1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 9
Отзывы пользователей Евробион - часть 2
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Вадим (spb), 25.07.12.
  1. eurobion
    eurobion
    eurobion
    Работа Дегазатора зависит от исправности насоса горизонтальной циркуляции. От него наверх выходит канализационная труба ДУ32 с заглушкой. Для прочистки часто достаточно просто снять заглушку и быстро отойти, иначе можно получить плевок из этой трубы. Для надежности лучше промыть шлангом, спустить шланг в трубу на 2м. и подать давление воды. Просмотреть наличие пузырения внутри этой трубы. Закрыть заглушку. Этот насос отвечает за количество ила на дне вторичного отстойника, и если он работает, ила всплывает гораздо меньше, и проблем с Дегазатором не наступает.
  2. ТопасБригадаSpb
    ТопасБригадаSpb
    ТопасБригадаSpb
    Понимаю, что это очередная новинка, а где можно более подробно прочитать про БИОНИТ?
  3. sys2007
    sys2007
    sys2007
    У меня эту заглушку "выплюнуло" давлением, покупал новую.
    ПРи этом, ил всплывает, и остается в обоих углах, за третичным остойником, и после дегазатора.
    центральная часть чистая. Так и должно быть?
  4. sasha1237
    sasha1237
    sasha1237
    Вот только вы совсем не подумали о тех людях которые купили у вас установки Лонг. Вам как никому другому известно на какой глубине от крышки находится эта заглушка, и как вы предлагаете её снимать и одевать среднестатистическому пользователю, сервис не на вызываешься.
  5. ТопасБригадаSpb
    ТопасБригадаSpb
    ТопасБригадаSpb
    Sasha1237, Вы сами ответили на свой вопрос- люди уже купили
  6. ShiShock
    ShiShock
    ShiShock
    Балабаново
    Срочно нужно ставить канализацию. Время поджимает. Выбрал Евробион, но есть вопросы, на которые производитель не спешит отвечать. Задаю их везде, надеясь на опыт других. Итак цитирую письмо производителю...
    " - возвращение активного ила должно быть непрерывным или периодическим? Если непрерывным, то производительность компрессора нужно увеличивать? Скажем 60вт против 40вт. Если периодическим, то нужно ставить таймер и воздушный электроклапан? И чередовать фазы аэрации и рециркуляции? Скажем 45мин и15 мин. В таком случае возможно ли у вас купить таймер и электроклапан?
    - При возвращении активного ила из промежуточного отстойника в установку как отделить активный ил от отработанного и подлежащего утилизации? Забирать его с определенной высоты от дна? Какой?"
    Кто-нибудь решал эту проблему?
  7. box415
    box415
    box415
    Такое ощущение, что вопросы не про Евробион, а про какой-то другой ЛОС.
    О каком возвращении активного ила Вы говорите? Зачем дорабатывать работающую установку? В ней все уже должно быть. Или Ваши вопросы - продолжение какой-то предварительной беседы, или нужны подробности.
  8. Galina72
    Galina72
    Galina72
    Просто пользлватель АУ смотрит очень глубоко в корень. Молодец, с умом. Остальные так, поверхностно увидели, поставили, потом вопросы задают, а как это сделать?
  9. Максималка
    Максималка
    Максималка
    Постоянный за МКАдыш Дмитровское ш 15 км
    Eurobion, Здравствуйте ! После долгих мучений, остановили свой выбор на Евробионе.
    К Вам несколько житейских вопросов
    Мне нужно 2 станции Евробион 511 с принуд. - с доставкой и шеф-монтажем - возможно ли у Вас покупка в рассрочку или только в кредит ? Мне бы месяцев на 6 - все-таки 2 штучки - это несколько накладно:|:
    Сохраняется ли гарантия при шеф-монтаже ?
    Можно ли вызвать перед покупкой специалиста -консультанта на место установки?
  10. ShiShock
    ShiShock
    ShiShock
    Балабаново
    Простите, упустил в своем посте дать пояснения (невнимательность). Вопрос о выносе активного ила из установки в виде мелких хлопьев из установки, и заиливания фильтрующего колодца поднимался пользователями. Eurobion рекомендовал устроить промежуточный отстойник с возможностью возврата активного ила с помощью эрлифта. Отсюда возникли мои вопросы.
    Сегодня я получил от Eurobiona ответ, за что ему признателен. Цитирую:
    "Вопрос с промежуточным колодцем актуально стоял до внедрения третичного отстойника. Сейчас этот колодец не обязателен при использовании инфильтраторов. Если использовать рассасывающий колодец Возвращение активного ила должно быть периодическим, по заполнении отстойника. Это обычно происходит раз в шесть месяцев при откачке ила. Этот эрлифт делают с вентилем на воздушной магистрали, и включают его в работу этим вентилем. Можно и без этого насоса обойтись, откачивая ил дренажным насосом в приемный аэротенк установки (этот ил иногда имеет запах).Забирать ил надо в 5см от дна. Конструкция илового насоса обеспечит этот зазор."
    ВОПРОС СНЯТ, Будем покупать :pioner:
  11. eurobion
    eurobion
    eurobion
    К сожалению ни кредита, ни рассрочки у нас нет. Это только в банк нужно обращаться.
    Да, сохраняется, при условии выполнения всех требований по монтажу.
    Да можно. Выезд платный, но эта сумма зачтется при покупке установки в качестве скидки.
  12. eddave
    eddave
    eddave
    Купили евробион 511R запустили в эксплуатацию в конце июня 2013 года. В настоящий момент установка не до конца вышла на режим. Кол-во проживающих 2. Раструб дегазатора покрыт толстым слоем ила. Это нормально?
  13. sasha1237
    sasha1237
    sasha1237
  14. eddave
    eddave
    eddave
    Что может быть? в чем причина?
  15. sasha1237
    sasha1237
    sasha1237
    Если вы имеете ввиду что весь вторичный отсек в толстом слое ила, то или у вас станция смонтирована с небольшим перекосом и в раструб плохо заходит всплывающий ил или плохо работает горизонтальный насос. В первом случае попробуйте немного приподнять раструб, чтобы между ним и поверхностью воды образовался угол чуть больше 90 градусов (он у вас будет как бы немного смотреть вверх) может поможет. Во втором случае снять крышку с 32 трубы и промыть её.
