1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 9
Отзывы пользователей Евробион - часть 2
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Вадим (spb), 25.07.12.
  1. sasha1237
    sasha1237
    sasha1237
    Для интересующихся напишу об опыте эксплуатации за 1,5 года. До тех пор пока установка не вышла на рабочий режим я практически не замечал никаких отклонений от нормальной работы установки, правда ил какой-то в ЕБ не такой как в том же Топасе (в котором он представляет из себя черную однородную массу, как грязная густая вода). Сейчас, когда уровень ила в установке 30-40 процентов, приходится ходить вокруг неё с бубном, два раза в неделю однозначно, то иловый насос засорится, то раструб дегазатора перестает пропускать через себя жижу с так называемой биопленкой, и за несколько дней во вторичной камере образуется приличная шапка этого типа ила. Предполагаю что в том месте где раструб переходит из 110 в 50 диаметр просто появляется засор из фрагментов биопленки (несколько раз брал палку изогнутую под 90 градусов на конце и пошерудив в раструбе восстанавливал поток). И ещё, когда вы берете обычную станцию, то до всех трубок добраться не сложно, а вот если берете Лонг, то производитель нарастив станцию на 1 м даже не потрудился нарастить и трубки. К примеру во вторичном отстойнике можно заметить 32 трубу закрытую крышкой, как выяснилось она служит для прочистки какой-то там штуковины которая обеспечивает горизонтальное движение жидкости в установке, как интересно производитель предполагает производство прочистки пользователем, если нужно снять с трубы крышку и потом что не мало важно нужно поставить её на место, а она на глубине более 1 м от крышки установки, замечу что опускаться вниз достаточно сложно если ваш вес более 100 кг, горизонтальные распорки станции которыми принято пользоваться при спуске так и трещат под вами, того и гляди оторвутся.
  2. Galina72
    Galina72
    Galina72
    Мдааа, сейчас лето и не так холодно, а как же зимой будете такие танцы устраивать? А производитель заверял, что только раз в пол-года необходимо туда заглядывать
    Так где же правда?
  3. sasha1237
    sasha1237
    sasha1237
    Производитель в паспорте пишет что заглядывать в станцию нужно 1 раз в неделю. Зимой я вам крышку вообще не рекомендую открывать, не запускайте туда холод, так что если что случится, то до весны. Работать она все равно будет, вот только как эффективно.
  4. Galina72
    Galina72
    Galina72
    Ну да, как же зимой раз в неделю открывать крышку? Что-то как-то тут не обдумано.
  5. ШапковоСити
    ШапковоСити
    в отставке, живу в свое удовольствие
    ШапковоСити
    Новопетровское МО
    А что по этому поводу думает ув. evrobion? А то после таких отзывов я тормознулся приобретать ЕБ-5пр! Взял таймаут и начал читать про топасы с астрами.
    На сайте нет ли где сравнительной оценки АУ? По удобству эксплуатации?
  6. Константин З.
    Константин З.
    Константин З.
    Находка
    У меня было такое, тоже шапка ила собралась во вторичном отстойнике. Я укорачивал трубу, чтобы дегазатор опустился ниже на 5-6 см. С тех пор работает все как часы. Я неделями бывает не подхожу к нему... В туалете слышно, что насос работает да и хорошо.
    Да, ещё. Кто то писал, что собирается делать слив, выкопав колодец до песка. Я бы подумал над этим ещё раз. На той неделе чистил колодец, который у меня после евробиона, ассенизаторной машиной. Так вот ила (хорошего такого густого) там собралось за почти 2 года ну где то литров 600. Что было бы с песком? А так у меня колодец стоит, на два кольца полутораметровых, там вода отставивается и сверху самотеком вытекает в канаву, а зимой насос включаю на откачу цикличную.
  7. Kissed
    Kissed
    Kissed
    +1
    похоже что евробион еще надо дорабатывать и дорабатывать до совершенства. а так в принципе у него возможно и есть будущее занять лидирующее положение на рынке АУ
    а разве в дренажном колодце должен быть ил? да еще и в таких количествах? ил должен ведь быть в самой установке, а в колодце чистая вода на 98%
  8. RedSector
    RedSector
    RedSector
    Истра
    Господа подскажите пожалуйста, вентиляционный стояк устанавливать, рекомендуется производителем не ближе 4 метров от установки. Чем определяется данное расстояние?
  9. Константин З.
    Константин З.
    Константин З.
    Находка
    Ну вот вот эти 2% и насобиралось за 2 года. Из Евробиона выходит вода с небольшой взвесью ила, даже не 2 %, а может 0,2%, не знаю, на взгляд просто читсая вода (не прозрачная, без запаха) и небольшая взвесь. Мне присылали ещё дополнительно комплект оборудования для евробиона, которое должно уменьшать это количество взвеси, но я его ещё не ставил. Опять же, это все "якобы" должно уменьшать.
  10. sasha1237
    sasha1237
    sasha1237
    У меня тоже обрезали трубу, но это не привело к 100% улучшению ситуации. Раза два в неделю раструб перестает пропускать жижу, то ли из-за засора на входе, то ли из-за того что давление воздуха создаваемое компрессором не может прогнать через 50-ю трубу слишком густую биопленку.
  11. SpiritMS
    SpiritMS
    SpiritMS
    Добрый день.
    Установка функционирует с конца июня. Органолептический анализ воды на выходе - прозрачная, мутноватая с легким запахом мыльно-шампунных отдушек.
    Во вторичном отстойнике появилась вот такая структура (на фото). Это вышеобсуждаемая шапка ила, которая должна в процессе переработаться, т. е. это нормальный режим работы станции, или пора бить тревогу?
  12. Константин З.
    Константин З.
    Константин З.
    Находка
    У меня во вторичном отстойнике никакой жижи нет, жижа в приемной камере. А во вторичном вода со взвесью ила. Как обрезал трубу ниразу не забивался больше. Может недостаточно обрезали? В любой момент времени дегазатор должен быть ниже зеркала воды. Либо Вы должны лить столько воды, чтобы дегазатор опять же оставался по водой, не весь конечно, но 1/3 у меня. Иначе какой нибудь кусок ила застрянет на проходе и опять шапка вокруг будет... А то однь время я тоже палку завел для проталкивания ила в дегазатор...
  13. Константин З.
    Константин З.
    Константин З.
    Находка
    Это не шапка ила про которую мы говорим. Это просто пена какая то, может от порошка стирального...
  14. SpiritMS
    SpiritMS
    SpiritMS
    Пена - это в приемном отсеке. Фото не очень удачное, если приглядеться, видно, под белой отводящей трубой ПНД рядом с 110 трубой, справа внизу.
  15. sasha1237
    sasha1237
    sasha1237
    Так что бы было понятно, у меня в тот момент когда слив из станции прекращается т. е. уже самый низкий уровень достинут раструб дегазатора заглублен в воду на 4-5 см от 50-й трубы (там где переход с 110 на 50-ю) видно буквально самую верхушку (максимум 1см) .
