1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 9
Отзывы пользователей Евробион - часть 2
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Вадим (spb), 25.07.12.
  1. RedSector
    RedSector
    RedSector
    Истра
    Скорее всего он просто не успел этого сделать. Чересчур наверное накормили.
    А это имеет принципиальное значение? Фановый стояк устраивается с целью удаления запахов при помощи естественной тяги (ветровой) Если установить фановый стояк недалеко от уровня земли но выше точки подходящих сточных труб он так=же будет работать вот только запах будет стелиться по земле. В нашем случае берется забортный воздух в компрессорное отделение, подается через систему трубопроводов в отстойники и через подводящую трубу выбрасывается из установки, с учетом достаточно герметичного отделения компрессорного отсека, воздух из установки уходит с избыточным давлением, что на выходе фанового стояка отчетливо ощущается (во блин выдал...) Но основная причина и тут вы абсолютно правы - это пожалуй стирка. Всплывшей массы во вторичном отстойнике заметно меньше. Вода начала буреть. Жена с детьми уехала...
    Вот примерно так было только по всей поверхности
  2. RedSector
    RedSector
    RedSector
    Истра
    Вот нашел тут
    и еще
  3. Sherlalex
    Sherlalex
    Sherlalex
    Одинцово
    У меня жена так и сказала: Ощущение, что завели рыбок в аквариуме. за ними надо следить, кормить и любить... Только я так и не понял. Если мне после бурного застолья стало плохо и я помолился белому богу, то этим самым рыбкам пошёл микс из перепитого мной алкоголя и желудочного сока... Рыбки опять отравятся?
  4. RedSector
    RedSector
    RedSector
    Истра
    Жены - они ничего не понимают! Как же прогресс? А гостям, что показать? Я думаю, что если молиться белому богу в объеме, меньше величины залпового сброса - то думаю они (бактерии) это переживут. не чистая-же кислота, да и еда в виде примеси имеется.
  5. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Нет наверное, но Вы им с утра парацетомола в унитаз смойте.
  6. Лиса
    Лиса
    Лиса
    Спасибо! Обязательно приму к сведению.
    Сын, кажется, второй датчик в емкость собирался ставить. Но это пока так, в порядке бреда.
  7. Лиса
    Лиса
    Лиса
    Вам же "стелящийся по земле" запах мешает, судя по вашим сообщениям? Вот чтобы он не мешал, фановый стояк должен выводится высоко. По СНиПу для септиков это 700мм от уровня земли. Неправильно работающая АУ производит те же газы, что и септик.
  8. Лиса
    Лиса
    Лиса
    Ну так заведите себе септик :)]. Жены будут довольны. Насчет мужей неуверена. Именно им приходится их еженедельно откачивать в наших краях. Нет у нас фильтрующих устройств. НИ У КОГО!
    Всем мужьям, впервые в жизни увидевшим АУ, приходит в голову одна и та же мысль.- Как присобачить к своему септику компрессор :)].
  9. ШапковоСити
    ШапковоСити
    в отставке, живу в свое удовольствие
    ШапковоСити
    Новопетровское МО
    При проектировании своей канализации придумал слив от стиралки и посудомойки пустить отдельной трубой 50кой напрямую в емкость к дренажнику. Дабы не рисковать жизнью нежных созданий. Установщики идею одобрили. ЕБ5пр закопан, но пока готовлю помещение под туалет, работает только на транзит всех стоков. Когда все устроиться, то раковины, душ и туалет пойдут штатно в ЕБ, а стиралка, посудомойка так и остануться транзитом.
  10. Yklats
    Yklats
    Yklats
    Друзья, где-то в этой теме ранее проскакивало, что для улучшения очистки в приемную емкость засыпают что-то металлическое. Напомните пожалуйста.
  11. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Это про аэромаг видимо писалось.
  12. Лиса
    Лиса
    Лиса
    Оттуда наоборот все металлическое убирают, там вода, насыщенная кислородом = коррозия (это я про Аэромаг).
    У меня вопросы назрели к более опытным.
    1. Обратила внимание, что аэратор за дегазатором выдает пузыри воздуха не всегда. Когда они есть, за дегазатором ничего не накапливается. Но иногда он перестает пузырить на какое-то время, и за дегазатором накапливается мусор. Потом процесс пузырения возобновляется. В чем может быть причина непостоянной работы аэратора? Близится время первой в нашей жизни очистки Евробиона, может там надо что-то продуть-промыть?
    2. Ила в первичной емкости у меня пока еще мало, то есть вроде бы никакая откачка не нужна. Но песок наверняка уже накопился. Надо ли делать откачку за ради песка, чтобы он там не спрессовался со временем?
    3. Про промывку ершика знаю, а надо ли еще что-то промывать, кроме стенок? Или достаточно просто пройтись Керхером по внутренностям?
    4. Где накапливаются волосы? На поверхности у меня ничего не плавает.
  13. Cygnus
    Cygnus
    Cygnus
    Всем доброго времени суток. Сегодня первый раз заглянул в установку. К сожалению за 4 месяца установка похоже так на режим и не вышла. Правда пока проживают трое, два взрослых и 2х летний ребенок. Установка Евробион-5.
    На многих фотках в этой ветке я видел торчащую из дегазатора ручку с ершиком. У меня такой нема :( Для чего этот ершик нужен? И второй вопрос, фальш дно должно быть поднято или опущено? У меня получается сейчас оно опущено.
    ЗЫ: на фотках ужасная цветопередача, в реальности вода в обоих камерах светлее.
  14. Yklats
    Yklats
    Yklats
    На первом фото слева на зеленом бортике припаяна клипса она является держателем ручки подъема фальшдна в стандартном (т.е. Опущенном положении), ручка эта представляет из себя пластиковую трубку, может она просто отщелкнулась и болтается где-то внизу.
  15. eurobion
    eurobion
    eurobion
