1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 9
Отзывы пользователей Евробион - часть 2
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Вадим (spb), 25.07.12.
  1. Арmем
    Арmем
    Редко, да метко
    Арmем
    Редко, да метко
    Казань
    Большинство аэрационных установок шумят, когда работают. К примеру, видео работы Топас.
    Во время работы станции дегазатор будет опущен в зеркало воды. То есть уровень воды будет выше, чем сейчас.
  2. sasha1237
    sasha1237
    sasha1237
    Дело в том, что в тот момент когда на слив из установки уже ничего не идёт (у меня принудительный отвод и очень хорошо видно когда емкость с насосом перестает набираться) раструб должен быть уже погружен в воду (хоть немного) тогда булькающие звуки уменьшаются, а когда раструб полностью в воде так их практически нет. У меня у самого нужно подрезать сантиметров на 5, но я пока забил. При работе, большом сливе раструб действительно погружается в воду, но когда просыпаешься утром всё так и булькает. И ладно бы если звуки были только вокруг установки, так они ещё по всем трубам внутрь санузлов распространяются. А если учесть то, что у меня Лонг то вообще звуки приличные из-за большого пусто объема. Я правда уже привык.
  3. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Да - акустика по трубам хорошая. Обычно утеплитель используют для снижения шума.
  4. sasha1237
    sasha1237
    sasha1237
    Энергофлекс у меня одет.
    Вот на улице звуки у меня слышны метрах в 5.
  5. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Я имел в виду что в доме на трубы утеплитель одеть - будут потише.
  6. sasha1237
    sasha1237
    sasha1237
    Он у меня в доме одет.
  7. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    А - ну без него наверное совсем жесть была бы.
  8. Primer
    Primer
    Primer
    Интересно. Шум это удел топасообразных или тверь тоже громко булькает ?
  9. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Бульканье твереобразных не слышно с большого расстояния, ну с пары тройки метров если прислушаться и то не факт. Компресор в доме стоит но он сопоставимо с холодильником шумит. Мне иногда кажется что мой холодильник громче. По трубам звук точно не передается.
  10. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    У меня на улице работа компрессора слышна метров с 2. В доме бульканья как такового не слышно, но есть звуки, примерно как в городской квартире, когда тонкой струйкой по стояку вода течет, причем, не рядом, а "где-то там".
  11. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Там проблема не столько в работе компрессора, сколько в самой станции - перекачивается вода и этот "водопад" шумит. Ну ничего, может в ЕБ 2013 еще чего придумают.
  12. sasha1237
    sasha1237
    sasha1237
    В Топасообразных перекачивания гораздо больше, так что это не та проблема о которой нужно говорить. В ЕБ вода перекачивается только из одного 32 патрубка, а в Топасах сколько трубочек перекчивает из емкости в емкость.
  13. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    У топасов стенка полоще и перегородок побольше, поэтому чуток потише шумит.
  14. sasha1237
    sasha1237
    sasha1237
    Надеюсь вы знаете что все ЛОСы закапываются в землю:), и толщина стенок стало быть для уменьшения звука роли не играет, крышка у ЕБ стандартная как и у всех Топасов к тому же без грибка, значит и тут звука больше быть не может. Количество перегородок видимо влияет на шум, но основная проблема это правильный монтаж удалителя и дегазатора биопленки. Раструб удалителя при стандартном расположении зеркала воды (когда на слив из станции уже ничего не идет или идёт но очень мало) должен бытьпогружен в воду на 3-5 см. В таком случае никаких звуков, кроме урчания компрессора, находясь рядом (в 5см) со станцией вы не услышите. Урчание компрессора который ближе всего к вам заглушит все остальные звуки.
  15. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Грибка нет, но есть отверстия в компрессорном. Перегородки влияют на эхо в трубах - в ЕБ в приемном отсеке сильный шум - от компрессора, от того что вода там водопадом от дегазатора льется. Я это имел в виду.
    А про дегазатор - ну погрузите Вы его, он все равно воду в приемный отсек перебрасывает.
