1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 9
Отзывы пользователей Евробион - часть 2
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Вадим (spb), 25.07.12.
  1. Gerbera21
    Gerbera21
    Gerbera21
    У кого система самотек с фильтрующим колодцем - скажите какая у Вас длина от станции до колодца.
    Какая максимальная длина допускается при системе самотек от станции до фильтрующего колодца?
  2. sys2007
    sys2007
    sys2007
    под уклоном - не замерзнет.
    2-3 см на метр.
  3. Gerbera21
    Gerbera21
    Gerbera21
    Уважаемый eurobion, :love::|: Я вроде созрела для заказа Евробиончика, нельзя ли мне, как форумчанке сделать скидочку :aga:.
  4. sasha1237
    sasha1237
    sasha1237
    Устанавливал ЕБ сам, вызывал только шефмонтаж. Впечатления вполне позитивные. Стоки в любую установку идут самотеком, если только не используется КНС и подобные вещи.
  5. Сержпара
    Сержпара
    Сержпара
    ЗаМКАДыш
    Доброго Времени Суток!
    нужна помощь! Е 511, 236 издает характерный такой запах, вопрос что делать? как бороться?
  6. sasha1237
    sasha1237
    sasha1237
    А вы его обслуживаете, откачиваете? И еще, насколько я понимаю станция старая, вы её модернизировали, ставили иловый насос, еще один отстойник и дегазатор биопленки?
  7. eurobion
    eurobion
    eurobion
    С душа и раковины установка не запустится, там органики мало. С ведром тоже будет проблематично из за опилок, они относятся к трудноокислимым загрязнениям, они будут перерабатываться очень долго, биомасса активного ила не вырабатывает ферменты для разложения древесины. Нужно не менее полугода на адаптацию к таким загрязнениям, и то под вопросом. Вы можете опилки вылавливать периодически ситом, чтобы они не накапливались. В этом варианте, можно вываливать ведро в Евробион, только не перепутайте куда, нужно в приемный аэротенк.
    Да, это может привести к тому, что раструб дегазатора поднимется над рабочим уровнем воды, если установка наклонена от дегазатора. Если в сторону дегазатора, не так критично. Можно отрегулировать раструб дегазатора, и тогда проблем не будет.
  8. eurobion
    eurobion
    eurobion
    Утеплить её надо обязательно 13мм рулонным утеплителем ДУ 130, чтобы не образовывался снежный налет от конденсата, а вода там не замерзнет, так как она теплая и всегда в движении.
  9. Сержпара
    Сержпара
    Сержпара
    ЗаМКАДыш
    мы простые пользователи, станцию поставили осенью, по моему она очень простая - компрессор и дренажный насос, я так понимаю не вышла на режим, в чем заключается модернизация?
  10. sasha1237
    sasha1237
    sasha1237
  11. Kissed
    Kissed
    Kissed
    можно уточнить, к осени или к следующему строительному сезону в 2014 году?
  12. eurobion
    eurobion
    eurobion
    Два метра, это связано с работой рециркуляционного насоса возврата ила из колодца. Сама установка от дома может быть теоретически до 20 метров. Но на практике более 10 метров никто не делает. Подводящую трубу нужно утеплять.
  13. eurobion
    eurobion
    eurobion
    Да, эксперименты идут, но не все получается. Планируем до конца года закончить, это процесс творческий, может и не получиться. Так что особо надеяться не стоит.
  14. Gerbera21
    Gerbera21
    Gerbera21
    рециркуляционный насос возврата ила из колодца - это тот самый эрлифт, про который Вы говорили?
  15. Gerbera21
    Gerbera21
    Gerbera21
    Eurobion, Юрий Добрый день!
    если не трудно, то можете сказать ООО "Академия тепла" (находятся в Московской области, пос. Столбовая", сайт у них называется: юбас-сервис.) это Ваш официальный диллер?
    Утверждают, что официальные диллеры (про сертификат спросила, а они что-то юлят:no:)
    А то на производстве у Вас в центральном офисе тот, кто точно может посчитать смету, говорят улетел будет к следующим выходным - дней через 10.
