1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 9
Отзывы пользователей Евробион - часть 2
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Вадим (spb), 25.07.12.
  1. Sherlalex
    Sherlalex
    Sherlalex
    Одинцово
    Они не отказываются евробион поставить. Поставят, но без гарантии. Ещё вопрос про кольца. В колодцах бывает верхнее кольцо от пучения грунта смещается. В этом случае корпус установки точно раздавит? Или кольцо не сместиться по причине, что в колодце внутри пустота, а здесь внутри установка с обсыпкой? Подскажите, можно ли действительно установку поставить в кольца?
  2. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Ездил на обслуживание ЕБ (ну как на обслуживание - проблема со сдавливанием насосного отсека). Оказалось что ершик который у аэрослива стоит, зарос наглухо и не пропускал воду. Вода поднялась практически до перегородок и попадала в насосный отсек через верх. Отсек из тонкого пластика, вот его и давануло, стал цеплять за стенки поплавок от насоса, насос молотил в сухую. Хорошо что я ставлю дорогие насосы, он не сгорел.
  3. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    В инструкции про то что надо мыть ершик ни слова.
  4. RedSector
    RedSector
    RedSector
    Истра
    Вот-вот... Был у нас в колхозе аналогичный случай... И какова периодичность данного промывания?
  5. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Пара месяцев. Я в конце июня станцию ставил.
  6. Лиса
    Лиса
    Лиса
    С ершиком у меня тоже была аналогичная проблема, через неделю после того, как спустила в унитаз большое количество выжимков от помидоров (томатный сок делала). В общем, чего-то подобного и ждала, поэтому заглядывала иногда под крышку Евробиона. Засор отловила, когда до верха перегородок оставалось сантиметров 5. Пошуршала немного ершиком вверх-вниз, засор промылся. Сдавливания насосного отсека не было. Было это один раз.
    Sherlalex, у меня Евробион стоит в глине. Правда, всего 1 год. Никаких проблем со сдавливанием пока не замечено.
  7. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Лонг или суперлонг может подтавить, если грунты паршивые - песочный плывун например. Попадались очень тяжелые пески.
  8. Sherlalex
    Sherlalex
    Sherlalex
    Одинцово
    А у Вас она чем обсыпана? Песком или пескоцементом?
  9. Лиса
    Лиса
    Лиса
    Сверху на длину теплоизоляции песок, это 1.2 м (длина листа Пеноплекса), а ниже пескоцемент. У нас Евробион 511 миди (высота 2.84 кажется, забыла уже). В общем, как в инструкции написано.
    У Вас же Кубинка недалеко, там производство НЭП-центра, обратитесь туда, получите исчерпывающую информацию.
  10. eurobion
    eurobion
    eurobion
    В кольца ставить не нужно. Это мостик холода! В этом то и проблема. Установку утепляют верхний метр корпуса жестким пенопластом (Пеноплекс 50мм) полосами по 12-15см, ниже утеплителя обсыпают сухой смесью 1:5. Для стандартных установок это тоже 1 метр. Серьезных затрат это не представляет. Верхний метр обсыпают простым песком, для устранения проблем с пучинистостью грунтов.
    Сухая смесь нужна только раз в году, при весеннем половодье. В другое время проблем никогда не возникнет. Это просто гарантия от непредвиденных случаев.
    Проблема со сдавливанием накопительной емкости при поднятии уровня была, сейчас эту емкость уже усилили. С насосом тут нужно быть очень аккуратным, кабельная лягушка создает много проблем. Поэтому и выбирали насос с механической лягушкой. Она работает более надежно.
    При такой установке работает гарантия производителя.
  11. Sherlalex
    Sherlalex
    Sherlalex
    Одинцово
    А накопительная ёмкость съемная? Её можно заменить?
  12. Sherlalex
    Sherlalex
    Sherlalex
    Одинцово
    Кто знает диаметр установки вместе с грунтозацепами?
  13. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Там диагональ - основание квадратное. 1300 примерно. В полутораметровые кольца входит.
  14. Sherlalex
    Sherlalex
    Sherlalex
    Одинцово
    Вот спасибо Вам огромное, Вадим. А то звонил в Кубинку - они сами точно не знают.
    А евробионы из Кубинки и от Деки отличаются чем-нибудь? Насколько я понял - компрессоры разные. Приёмную ёмкость усилили только в Кубинке? Насколько в Деке соблюдается технология изготовления? Просто учитывая, что из Питера их в Москву ещё доставить надо, а стоят они всё равно весомо дешевле...
  15. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Стандартные практически ни чем не отличаются. Компрессора одобрены изобретателем ЕБ. Московские лонги толще.
