1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 9
Отзывы пользователей Евробион - часть 2
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Вадим (spb), 25.07.12.
  1. ДмитрийПушкин
    ДмитрийПушкин
    ДмитрийПушкин
    @Вадим (spb), @Vict_A, @николаич 44, Спасибо всем за ответы!
  2. николаич 44
    николаич 44
    николаич 44
    Владимирская обл.
    Они, продукты, неплохо плавают:)].
  3. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Ну вот я и дочитал тему 3ю по счёту про ЕБ.
    Назрели рекомендации.
    Для Eurobiona (хотя редко что-то стал появлятся - в 2х предыдущихтемах прям жил там):
    1. Производитель обязан гарантировать поступление чистого воздуха в компрессор, в связи с чем необходимо прикрепить компрессорный отсек к крышке, обеспечив полную герметичность от основного объёма. Так же он перестанет мешатся при обслуживании и доступе. Станут возможны иные компоновки гадюшника.
    2. Температурный режим 15-20 градусов. Никаких 5-10 и так сойдет, мол у кого-то работает. Предусмотреть подогрев воздуха на выходе из комрессора мощностью до 100Вт. Зимой компрессор расхолаживает воду и убивает население. Утепление всей бабайки, а не 1 какой-то метр.
    3. Проработать варианты с освещением приемной и последней камеры, ибо ил любит свет, за исключением анаэробного отсека. Освещение можно выполнить с помощью гирлянды 12в лампочек, замурованных в ПВХ шланге, закреплённом на перегородке.
    Только после выполнения пунктов 1и2 можно несчастным владельцам рекомендовать манную кашу в унитаз. Может еще и телик бактериям провести?
    Для владельцев последних версий:
    Выкинте этот ёршик к едрене фене. Это чистое шарлатанство и профанация. В чём многие уже убедились. Так сказать замазывание симптомов, а не лечение болезни. Если установка третичного отстойника, то есть топасно-юбасной перевёрнутой пирамидки ещё имело хоть какой-то смысл (хотя пирамида и простая 110-я что-ли труба - это 2 большие разницы), то ершик - показуха - вот мол реагируем.
    Пока всё, может потом ещё что-нибудь придумаю.
  4. sasha1237
    sasha1237
    sasha1237
    Подогрев? Наверное да. Эксплуатирую вторую зиму, в первую зиму думал что всплывший ил во вторичном отстойнике из-за неправильной установки раструба дегазатора, но пришла вторая зима и всё повторяется. Раструб был переделан и до наступления холодов всё работало хорошо, теперь же опять ил собрался приличной коркой на поверхности. Видимо всё же из-за нехватки тепла.
  5. Лиса
    Лиса
    Лиса
    Мы накрывали верх коробом из ЭППС толщиной 50мм. В боковой стенке короба надо насверлить дырки для притока воздуха, и над ними верхний лист ЭППС немного выпустить козырьком. Снег по бокам протаивает от тепла Евробиона, получается хороший воздушный канал, а сверху снежный пласт дополнительно утепляет.
    sasha1237, поскольку у нас Евробион-миди, также как и у Вас есть проблема дотянутся до заглушки рециркулятора активного ила (трубка Dу32). Пока не возникало необходимости ее снимать, но, на вскидку, сразу же созрело решение эту трубку просто нарастить вверх. Непонятно, почему это не делают на производстве, может есть какие-то подводные камни?
  6. Лиса
    Лиса
    Лиса
    И как будет осуществляться доступ в него?
    В Евробионе и так сделана неплохая герметизация приборного отсека. По всему верхнему контуру крышка плотно прижимает мягкий непаропроницаемый утеплитель к стенкам приборного отсека.
    В этой теме это уже проходили. Весной Евробион выпрет грунтовыми водами.
    А что, есть АУ с освещением ;)?
    ИМХО, это вредный совет. Все покроется скользкой черной дрянью (сине-зеленые водоросли).
    Замазывание симптомов – да, но выкидывать можно только, если слив идет в какую-то емкость с последующей перекачкой «сбежавшего» ила обратно в Евробион. Проще раз в 2-3 месяца промыть ершик, это совсем несложно и не противно. Сложность составит только откопать зимой Евробион :)].
