1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 9
Отзывы пользователей Евробион - часть 2
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Вадим (spb), 25.07.12.
  1. николаич 44
    николаич 44
    николаич 44
    Владимирская обл.
    На всех фото, которые здесь выложены, труба от насоса 32. На фото, которое выложил Артем (универсальный Евробион), по моему есть клапан.
  2. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Будет клапан, замерзнет вода в трубе. У Вас объем воды в трубе равен насосному отсеку. Вариантов два - уменьшить диаметр трубы или переделать магистраль на самотек.
  3. yaserfer
    yaserfer
    yaserfer
    Ижевск
    Похоже мне придётся делать такой же вариант:)
  4. yaserfer
    yaserfer
    yaserfer
    Ижевск
    Ну и для окончательного выбора подскажите, как конечный пользователь я замечу разницу между использованием Евробион и Эколос? Что-то чистит совсем плохо и под куст нельзя, в обслуживании совсем атас, долго не живёт, на мою семью не хватит... Уж как-то Эколос расписывает, что у них тоже всё чистит идеально - а сами настаивают на очистке в дренажной канаве...
  5. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Настаивают потому что ни кто не доочищает до наших норм, и уф нет.
  6. николаич 44
    николаич 44
    николаич 44
    Владимирская обл.
    Объем воды в трубе около 12 литров, объем насосного отсека 60 литров. В самотечном варианте вода выходит через 50 трубу и не замерзает. И покупал я Евробион с принудительным сливом.
  7. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    А в чем тогда проблема? Я так понял что большая часть воды возвращается.
  8. eurobion
    eurobion
    eurobion
    Еще раз напоминаю, если каждый день ванну и джакузи не принимать, то раз в четыре дня Е-5 может принять до 600литров единовременного сброса. Если ванна не более 320 литров, то проблем с единовременным сбросом не будет вообще, даже если принимать ванну ежедневно по три раза. Это особенность системы Аэрослив в Евробионе.
  9. yaserfer
    yaserfer
    yaserfer
    Ижевск
    Уточню тогда на примере моей семьи... Ванна 250 литров литров, не каждый день, но раз в два-три дня. Одновременно необходима возможность принять душ 2-3 человекам. Соответственно стиралка и посудомойка. 4 взрослых и 1 ребёнок. Потянет ли Е-5 с принудительным сбросом воды?
  10. николаич 44
    николаич 44
    николаич 44
    Владимирская обл.
    Именно так. Возвращается около 12 литров и насос опять срабатывает. Дело в том, что насос не откачивает воду до дна емкости в силу своей конструкции. Остается сантиметров пять воды, в трубе вода и в емкости вода и ВЕСЬ объем из трубы сливается обратно, старые водители таким макаром сливали бензин из бака. Я писал, что выходная труба с контр уклоном, в месте перегиба поставить клапан, тогда сольется обратно 1,5 литра, а остальная стечет под уклон.
  11. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Ну я о том и писал, что объем откачиваемой воды равен объему трубы. Не нужен клапан, вода обратно не сольется. Уменьшать диаметр трубы или переделать часть магистрали на самотек безнапорный.
  12. николаич 44
    николаич 44
    николаич 44
    Владимирская обл.
    Я прошу прощения, Вы сами читаете, что пишете? И прочли ли то, что написано выше? Я пишу, что вода сливается, но есть разница 1.5литра или 12 литров. Если не можете дать совет, то не отвечайте. Вы предлагаете мне откопать Евробион и переделать принудительный слив на самотек?
  13. николаич 44
    николаич 44
    николаич 44
    Владимирская обл.
    Уважаемый evrobion, хотелось бы узнать как работает Аэрослив в Евробионе с принудительным сливом.
    Никаких рисунков Евробиона с принудительным сливом нет. С самотеком понятно. Дозатор соединен с третичным отстойником и с выходным патрубком. В Евробионе Пр в емкость с насосом входит патрубок (с чем он соединен?) на глубине 50 см. от верха емкости, глубина емкости 90 см. Что будет при залповом сбросе?
  14. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Николаич 44, ну спутал, не насосному отсеку а объему откачиваемой воды. Какая разница то? У вас насос гоняет по кругу воду. Делайте что хотите, клапан, не клапан. Зимой вернетесь в эту тему.
  15. sys2007
    sys2007
    sys2007
    Все правильно вам Вадим говорит.
    Меняйте трубу на 20 или 25, + делайте перегиб трубы, с обратным уклоном, чтобы получилось домиком.
