1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 9
Отзывы пользователей Евробион - часть 2
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Вадим (spb), 25.07.12.
  1. yaserfer
    yaserfer
    yaserfer
    Ижевск
    А сколько ушло утеплителя? Мне тоже предстоит ставить, что-то посчитал -у меня получилось 6 листов 1200*600 мм.
  2. Yklats
    Yklats
    Yklats
    Вам понадобится 5 листов ЭППС 600*1200*50. Расскажу про небольшую хитрость в нарезке, я использовал XPS УРСА. Лист надрезается на полосы 150*1200 с одной стороны глубиной 25-30мм. Далее по этим надрезам мы его аккуратно ломаем, так чтобы не порвать слой на обратной стороне листа и он остался целым. Очень похоже на резку гипсокартона. Пятый лист режем и ломаем до конца на 4 полосы. Если смотреть сверху, то окружность ЕБ разделена ребрами жесткости на 4 равных сектора. Вот в каждый такой сектор влезает ровно 5 полос 150*1200, то есть один лист и полоса. Для первоначальной фиксации листов на корпусе ЕБ использовал резинку с крючками на концах. Резинку натягивал вокруг корпуса и потом под нее засовывал листы утеплителя. Далее вырезаем в утеплителе отверстия для подводящих/выводящих труб, запениваем стыки и свободные полости. Когда пена подсохнет, снимаем резинку.
    Вот так легким движением руки, обычный евробион превращается, превращается... в утепленный евробион. :victory:
  3. Д0м0стр0итель
    Д0м0стр0итель
    Д0м0стр0итель
    Новороссийск
    Мой отчет по работе ЕБ 512. Установил в апреле, начитавшись информации на этом форуме. После некоторых отзывов "спецов" в области очистки бытовых стоков появились сомнения, не зря ли я его приобрел. Установку выполнил согласно инструкции в техническом паспорте. После запуска в работу практически через пару недель аппарат вышел на режим, запаха рядом нет совсем. Пользуемся и стиральной машиной и посудомойкой. Стараемся выполнять требования производителя и не нарушать инструкцию по эксплуатации. ЕБ отработал полгода, только однажды случайно были закрыты отверстия притока воздуха к компрессору. Появился запах, без кислорода микробы жить и работать не могут. После устранения причины быстро все восстановилось. Ил пока не откачивал. Вода во 2 камере прозрачная с коричневым оттенком. Так что система работает неплохо. Главное не нарушать техпроцесс и будет Вам счастье.
  4. mi9
    mi9
    mi9
    Доброго времени суток. биофокс брал здесь г. Москва, пр-т Мира, д. 106, офис 320. добовлял по инструкции 1 месяц. результат НОЛЬ. думал увижу в пробе активный ил. НО УВЫ! но надо признаться вода на выходе светлая и без запаха. до аксидола было тоже самое. может в еб какойто другой активный ил. в пробе из первичного отстойника плавают частички похожие на песок. об установки еб -5 прин. в работе 2года,5человек все лето постоянно, 2 зимой. спасибо.
  5. шмельспб
    шмельспб
    шмельспб
    Народ, посоветуйте, что нужно сделать с зимним отводом воды из евробиона5 лонг !
    Имеется витой дренажный колодец 2 м обсыпанный крупным щебнем и засыпанным щебнем почти полностью до 30 см от уровня поверхности земли. Также на уровне -25 см находится ввод трубы 50 в колодец со шлангом внутри, который идет от насоса, труба с уклоном в станцию. Колодец находится в 2.5 м от станции. Летом для облегчения работы колодца, т. к. вода хоть плохо, но уходила (УГВ высокий) была сделана врезка колодца в дренажную трубу 110 на уровне 70 см, ввод трубы из колодца завернут от грязи геотекстилем. С апреля все работает нормально. Есть мысли, что зимой дренаж может замерзнуть, хотя участок и дрен. труба с хорошим уклоном. Также щебень в колодце скорее всего замерзнет или нет? Если да, на какую глубину его откопать? Пользоваться планируем зимой постоянно.
  6. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    @шмельспб, закидайте траншею скошенной травой, накройте пленкой, снег не убирайте. На 70 см не должно промерзнуть.
  7. шмельспб
    шмельспб
    шмельспб
    Спасибо за ответ. а с щебнем в колодце как тогда поступить?
  8. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
  9. шмельспб
    шмельспб
    шмельспб
    Все-таки щебень в колодце высоко стоит. Может быть крышку колодца полистиролом утеплить?
  10. шмельспб
    шмельспб
    шмельспб
    И еще..Вы имели ввиду засыпать травой траншею, которая от станции к колодцу идет? Там глубина 30 см, а не 70. 70 это глубина дрен. трубы, которая из колодца в канаву идет.
  11. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Дренажную трубу закидать.
  12. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Не повредит.
  13. Veseni
    Veseni
    Veseni
    Во как я крышку ЕБ закумуфлировал, внешне - от валуна не отличишь, внутри заполнение пеной, бульканья ваще не слышно, даже в метре от станции.
  14. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Покупали или самостоятельно изготовили?
  15. Veseni
    Veseni
    Veseni
    "Камень" купил, на стройрынке, пеной сам заполнил, дело не хитрое. Застыла -обрезал вровень с краями.