    Из любопытства проверяла уже, если убрать ершик, резко возрастает вынос ила. У меня слив идет в собственную непроточную канаву на участке (проверяю накопление ила) и вынос ила в ней хорошо виден.
  7. john kerry
    john kerry
    john kerry
    За 100000 пусть обеспечивают доступ, как хотят. К тому же это самый беспроблемный отсек по уверениям автора. У кого то плотно, у кого то - нет, а потом вопросы в тысячный раз. Зачем плодить проблемы?
    Выпрет или не выпрет опять таки проблема изготовителя, а требуемая температура должна оговариваться публично, равно как и технологические способы поддержания.
    Вот поэтому я и написал - проработать. Сине-зеленые водоросли замечательно с органикой разбираются.
    А почему идёт вынос ила? Кто разрешил? Почему не разбираются?
    К сожалению ваши ответы попахивают саботажем идей, мол нехай и так сойдет. Производители от этого только расслабляются, а их надо держать в тонусе. Критикуя - предлагать.
    Если производитель на всех углах твердит, что всё зашибись, пусть огласит стандарты и параметры эксплуатации. Температуру, расход воздуха (а то компрессор, как забор - на нём написано, а там "дрова") и так далее.
    А то вынос ила не вынос ила - как в деревне - тёмно, да рассвело. Цифры нужны, цифры.
  8. Лиса
    Лиса
    Лиса
    Ага. А заодно они со всей остальной флорой разберутся :aga:.
    А Ваши ответы попахивают обыкновенным троллизмом :)].
    Креатив без конструктива ничто. Бла-бла-бла. Идеального ничего не бывает, одно улучшаем, другое ухудшается, например, цена.
    Производители и так из этой темы делают выводы, не сомневайтесь. Только им важнее знать отзывы реальных пользователей и реальные проблемы, а не идеи и домыслы креативщиков.
    Для всех остальных пользователей Евробиона: на их форуме (ссылку давать нельзя, но у всех она есть в паспорте) появилась кое-какая полезная информация по работе Евробиона. Я, например, не знала, что надо стирать фильтр компрессора.
  9. sasha1237
    sasha1237
    sasha1237
    Я нарастил, проблем не заметил.
  10. john kerry
    john kerry
    john kerry
    В отличие от вас я не работаю в этом бизнесе или около него. И зарплаты в этом бизнесе не имею. Поэтому с меня креатив, а с бизнесменов конструктив. Даже уровни выходного патрубка и воронки дегазатора правильно установить не могут, люди внутрь лазить должны.
    И демагогию про идеальное не надо. Идеального дерьма не бывает. И пачкаться никто лишний раз не хочет. И какой смысл от отзыва, если нет конкретики? Человек реально может рассказать, что у него всё в порядке. И что дальше? Радоваться за него? А почему у него в порядке - он знает? Нет. Токмо верует. А поделится с другими этим порядком он может? Нет. Ибо ПАРАМЕТРЫ его порядка ему неизвестны. И никто не узнает. И производители молчат. Так какой смысл от отзыва без цифр?
    Вот вы к примеру не знали про фильтр компрессора. Работает себе компрессор и работает. А как работает - неизвестно. А если бы на выходе компрессора стоял простейший трубчатый расходомер воздуха, вы бы точно знали, что с воздухом что-то не то. И озаботились бы состоянием компрессора и того же фильтра сразу же, а не случайно, когда организмы дохнуть начнут. А так реальный отзыв напишите, что вонять стало и вам тут же помогут, кашкой, фейри и так далее. А про компрессор никто и не подумает, ведь пузыри-то идут.
  11. Лиса
    Лиса
    Лиса
    Аналогично.
  12. Yklats
    Yklats
    Yklats
    Фильтра на всех пылесосах, машинах и прочей технике продуваю компрессором с воздуходувной насадкой. Когда фильтр снимаешь вроде не сильно грязный, а как дунешь, пыль столбом стоит.
  13. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Покажите ссылку на такой пожалуйста.
  14. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Ну вы даёте! Я же отдельную тему вчера открыл. Так и называется "Расходомер..."
  15. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Тогда зачем защищаете Создателя? Ограждаете его от рекомендаций и отвечаете мне за него? Вы лучше него знаете насколько я глуп? Может всё-таки узнаем его мнение?
    Куда-то он запропастился...
