1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 9
Отзывы пользователей Евробион - часть 2
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Вадим (spb), 25.07.12.
  1. ШапковоСити
    ШапковоСити
    в отставке, живу в свое удовольствие
    ШапковоСити
    Новопетровское МО
    Извините, какую норму Вы имеете ввиду? Не процитируете?
  2. Helloworld00
    Helloworld00
    Helloworld00
    на что это влияет ?
  3. badun
    badun
    badun
    Краснодар
    Мне тоже интересно какую норму я нарушил? у нас дренажная канава по всей улице идёт, туда все сбрасывают, я вам больше скажу я единственный кто поставил ЛОУ, у всех перелив просто из септиков, бросают химию и вперед, главное что -бы запаха не было, мне совесть не позволила так сделать!
  4. Лиса
    Лиса
    Лиса
    Никому не секрет, что слив из АУ идет не идеально чистый и очень часто не соответствует санитарным нормам по сливу на рельеф, а значит, он должен дополнительно проходить через фильтрационное устройство. Любое фильтрационное устройство имеет санитарно-защитную зону, где почва может быть загрязнена, и это не может быть чужая территория. Сейчас в санитарных нормах полный бардак, равно как и в контролирующих их органах, так что пока все на совести и держится. Но так не будет вечно продолжаться. Вроде как идут разговоры о наведении порядка в экологии.
    А слив прямо из септиков - это вообще экологическая катастрофа. Поэтому и нет уже нормальной чистой питьевой воды без нитратов, даже в 100м скважинах их находят. Сами себя травим.
  5. Лиса
    Лиса
    Лиса
    Пока вроде ни на что. Ее и немного. Просто раньше не было, поэтому и обратила внимание. Наоборот, в эти выходные обнаружили, что уже почти полностью пропало это сгущение вокруг дегазатора. Так что решили чистку до весны отложить.
    Единственное что сделали - повесили лягушку в приемном отсеке для контроля аварийного уровня, чтобы зимой не раскапывать. И ершик еще раз промыли во вторичном отсеке, как тут советовали, очень удобно, спасибо за совет.
  6. box415
    box415
    box415
    У меня ЕБ-5. В первичном объеме имеется посередине высоты дно на шарнире, и от него вверх идет тяга, которая крепится в рабочем положении к кронштейну на зеленой горловине. При сервисном обслуживании нужно опустить дренажный насос на самое дно первичной емкости, то есть ПОД это подвижное дно.
    На всех картинках вижу, что это дно должно за тягу ПОДНИМАТЬСЯ. В моем случае эту тягу вверх тянуть невозможно, явно глухо упирается. Зато ОПУСТИТЬ ее (и дно видимо вместе с ней) - это легко. Вопрос: это нормально?
  7. sys2007
    sys2007
    sys2007
    Это нормально.
    Опускаем тягу, открывается фальшдно.
    На самое дно опускаем насос, и откачиваем 200л.
    Потом дно закрываем, поднимая тягу.
  8. box415
    box415
    box415
    И еще один вопрос. Имеется рециркулятор активного ила, трубка Dу32. Раструб торчит довольно высоко. Исходно на нем была заглушка. При установке и запуске эта заглушка выпрыгнула, ее непросто было поймать в воде. Установщик ее поймал и положил отдельно, сказал - бог с ней, и без нее нормально. Я прочитал, что вроде бы не нормально, она должна быть. Установил ее. Открываю - снова нет. Выпрыгнула, и уже неясно, где ее искать. Вопросы:
    1. Что происходит без этой заглушки? Обязательна ли она?
    2. Должна ли выпрыгивать? Могу закрепить. Надо?
    Спасибо.
  9. Арmем
    Арmем
    Редко, да метко
    Арmем
    Редко, да метко
    Казань
    @box415, заглушка нужна. Не встречал, чтобы выпрыгивала произвольно.
    Вероятно, уплотнительное кольцо на трубе плохо держит, попробуйте заменить, или на заглушку намотайте изоленту.
  10. ДмитрийПушкин
    ДмитрийПушкин
    ДмитрийПушкин
    Ответьте, пожалуйста, кто знает: при монтаже ЕБ и сверлении в фундаменте отверстия под вводную трубу (из дома в уставновку) вкралась неточность и теперь напрашивается использование отвода в 15 градусов. Длина трубы от фундамента до ЕБ 2,5 метра, уклон 2см на метр, изгиб просится в середину этого участка. Допустимо-ли это?
  11. николаич 44
    николаич 44
    николаич 44
    Владимирская обл.
    Если изгиб по горизонтали или вниз, то проблем быть не должно. Да и вверх 15 градусов не много.
  12. ДмитрийПушкин
    ДмитрийПушкин
    ДмитрийПушкин
    @николаич 44, по горизонтали. Чуть вправо уходит. Не вниз и не вверх.
  13. Vict_A
    Vict_A
    Vict_A
    Ну какие-же тогда могут быть проблемы? :super:
  14. ДмитрийПушкин
    ДмитрийПушкин
    ДмитрийПушкин
    @Vict_A, ну мало-ли продукты моей жизнедеятельности будут притормаживать на повороте :)
  15. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Нормально.
