1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 9
Отзывы пользователей Евробион - часть 2
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Вадим (spb), 25.07.12.
  1. sasha1237
    sasha1237
    sasha1237
    Среди отходов попадающих в установку существуют трудно перерабатываемые, но легко всплывающие (например, извините за подробности кожица от помидоров или ещё что) .Вот это они у вас и есть, с небольшой примесью ила. Так что вам пока тревогу бить рано. А вообще меня вот эти места рядом со 110-й трубой тоже очень напрягают (обычно только с другой стороны от неё), там всегда куча бог знает чего. Чистой воды там никогда нет.
  2. sys2007
    sys2007
    sys2007
    А должна ли быть во вторичной камере в углах, слева от 110 трубы с ершом, и справа от дегазатора, смесь ила, такая как каша? Если ее разворошить палкой, то превращается в мутную воду с небольшими сгустками, которые уходят в раструб дегазатора. После, через пару суток опять начинают образовываться в углах. Это нормально или нет? Может я зря разгоняю эту массу?
  3. sasha1237
    sasha1237
    sasha1237
    Я думаю что у всех так и есть, по крайней мере около дегазатора. К сожалению это естественные места застоя.
  4. sys2007
    sys2007
    sys2007
    Нужно ли разгонять эту кашу, или не мешать установке работать?
  5. sasha1237
    sasha1237
    sasha1237
    Похоже это не очень мешает работе, есть смысл при обслуживании выловить не разлагаемые отходы.
  6. Kissed
    Kissed
    Kissed
    где-то в теме обсуждалось уже. это не нормально
  7. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    Всем доброго. Не дадите ссылку на инструкцию по монтажу ЕБ-5 прин.
  8. RedSector
    RedSector
    RedSector
    Истра
    Господа, раз никто про вентиляцию мне сказать ничего не может, тогда может кто-нибудь ответит на другой вопрос: как я понимаю первичный и вторичный отстойники - это сообщающиеся сосуды, следовательно уровень зеркала воды должен быть одинаков. У меня в первичном отстойнике уровень выше примерно на 10-15 см. при интенсивном наполнении первичного отстойника - разница в уровнях практически не изменяется. Это нормально или надо чистить перелив?
  9. box415
    box415
    box415
    Вопрос в основном к авторам агрегата и дилерам. На всех сайтах имеются более-менее одинаковые картинки того, как устроен евробион внутри. Но они весьма схематичны. Я не догадался сфотографировать подробно внутренности, когда он был еще наверху и чистый. Теперь гадаю - этот элемент у меня работает или нет? А этот? А эта трубка куда идет? А здесь должно булькать? Очень бы помогло подробное изображение элементов каждой камеры (не схематично, а реально. Где есть щель (которая может забиться), где нет. На каком уровне какие трубки заканчиваются. Думаю, не только я был бы очень благодарен за такие картинки. Может, кто из пользователей сможет их сделать, пока еще не закопали? Такому предусмотрительному и щедрому пользователю была бы обеспечена всенародная любовь.
  10. Влад Борисенков
    Влад Борисенков
    ВоенПенс
    деревня Чапаевка
    Sasha1237, "Так что бы было понятно, у меня в тот момент когда слив из станции прекращается т. е. уже самый низкий уровень достинут раструб дегазатора заглублен в воду на 4-5 см от 50-й трубы (там где переход с 110 на 50-ю) видно буквально самую верхушку (максимум 1см)."
    Возможно что-то попало в трубу 50ю (горизонтальную часть) и на нем оседает разная гадость. У меня в иловом насосе оказался лист лаврушки :) (от остатков супа) ,внизу поперек трубы и периодически перекрывал проток (год!).
  11. Арmем
    Арmем
    Редко, да метко
    Арmем
    Редко, да метко
    Казань
    Из опыта наблюдений за удалителем биопленки в процессе сервисного обслуживания замечено:
    - укорачивания трубки не всегда достаточно, для 100% работы удалителя биопленки требуется уклон в сторону дегазатора;
    - отклонение установки от горизонтали при монтаже может привести к отказу работы удалителя;
    - для надежности лучше фиксировать удалитель в наклонном положении (например, сварочным полипропиленовым прутком к распределителю воздуха). Наклон требуется минимальный.
  12. box415
    box415
    box415
    Арmем, я не понял, как на картинке 1 или 2 ?
  13. Арmем
    Арmем
    Редко, да метко
    Арmем
    Редко, да метко
    Казань
    Как на 1.
    Уклон минимальный, но нужен
  14. Арmем
    Арmем
    Редко, да метко
    Арmем
    Редко, да метко
    Казань
    Технологическая схема на сайте производителя актуальна, на ней все очень доступно.
    А модификаций очистных очень много, думаю, фото разных только запутают.
    Евробион-8 универсальная:
  15. box415
    box415
    box415
    Nitro700, не понял, что в порядке?
    По ней ничего точно не ясно. Нужны фотографии (или рисунки) узлов. На сайте в общих чертах.
