1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 9
Отзывы пользователей Евробион - часть 2
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Вадим (spb), 25.07.12.
  1. ДмитрийПушкин
    ДмитрийПушкин
    ДмитрийПушкин
    Сегодня купил ЕБ 4R. Так вот в описании там примерно такая картинка с подписью "Варианты установки фанового стояка"...
  2. ДмитрийПушкин
    ДмитрийПушкин
    ДмитрийПушкин
    - Галина, спасибо за ответ, а подробнее можно? Можно ссылкой :)
  3. ДмитрийПушкин
    ДмитрийПушкин
    ДмитрийПушкин
    Картинка осталась на 57 странице, поэтому повторюсь:
  4. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вариант 1 наилучший.
  5. sasha1237
    sasha1237
    sasha1237
    Если вы не используете вакуумный клапан, что не всегда помогает, то фановый стояк вполне себе хорошо справляется со срывом гидрозатвора.
  6. Galina72
    Galina72
    Galina72
    вариант лучше, но если не хотите дырявить крышу, то 2 тоже приемлем.
    Фановый стояк служит для предотвращения срыва гидрозатвора. Многие не выводят на крышу, а в санузле на стояк ставят вакуумный клапан, на высоте не ниже 0,6м от пола (это высота гидрозатвора умывальника). Но этот вариант хорош тому, у кого есть центральная сеть канализации, но в округе этой канализации хотя бы из одного дома должен быть выведен стояк на крышу для вентиляции сетей. Т. к. у вас локальная установка, то обязательно должен быть выведен стояк выше крыши для вентиляции вашей системы канализации и не закрыт никакими грибочками. Иначе зимой замучаетесь шапку инея сбивать.
    Если кого-то берут сомнения, то это все расписано в СП 40-107-2003 "Проектирование, монтаж и эксплуатация систем внутренней канализации из полипропиленовых труб". Думаю будет всем полезно почитать, кто говорит, что не нужно никаких стояков. Он не большой.
    Я инженер-проектировщик по водопроводу и канализации. Много проектов переделала и много видела разных казусов. Поэтому плохого не посоветую.
  7. ДмитрийПушкин
    ДмитрийПушкин
    ДмитрийПушкин
  8. ДмитрийПушкин
    ДмитрийПушкин
    ДмитрийПушкин
    Лишь-бы птички гнездо не свили, а то разорить его не смогу и стояк заткнётся :)
  9. Nitro700
    Nitro700
    Nitro700
    Из трубы будет идти запах метана,(приблизительно 1-1,5 метра от трубы) и птичка там гнездо не совьет, в обморок упадет. Уже много лет ставим флюгерки, проблем вообще никогда не было, нет ни какого обледенения. Вы присмотритесь на дома у кого стоят, и сделайте вывод сами.
  10. ДмитрийПушкин
    ДмитрийПушкин
    ДмитрийПушкин
    @Nitro700, спасибо за информацию.
  11. Камыш64
    Камыш64
    Камыш64
    Саратов
    Это варианты установки ФС или их количество?
  12. ДмитрийПушкин
    ДмитрийПушкин
    ДмитрийПушкин
    @Камыш64, это варианты, которые указаны в описании "Евробион".
  13. badun
    badun
    badun
    Краснодар
    Всем привет ! вот нашел на просторах! кто что может сказать! верить или нет!
    Установка Юбас Евробион была разработана на основе классических установок глубокой биологической очистки бытовых сточных вод (например, Юнилос). В основу разработки был заложен принцип минимизации производственных затрат. Достигнуть такой цели разработчикам Евробиона было непросто. Были внесены существенные изменения в конструкцию станции, связанные с экономией пластика при производстве станций. Приёмная камера, аэротенк, стабилизатор ила, обязательные элементы при глубокой биологической очистке, были соединены в один большой резервуар. Таким образом, в установке Евробион процессы удаления мусора, перемешивания, осаждения и т. п. происходят в одной и тоже камере. Такое решение разработчиков, даже несмотря на внесённые конструктивные изменения (фальшдно, циркулятор, аэрослив), по отзывам о Евробионе большинства специалистов по очистным сооружениям видится необоснованным. Однако, поставленная задача удешевления разработчиками установки Евробион была с успехом выполнена.
    Надо понимать, что септики Евробион не обеспечивают такой степени очистки, как в Юнилосе и аналогах. Соответственно выброс очищенных стоков после Евробиона на рельеф местности недопустим. Таким образом, Евробион является гораздо более обычным септиком, нежели станцией глубокой биологической очистки. Можно видеть, что он наследует минусы септиков, в том числе неприятный запах, необходимость наличия сооружений почвенной фильтрации.
    На схемe приведённой выше виден масштаб «модернизации» установки глубокой биологической очистки в установку Юбас Евробион. К сожалению, разработчики установки Евробион проводили модернизацию исходя из принципа экономии, следствием такой философии разработчиков является заявление специалистов по очистным сооружениям о том, что очистка сточных вод до нормативов в установке Евробион невозможна, будь то модель Евробион 510 или же 511. Классическая технология глубокой биологической очистки (например, реализованная в установках Юнилос) за многие годы доказала свою эффективность, надёжность, практичность. Безусловно, есть возможности для улучшения и модернизации, но такие возможности никак не связаны с уменьшением стоимости и упрощением конструкции.
  14. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Ну хоть понятно под кого статья написана.
  15. Камыш64
    Камыш64
    Камыш64
    Саратов
