1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 9
Отзывы пользователей Евробион - часть 2
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Вадим (spb), 25.07.12.
  1. sasha1237
    sasha1237
    sasha1237
    От компрессора, да, но не больше чем у Топасообразных тем более что компрессор в ЕБ на порядок лучше. По поводу дегазатора, я конечно не великий специалист и не заглядывал в ЕБ когда он был без воды, поэтому не видел как и что там соединено трубами, поэтому не знаю за счёт чего вода льется из иловоо насоса, но назвать это водопадом язык не поворачивается. Из 32 трубы вода льется на зеркало воды в приемном отсеке, высота падения воды невелика поэтому как раз таки этот звук слышно только при открытой крышке. Погрузить раструб удалителя биоплёнки можно только обрезав трубу, в случае установки Лонг это не так легко т. к. до трубки где-то 1,3 м, да и она погружена в жидкость, так что я пока на это забил.
  2. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Слово водопад я вроде в квычки взял.
  3. FRS
    FRS
    FRS
    В "Ялме" вообще ничего снаружи не слышно. Там булькательные ёмкости глубоко в земле, в приёмном отсеке никаких пузырьков - соответственно, и по трубам нечему шуметь.
  4. sasha1237
    sasha1237
    sasha1237
    Слово водопад хоть бери в кавычки хоть не бери смысл один. По поводу шума это может звучать так: Поток воды создающий сильный шум.
  5. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Ну Вы же сами жаловались на шум? Что не так то? Шум там не от компрессора, а от того что перекачивается вода - дегазатор и иловый насос. Ну пусть не водопад а водопадик, тоже в кавычках. Система работает постоянно, поэтому постоянный шум. Я не пойму о чем мы спорим при условми что я с Вами соглашаюсь?
  6. sasha1237
    sasha1237
    sasha1237
    Да я не спорю, я просто хочу пояснить что шум исходит из 110-й вертикалной трубы, которая называется дегазатор биоплнки она соединяется 50-ми патрубками под водой с удалителем биопленки и вот где-то там под водой в 50-ку врезана воздушная трубка которая создает этот сильный булькающий звук. Все остальные звуки не приносят большого дискомфорта.
  7. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    На днях поеду мимо ЕБ - послушаю откуда там конкретно шум. Ест модели и прошлых годов и есть свежие, совсем с пылу так сказать с жару. Не поленюсь, так может видео запишу. То что с 12 метров слышно - факт - я их 10 штук недавно осматривал в одном месте, так открываешь калитку и сразу понятно который работает.
  8. Арmем
    Арmем
    Редко, да метко
    Арmем
    Редко, да метко
    Казань
    В приемном ЕБ не дегазатор, а иловый насос. Шум от падения воды илового насоса можно снизить, направив отвод в стенку (или вообще попробовать поставить овод с трубой, т. е. опустить его в воду; может быть это снизит устойчивость насоса к засорам). На ранних моделях не отвод канализации, а PP фитинг; в таких станциях нужно сперва установить бесплатный комплект модернизации от производителя.
    [ quote="Вадим (spb), post: 4527011, member: 157893"] А про дегазатор - ну погрузите Вы его, он все равно воду в приемный отсек перебрасывает.[/quote]
    Дегазатор создает бурление и никуда воду не перебрасывает.
    Удалитель биопленки настораживает, но я еще ни разу не видел его в воздухе в действующей станции. На уровень шума это ТОЧНО НЕ ВЛИЯЕТ. По технической части нужно обратить внимание на это, но вопрос решаемый, стоит обратиться к продавцу или производителю.
    Все АУ создают шум, по этому показателю сравнивать или выделять Евробион, по-моему, могут лишь люди с предвзятым отношением к последнему.
    Снизить шум по трубам однозначно поможет отдаление АУ от дома. Шум через крышку снизит только её шумоизоляция, крышка на крышку.
    Вот пример:
    Только этот вариант ухудшает доступ кислорода к компрессору.
    На фото - для шумоизоляции закрыли не Евробион.
  9. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Про шум жалоба от реальных пользователей, а не от конкурентов. Пользователи топасов, а их много в своей теме, ни разу на шум не жаловались. Так что про предвзятость как то странно звучит.
    sasha1237, Вам совет от Buero, выкопайте ЕБ и закопайте подальше от дома :)
  10. Арmем
    Арmем
    Редко, да метко
    Арmем
    Редко, да метко
    Казань
    Удивительно, но на фото именно Топас.
    Вадим (spb), я не цитировал sasha1237. Вообще-то совет для всех АУ.
  11. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Задохнется микрофлора при такой крышке. И судя по фото проблема не столько в шуме сколько в том что он закопан ниже чем надо. Это Ваш объект или фото с нета скачано?
    Не для всех. Твереобразные не шумят, и некоторые другие.
  12. Арmем
    Арmем
    Редко, да метко
    Арmем
    Редко, да метко
    Казань
    Фото не из инета. Этот Топас мы обслуживаем. Установка крышки не связана с заглублением станции. Отверстия в крышке есть.
    Смотря о каком шуме идет речь. Шум компрессора не исчезает. Шум работы эрлифтов меньше, но по моему технически твереобразные проигрывают установкам без сырого остатка.
  13. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    А по моему твереобразные более стабильно работают и гораздо проще в обслуживании.
  14. November
    November
    November
    Укоротил трубу на 5 см. Поставил обратно рупор, залил воды - все равно не достает до зеркала (2 см.). Если необходимо погружение выхода трубы на 2-3 см. то значит мне еще укорачивать на 5 см. Однако там уже почти вплотную оголовок рупора к клипсе. то бишь придется чего-то придумывать.
    Может у меня просто конечная выходная труба слишком низко врезана и не дает зеркалу подняться ? (57 см. от верхней юбки Евробиона до верхней части выходной трубы)
  15. sasha1237
    sasha1237
    sasha1237
    Если у вас не косяк при заводской сборке, то конструктивно там всё расчитано и врезать входную трубу ниже положенного уровня не должны были, в противном случае такая врезка должна вести к изменению конструктива.
