1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 87
Печь для пиццы
Тема в разделе "Мангалы, барбекю, коптильни", создана пользователем Андрей Павловец, 20.08.12.
  1. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    А что мешает посадить кирпичики свода на жаропрочный раствор из гц или пц? Мне теперь кажется, что те греческие печки, фотографии которых я сделал на Закинтосе, именно таким способом и сделаны.
  2. bgd
    bgd
    Ален ноби, ностра алис!
    bgd
    Казань
    Не имел дело с этими материалами. По прочности ничего не скажу, но думаю тут вопрос цены тоже важен... Всякие глиноземные цементы - не дешевая вещь, и продают не везде.
  3. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    А я уже имел и имею с ними дело - очень прочный материал получается. Да, ГЦ не дешевое удовольствие, но есть и другие жаропрочные смеси на ПЦ, что в разы дешевле. А греки там явно не заморачивались подгонкой швов! :aga:
  4. vvadegg
    vvadegg
    vvadegg
    Так что лучше то использовать, свою глину или шамотную смесь?
  5. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Для шамота - шамотную, для красного кирпича - можно свою.
  6. vvadegg
    vvadegg
    vvadegg
    А кирпич для трубы можно использовать обычный красный, или нужно печной покупать? И раствор на трубу какой использовать, из глины или обычную ПЦ?
  7. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Красный. До крыши ГПС, проход крыши и выше ЦП раствор
  8. Dieselek1974
    Dieselek1974
    Dieselek1974
    Пушкино
    Добрый вечер всем. Собираюсь примкнуть к славным строителям и пользователям помпейской печи. В связи с этим возник вопрос - какова примерная температура газов на выходе из трубы. У меня самое оптимальное расположение печи получается под фундуком. Боюсь будет обжигать ветви.
  9. Евгений 17
    Евгений 17
    Евгений 17
    Не задавался такой задачей. Есть много "факторов". Что за "помпейка", материал трубы, ее высота, расстояние от трубы до ветвей. Если помпейка достаточно массивная, труба из 1/2 кирпича, высотой 2 м. от печи, да с "распушкой" при переходе через кровлю навеса, и до ветвей 1-2 м, то наверно ничего не будет. Тепло у дымовых газов заберет печь и дымоход. У меня труба из нержавейки 1 м., греется довольно сильно, на 50 см на металле есть "цвета побежалости".Это для "нержи" более 200грд.
  10. Dieselek1974
    Dieselek1974
    Dieselek1974
    Пушкино
    Помпейка будет из 1/2 кирпича, труба 0.5 - 1 м, навеса не будет. Наверное будет сильно обжигать, нужно что-то думать.
  11. defektolog
    defektolog
    defektolog
    Щелково-Фрязино-СССР
    @Dieselek1974, соорудите сначала упрощенную конструкцию на тощем растворе, на несколько приготовлений. и сами увидите, как пойдет. Вообще, когда цели противоречивы - красота, опасность, функциональность, - лучше помакетировать. Сам эффект запекания можно получить и от просто кирпичного домика над мангалом. а дым отводить простыми (ржавеющими) трубами - полтора рубля за сезон удовольствий можно позволить.
  12. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    А что тут думать- поставьте отвод в сторону У-образный и всё:hello:
  13. bgd
    bgd
    bgd
    Казань
    У меня вишня страдает при похожих параметрах.
  14. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    У меня орех манчжурский "страдал"-дык, я ему страдающую ветку ампутировал и все!
    Да и зачем такой интенсивный огонь делать? Ведь сколько тепла просто в космос улетает! Регулируйте силу пламени заслонкой или задвижкой (как я с колосниковым горением) - тогда больше тепла останется в своде печи а не вылетит в трубу:hello:
  15. bgd
    bgd
    bgd
    Казань
    Если не очень интенсивно и медленно греть, то очень долго и не прогревается как надо. У меня как-то так получилось в одну из первых топок.
