. Primer
    Primer
    Primer
    Добрый день,
    есть ЕБ 5 с принудительным выбросом. Заметил, что последнее время дренажный насос всегда включен, соответственно емкость, откуда он откачивает почти пустая. Может быть что-то там заело, но как его достать, чтоб проверить ? Довольно глубоко расположен от поверхности.
    Насос DAB 180 с жесткой лягушкой.
  3. Gerbera21
    Gerbera21
    Gerbera21
    Eurobion, Здрввстуйте!
    Скажите, а не маловат ли Евробион -4 на 5-6 чел. (пока нас 3 чел.), но планируется расширение семьи.
    Пишут что Евробион- 5 круглой формы, а Евробион- 4 квадратной, вопрос какая лучше?
    А если сравнит Евробион и Юбас, то для моих условий (т.е. наездами) какая установка лучше?
  4. Gerbera21
    Gerbera21
    Gerbera21
    Еще вопросик по Евробиону есть ли результаты анализа воды после очистки стоков?
    И меня еще смущает вес Евробиона, допустим тот же Топас весит около 200-250 кг?
  5. eurobion
    eurobion
    eurobion
    Это новая Российская разработка, мы на Евробионах испытываем уже с начала года. У нас результаты очень положительные. Я знаю, что на многих городских очистных его испытывают. Мы на пруду его испытали, рыба вся выжила. Поэтому вреда от Биофокса точно не будет.
    Насчет его продажи, я в Москве нашел без проблем. У них на сайте кажется есть список дилеров. Мы сейчас себе партию закупили для сервисной службы. Но мы не дилеры, поэтому у нас цена будет больше, чем у производителя.
  6. eurobion
    eurobion
    eurobion
    Попробуйте лягушку чем нибудь толкнуть вниз.
    И там есть одна особенность у насоса, он может быть неправильно собран, не так, как нужно для емкости Евробиона. Лягушка ориентируется вдоль стенки емкости, если так не удается, то откручиваются 4 винта крепления корпуса и его ориентируют в правильном положении с шагом на четверть оборота. Потом винты закручивают. Там ничего сложного нет. В Кубинке на производстве каждый насос проверяют и при необходимости ориентируют лягушку правильно. Мы в Италии на производстве уже заказываем правильную ориентацию, но у других поставщиков ориентация лягушки может быть другая.
    Просьба не придираться к слову "ориентация", это не то, что имел в виду французский парламент
  7. sasha1237
    sasha1237
    sasha1237
    Eurobion, У меня тоже появился вопрос. В моей станции ЕБ-8 стоит компрессор ХР-80, у меня такое впечатление что для разбивателя биопленки не хватает мощности компрессора т. к. последнее время за сутки эта биопленка по какой-то причине принимает такую консистенцию, что волны создаваемые разбивателем ни разбить её ни сдвинуть с места не могут. Помогает только механическое вмешательство, пошерудишь чем-нибудь и всё опять поплыло к раструбу дегазатора. Поможет ли установка 100-го компрессора и влезет ли он в то же место что и 80-й. Или дело в чем-то другом. Проверял количество ила, результат 30-40 %.
  8. eurobion
    eurobion
    eurobion
    Они оба круглой формы. Прямоугольной только Е-2 и Е-3. Для 5-6 человек лучше конечно Е-5. Он рассчитан на работу 2-6 пользователей. Запуск раньше был проблематичным, но сейчас подкормка и Биофокс-оксидол быстро выводят Евробион на режим. А потом эксплуатация наездами уже не проблема. Биомасса активного ила в Евробионе специально инкубируется на то, чтобы есть себе подобных. На этом и основан длительный период голодания Евробиона.
    В Юбасе и Топасе к сожалению такого режима нет.
  9. eurobion
    eurobion
    eurobion
    Это может помочь. А вы чистите фильтр в компрессоре? Это очень влияет на производительность.
  10. sasha1237
    sasha1237
    sasha1237
    Да, совсем недавно чистил.
  11. eurobion
    eurobion
    eurobion
    На ЕВРОБИОН есть сертификат, как на очистное сооружение и дано санэпидзаключение. Там же даны характеристики очищенной воды. Вот если в сертификате говорится о прочности материала корпуса, то этот сертификат для очистного сооружения бесполезный.
    Евробион круглый и все зоны являются сообщающимися сосудами. Это позволило применить цилиндрический корпус и при одинаковых и даже лучших механических характеристиках, уменьшить толщину стенок. Технологию ТОПАС в такой корпус просто не запихнуть, сварщик уже в такие маленькие отсеки не влезает. Я долго пытался сделать установку ЮБАС в круглом варианте, но всегда терпел фиаско. А с Евробионом получилось. И вес Евробиона в два раза меньше. А прочность корпуса выше. Так иногда случается.
  12. eurobion
    eurobion
    eurobion
    Вот кажется ХР на 100 литров сейчас нет. Завтра уточню. В Е-8 кажется и НР-100 может поместиться, но в этом я не уверен. Завтра проверю.
    И еще, проверте напряжение в сети. Это тоже сильно влияет на производительность.
  13. sasha1237
    sasha1237
    sasha1237
    Да с напряжением как раз все в порядке, даже слишком.
  14. eurobion
    eurobion
    eurobion
    И если ил активно всплывает, то это говорит о большом осадке внизу вторичного отстойника. Для откачки этого осадка служит насос горизонтальной циркуляции. Для его прочистки наверх вторичного отстойника выведена канализационная труба с заглушкой. Снимите осторожно эту заглушку, можно получить струю стоков на себя. Потом промойте насос из шланга. При включенном компрессоре внутри трубы начнется барботаж. Закройте заглушку. Еще попробуйте пару раз открыть и закрыть промежуточное дно. Оно должно свободно ходить. Если там осадок, то нужно откачать. И посмотрите насос вертикальной циркуляции, его работу видно в приемном аэротенке. Выходящая вода должна быть насыщенного темно коричневого цвета.
  15. Gerbera21
    Gerbera21
    Gerbera21
    Sasha1237, Здравствуйте:) !
    Я правильно поняла, что у Вас стоит Евробион, поделитесь своими впечатлениями об этой станции как реальный пользователь?
    Вы постоянно ей пользуетесь или наездами?
    И вообще довольны ли Вы установкой, не желеете что остановили свой выбор на ней.
    Если не хотите писать сдесь, то можно и вличку.
