1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 9
Отзывы пользователей Евробион - часть 2
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Вадим (spb), 25.07.12.
  1. kolon2002
    kolon2002
    kolon2002
    Gerbera21, Вы вопросы задаете чаще чем Вам отвечают и закидываете тему так, что вопросы остальных отстают на несколько страниц и соответственно останутся без ответа. Можно, хотя бы, дождаться ответа на предыдущий вопрос, а потом задавать следующий или сформировать сразу вопросы в одно сообщение, а не кидать каждые 10 мин. новые вопросы.
  2. Gerbera21
    Gerbera21
    Gerbera21
    Kolon2002,
    ЕСЛИ МОИ СООБЩЕНИЯ ВАМ ТАК МЕШАЮТ, ТО Я МОГУ ВООБЩЕ БОЛЬШЕ НЕ ПИСАТЬ В ЭТОЙ ТЕМЕ, СИДИТЕ САМИ В СВОЕМ БОЛОТЕ И РУГАЙТЕСЬ, ВАМ ВИДИМО ОЧЕНЬ ТРУДНО ПОМОЧЬ ДЕВУШКИ РАЗОБРАТЬСЯ В ЭТОМ СЛОЖНОМ ВОПРОСЕ И СДЕЛАТЬ ВСЕ ПРАВИЛЬНО!
    УДАЧИ ВАМ.
  3. kolon2002
    kolon2002
    kolon2002
    Не надо здесь кричать, ругаться с Вами никто не собирался - Вам дали совет, сначала получить ответ на свой вопрос, а потом задавать следующий или сформировать несколько вопросов в одном посте. Последние несколько страниц идут только Ваши вопросы и на множество из них нет ответов и судя по всему не будет, но Вас видимо это устраивает, но подумайте о тех кто начнет читать тему с самого начала и дойдет до Ваших вопросов, на которые нет ответа...
  4. Narvol
    Narvol
    Narvol
    Добрый день. Приобрел Евробион 2. Планирую самостоятельный монтаж. Какие будут рекомендации?
  5. Kissed
    Kissed
    Kissed
    Kolon2002, Gerbera21, не ругайтесь. давайте жить дружно) вы оба не правы. первый, потому что жизни учит, а вторая потому что обижается)
  6. eurobion
    eurobion
    eurobion
    Крышка должна быть над землей 18-20см, чтобы петли ходили свободно, не упирались в землю. Подвод воды делайте как можно выше, лучше просто прикопать трубу на 10см и утеплить рулонным утеплителем. Выход должен быть гарантированно свободен от воды, это обычно в половодье приносит неприятности.
    Ну и полностью следуйте инструкции по монтажу.
  7. eurobion
    eurobion
    eurobion
    Про скидочку в личку, и данные свои напишите.
  8. eurobion
    eurobion
    eurobion
    Сертификат должен быть у каждого дилера. Я не отслеживаю дилеров, не могу ответить на этот вопрос. На производстве у нас только одна монтажная бригада, мы в основном производим, она обычно расписана вперед. Монтажами занимаются либо самостоятельно, либо дилеры монтируют. У нас можно заказать шеф-монтаж, это и дешевле, и не будет ошибок при монтаже.
    А насчет того, что кто то улетел, то менеджеры у нас летают только в отпуск. Но всегда есть те, кто может сделать смету на оборудование. Со сметой на монтаж немного сложнее, тут обычно нужен выезд, а монтажников одна бригада. Мы все таки производители.
    Да, это тот самый эрлифт.
  9. Сержпара
    Сержпара
    Сержпара
    ЗаМКАДыш
    нет, не делали...
  10. sasha1237
    sasha1237
    sasha1237
    Если у вас этого ничего нет, то возьмите комплект у производителя, бесплатно давали. Возможно ситуация улучшится.
  11. klaus76
    klaus76
    klaus76
    Ангарск
    Вопрос к пользователям ЕБ 511-512 (самотечным). А у вас тоже уровень в приемном отсеке выше на 12-15 см чем в сливном? Это проблема или нет?
  12. sasha1237
    sasha1237
    sasha1237
    В любом ЕБ оба отсека сообщающиеся сосуды, так что уровень должен быть одинаковый.
  13. Верховцев
    Верховцев
    Верховцев
    Одинцово
    Eurobion, я купил у Вас установку Евробион 811R 2,54 в 2011 г, нужно ли ее модернизировать?
  14. klaus76
    klaus76
    klaus76
    Ангарск
    В моем случае при отключении электричества уровень выравнивается минут за 5, но при этом из ЕБ сливается порядка 80 л воды. При включении электричества уровень в приемном отсеке повышается, а в сливном снижается. DSC00807.JPG Может кто нибудь сталкивался с такой проблемой?
  15. eurobion
    eurobion
    eurobion
    Тут вероятно большая толщина твердого осадка в приемной камере, осадок перекрывает отверстие в перегородке, а насос горизонтальной рециркуляции откачивает из вторичного отстойника и понижает там уровень. Нужно чистить, опустите дно аэротенка, и далее мы для этого используем гидроэлеватор, но можно и фекальный насос опустить с включением его паузами по 3-5 секунд, прямо вытаскивая и вставляя вилку в розетку. Это поможет размыть осадок, если он там уплотнился.
